Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @AlexDiDi2005, Добрый день. Посмотрите целостность эмали на горловине бака. Если есть сколы эмали, то будет течь.
  2. AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    Снимал чтобы избежать перекоса. Подскажите, пожалуйста с каким усилием затягивать гайки на фланце? Если течь не прекратится даже с новой прокладкой, то хана баку?
  3. AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Она должна прекратиться с новой прокладкой.
  5. Dimani
    Dimani
    Dimani
    Южно-Сахалинск
    Приветствую Вас форумчане.
    У меня потёк водонареватель Аристон ABS VLS QH 80, сильно проржавел один эмалированый бак, а второй бак в норме. Отсюда возникли пару вопросов:
    1. Сколько, примерно, стоит новый бак и меняется ли он по отдельности или идёт парой?
    2. Будет ли корректно работать водонагреватель, если его подключить только к одному баку и к одной тэне, а второй просто отключить?
    Заранее благодарю Вас за ваши ответы.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    1. Бак не меняется. 2. Не представляю, как можно вывести из работы один бак.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вывести то не проблема, только штатное управление тоже выкинуть придется и заменить на что то свое. Мне кажется проще выкинуть его если гарантия вышла.
  8. Dimani
    Dimani
    Dimani
    Южно-Сахалинск
    Вы правы, баки неремонтопригодны. Всего 3 года отработал и в утиль.
  9. AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    Подскажите пожалуйста! В каком положении должен быть "флажок" на предохранительном клапане во время заполнения бойлера!?!
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В обычном, закрытом. Носиком вниз. Иначе из клапана потечет при заполнении.
  11. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Добрый день, нужен совет.
    Дом в режиме дачи. Стоит система фильтрации, а за ней бойлер.
    Иногда не приезжаю по 2 недели. Соответственно бойлер на время отсутствия выключаю из розетки.
    Вопрос: плохо, что вода в бойлере подолгу стоит без нагрева? Может быть, лучше перед уездом сливать её из бойлера?
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет, это намного хуже.
  13. AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    AlexDiDi2005
    Спасибо большое за ответ! И ещё вопрос. Чем подмотать соединение бака с предохранительным клапаном?
  14. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Всем здрасьте. Подскажите по брацки - можно ли накопительный электрический бойлер с нижним подключением воды, поставить вверх ногами? Тоесть подключение и разбор воды будет происходить в верхней части. При этом нужно ли подачу холодной и разбор горячей поменять местами?
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У меня в системе давление 2,8. Стоит ОК на подаче ХВ в бойлер (300л). При нагреве бойлера на 10 градусов срабатывает ПК на входе. У меня 2 ПК - один внизу, на какое давление не знаю, и есть еще наверху на 6 бар. Верхний не срабатывает. А вот нижний капает.
    Думал, что РБ поможет, но это оказалось не так. Может быть давление в РБ нужно подрегулировать? Изначально было 4, спустил до 2,5, все равно течет. В разделе про отопление почитал, что нужно давление в РБ устанавливать в половину рабочего. Значит ли это, что нужно спустить давление до 1,5?
