Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Пользователю интересна не только температура, идущая в кран, но и запас воды. Если на дисплей выводить температуру в средней части выходного бака, то уже через 15 минут после начала нагрева полностью заполненного холодной водой бака на дисплее будет показываться 40 градусов. И многие побегут в душ, не осознавая, что нагрета всего четверть объема.
    По поводу перемешивания горячей и холодной воды - оно есть, но не столь уж велико за счет наличия рассекателя. При расходе воды 15 л/мин перепад по температуре в 20 градусов внутри бака Велиса идет по слою воды объемом примерно 10 литров.
    Ну и дабы закрыть тему - довелось столкнуться с ситуацией, когда неизвестный самоделкин после ремонта Велиса оставил подключенные датчики под крышкой, не установив их на штатные места. Если бы не блокировка работы по отсутствию нагрева (тэны по факту грели воду, но датчики не фиксировали нагрев), все могло бы закончиться печально
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тут уже совсем другой момент. Должна быть независимая ни от какой электроники защита от перегрева.
    И плюс ко всему - рукожопая модификация - совсем иной случай, так можно взорвать любой нагреватель. Блокировка должна чуять ток ТЭНа, то есть что нагрев реально идет. При обрыве тэна не должна блокировать нагрев оставшимся, но может высвечивать предупреждение о необходимости сервисного обслуживания. На самом деле по производной температуры можно и накипь на тэне определить и предупредить пользователя. Навороченные газовые так делают. Если уж и ставить туда электронику, она должна делать что то реально полезное, потому что функцию термостатирования и механический термостат выполняет отлично.
  3. sekii
    sekii
    sekii
    Добрый день.
    Планирую повесить водонагреватель в углу над стиралкой, а стояк находится в другом углу.
    Подскажите пожалуйста, а ведь ничего не мешает поставить группу безопасности, краны и слив не у самого водонагревателя, а у коллектора в сантех шкафу?
    Просто хочется сделать покрасивее - вывести два вывода из стены (как для смесителя), а к ним потом просто подключить водонагреватель.
    Спасибо.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В принципе вполне возможно, но между баком и ГБ нельзя использовать пластиковые трубы и резиновые подводки и нельзя заужать внутренний диаметр трубопровода между нагревателем и ГБ, а если его длина превышает полтора метра - нужно еще и увеличить на ступень. И клапан предохранительный ставить с большим проходом, а не штатную писалку.
  5. sekii
    sekii
    sekii
    Ага, понял. Спасибо.
    Подскажите, а если не заморачиваться как я предложил, как это все можно покрасивее оформить?
    Смущает слив от предохранительного клапана...
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Взять нормальный ПК с резьбовым соединением на выхлопе (смотрим тему по ПК здесь), под сброс сразу предусмотреть отдельную линию, ОК можно поставить и на удалении от нагревателя где удобно.
    Латунный клапан вполне себе нормально смотрится.
  7. Nik010469
    Nik010469
    Nik010469
    Здравствуйте. Приобрёл БКН Gorenje GBK80ORLNB6 с возможным подключением рециркуляции. В паспорте указано и на схеме нарисовано эта возможность.
    Наверху пробка пластмассовая есть, снял её, а под ней теплоизоляция. Никакого уплотнительного колпачка нет. Позвонил в представительство, ответили что БКН должны подключать официальные мастера, они мол всё знают. Как будто сами без рук. Никто не сталкивался с этим. Или не заморачиваться и подключить насос на входе ХВ в бак через тройник, разумеется с обратным клапаном и воздушником
  8. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    Добрый день! Имеется Bosch Therm 4000 S WTD 15 AME. Часто выскакивает ошибка CF, колонка отрубается. Блокировка дымохода исключена, на входе тоже всё свободно. В чем может быть причина? Могу достать манометр, если надо что-то настроить...
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Возможно в инструкции опечатка. Т. к. CF - почти всегда ошибка связи (соединения). Вопрос, чего и с чем? Это может быть связь с датчикоами, блоком управления и т. д. Надо электронику копать-перетыкать (шлейфы-провода).
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чистить пора. Пыль в турбине и смесительной камере.
  11. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    Это возможно сделать самому? Пыль - это может быть, т. к. дома коты)
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А что, забор из помещения сделан? Пыль есть и на улице в немалых количествах. Со временем забивается в лопасти турбины и отверстия смесителя. Эффект тот же что и при блокировке дымохода, отличить одно от другого защита в этом аппарате не может.
  13. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    @BlackPanther, да, забор из помещения, шерсть в доме может быть везде, задолбался вычищать. А так колонка отработала 1,5 года, только раз чистил датчик пламени.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Представляю, что у тебя там внутри и почему цф... Мой риннаи начал плеваться десятками лет через 5, тоже забор изнутри, долго он сопротивлялся, пыли внутри было просто пипец, хотя я не кошатник.
    Чистить несложно, нужно снять турбину, коллектор и переднюю крышку смесительной камеры, почистить всю пыль в лопастях турбины (сжатый воздух очень бы пригодился, пылесосом оттуда не вытащишь) и в камере под горелкой. Обратив внимание на панель рассекателя с дырочками, они должны быть чистые.
  15. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    Разобрал я это дело. К моему удивлению пыли и шерсти было немного. Продул, пропылесосил, с кисточкой почистил. Долго счищал налёт с лопаток вентилятора, он был очень плотный, деревянной палочкой, очень осторожно, потом зубной щеткой. Кстати, не смог найти при беглом осмотре этот датчик, который следит за блокировкой газов.
    P81023-112326.jpg P81023-112440.jpg P81023-112752.jpg P81023-113301.jpg P81023-113556.jpg
