Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Magteplo1234
    Magteplo1234
    Magteplo1234
    Нижний
    Здравствуйте, уважаемые участники и читатели, требуется совет имеется бойлер Gorenje OGB 100 SEDDS B6, засветился джеки чан Е2, датчик нтц который не во фланце помер, вопрос он реально не предназначен для замены/снятия? уходит сразу под обшивку утеплитель изоляцию.
    фото где датчик уходит под обшивку
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Доброе утро!
    При демонтаже ТЭНа из неработающего 150-ти литрового бойлера Thermex высыполось 5-6 кг окисла/накипи/кокса/лавы... Не знаю как сказать, камней в общем. На фото.
    Сам ТЭН так же оброс этими рифами и достаточно плотно.
    Вопрос не про воду, а про эти полезные ископаемые. Это именно накипь? Стенки корпуса просто металлические? С них ничего не могло отвалиться?
    Спасибо!
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А анод? Он есть?
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Сдох. Небольшая морковка на резьбе осталась. Ща, часа через 2 поменяю, сфоткаю. Купил уже ТЭН и анод.
    Вопрос в том накипь это или что-то со стен нападало?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это результат работы анода. :)
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вот он, работяга :)
  7. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, имеется накопительный водонагреватель, при разборке и замены фитингов повредил предохранительный обратный клапан. Хочу купить, новый но не могу понять какого давления мне необходим. По паспорту на водогрей указано -"давление в баке, при котором предохранительный (обратный) клапан срабатывает на сброс 0,8 МПа". Но на старом котрый сломан маркировок давления нет, кроме как на курке с обратной внутренне стороне - цифра 4. Означает ли это давление клапана? Если да мне то же покупать 0,4 МПа? Или производитель просто сует то что есть на складе? Так как заметил что он часто стравливает воду? Или всегда клапаны лучше устанавливать с давлением меньше (на всякий случай)?
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если на входе давление нормальное, то всегда. Если давление повышенное, но стоит редуктор - тоже.
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Спасибо. Давление в системе 3 атм. мойка, душевая, стиралка. Дачный вариант. Бойлер 80 литров. Так какой клапан ставить? 0.4, 0.6, 0.8 МПа? И как узнать на сколько клапан если маркировка отсутсвует?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Комплектный наверняка на 8 бар. Я бы поставил на 4. Но не факт, что его просто найти.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Поэтому остановимся на золотой середине - 6 бар :)
  12. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    1. Бак не меняется, поскольку он залит теплоизляцией. Его нельзя вытащить, не повредив при этом наружный корпус.
    2. Использовать 1 бак в Велисе вместо 2-х также не получится. Если в одном из баков не будет нагрева, то дальнейшая работа будет заблокирована. Это направлено на предотвращения аварийных ситуаций.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это направлено на маркетинг. Купил Обдристон, как кончилась гарантия - беги за новым!
  14. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Влияние маркетинга никогда не нужно сбрасывать со счетов, но описанная выше ситуация (блокировка работы при выходе из строя одного из баков) диктуется исключительно техническими соображениями. Назвать работу водонагревателя Велис корректной при исключении нагрева одного из баков - как минимум безграмотно.
    Дисплей показывает усредненную температуру по показаниям обоих датчиков в определенной пропорции. Как пример - в левом (отключенном) баке температура 20 градусов, правый нагрет до 80, на дисплее будет отображаться значение 35. Пользователь пойдет в душ и в лучшем случае пожалуется на то, что из водонагревателя идет холодная вода, в худшем (после того, как прольется половина объема) - получит ожог. Производитель обязан исключать такие ситуации, поэтому прибор уходит в блокировку. К слову, из-за этого Велис нельзя подключать к линии рециркуляции, поскольку рост температуры в правом баке при отсутствии нагрева в левом приведет к блокировке.
    По поводу "кончилась гарантия - беги за новым!" не совсем понятно - кто-то из других производителей плоских водонагревателей дает возможность менять внутренний бак?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Корректно это одно. А возможность работы это другое. Сами бы что выбрали - сидеть без горячей воды или без правильного показометра? Думаю ответ очевиден. Никакой аварии от отсутствия нагрева во входном баке не произойдет. Уменьшится объем в 2 раза и все.
    Да и по поводу показометра - пользователю вообще по барабану сколько там баков и датчиков. Ему интересна температура, которая идет к нему в кран. А не "средняя по больнице". Поэтому измерять ее надо в средней части выходного бака.
    Резкой смены температуры при отсутствии нагрева в выходном баке не произойдет, потому что по мере поступления горячей воды в холодный бак вода там будет перемешиваться, наиболее горячая вода будет стремиться в верхнюю часть бака, проходя по пути сквозь холодную. Будет довольно плавное повышение температуры.
    Посему эта блокировка - скорее баг а не фича. Достаточно просто было дать предупреждение о неисправности и все.
