Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На панели колонки нижний регулятор протока воды.
  2. ezorin
    ezorin
    ezorin
    Не реагирует нижний регулятор на поток воды только силы пламени (а слабый напор так и остался(
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @ezorin, слабый напор воды может быть, как уже подсказали, накипь и забитый фильтр
    на входе колонки. Дальше вам видней. Вы ни общую картинку не дали, ни данные в цифрах количества воды.
  4. ezorin
    ezorin
    ezorin
    Да я вроде описал ситуацию что сеточку чистили
    Накипь отпадает так как при покупке колонки и установки был напор такой же
    А в цифрах к сожалению могу сказать только что даже на глаз заметно что напор горячей воды раза в 2 слабей холодной
    И пока единственное что приходит на ум что это подводка по гибким шлангам
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Я не против.
    Если они чистые и не сплюснутые, то они ни при чём. Длинными шлангами часто подключают.
  6. ezorin
    ezorin
    ezorin
    Есть одна мысль что старая железная труба горячей воды которой лет 40 и которая была ещё при старой колонки вся забита.
    Завтра пущу гибкий шланг в смеситель напрямую и проверю как будет результат
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Лучше сейчас открутить шланг от
    и посмотреть какой напор.
    Аэраторы не забиты?
  8. ezorin
    ezorin
    ezorin
    Аэратор это где посмотреть?
    Сейчас нет возможности посмотреть, завтра будет доступ, на что обратить внимание?
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    На гусаке смесителя.
    Как на что?
    Говорите, что до колонки напор есть.(?) Т. е. откручиваете шланг и с него шпарит во всю.
    Потом откручиваете шланг на выходе с колонки. Если нет напора - причина в колонке, если есть идём дальше. Откручиваете другой конец шланга (тот, естественно, закручиваете:aga:). Если нет напора, то в шланге косяк, если есть идём дальше. И так далее, где есть возможность откручивать что то.
  10. ezorin
    ezorin
    ezorin
    Завтра все проверю, все шланги буду откручивать и пробывать
    Запасаюсь вёдрами и тряпками)
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    ) Зачем так грубо? Можно жеж сначала закрыть кран потом открутить что нить потом открыть кран.)
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Cтарые железные трубы вон однозначно. Они забитые на 100%. И из них в колонку ржавчина и всякая грязь плывет.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Правильный путь.
  14. AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    Подскажите пожалуйста, что делаю не так. Начало (случайно увидел) капать из под прокладки на бойлере Aquaverso er 150 v. Решил поменять прокладку за одно почистить бойлер. Но после её замены потекло вообще из всех щелей из под фланца. В чём моя ошибка? Перетянул болты? Устал уже снимать и вешать его.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Перетянул, не проверил чистоту посадочных поверхностей, возможно на них коррозия. Зачем снимать бойлер для замены прокладок?
