Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С турбиной да, их бывает трудно очистить, грязь плотно пристает к лопаткам и нарушает их форму, в результате турбина перестает правильно "дуть", что влияет на соотношение подаваемой мощности и оборотов, которые он контролирует. Ребра теплообменника тоже проверь на предмет нагара и прочих загрязнений.
  2. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    Вот я тоже так подумал. Я этот налет даже сразу не разглядел, он у меня был светло-серый, плотный как пластилин, толщина чуть меньше миллиметра. Когда начал отчищать, понял, что лопатки на самом деле блестящие должны быть). Чувствительная однако система, раз на изменение формы лопаток реагирует.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Авиатехнологии однако. Это достаточно умная система. Мой умеет и накипь в теплообменнике отслеживать и ошибка отдельная на это есть.
    Лопатки должны блестеть, при наличии спрея очистителя дросселей из автомагазина и баллона для продувки процесс существенно облегчается, только на улице надо делать.
  4. LeshaAl
    LeshaAl
    LeshaAl
    Добрый день.
    Проблема - обнаружил, что газовый накопительный водонагреватель Bradford White (более 8 лет работы) начал подтекать. Предположительно подтекает сверху (мокрые стенки, если пролезть рукой в щели между внешним корпусом и утеплителем (мин. ватой). Чтобы скрыть верхнюю крышку, надо отключать подводку, дымоход, поэтому пока не смотрел сверху. Хотел спросить - есть ли возможность ремонта, например заварить/запаять место подтека, если найти его сверху и есть доступ к нему? Или однозначно менять водонагреватель? Анод не менял, предполагаю, что это одна из возможных причин протечки.
    Буду признателен за любые советы. Цена нового около 40 т. р. без работ.
    • 0-02-04-38f391332b3268daf00db81d0da574e48c331cd50ea5cf456655217f38f6caa9_56550963.jpg
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ремонту скорее всего он не подлежит, так как прогнил не в одном месте. Анод надо менять вовремя.
    Разобрать можно, там видно будет, но надо быть готовым к покупке нового, так как часто там куча маленьких дырочек, бывает бак можно пальцем проткнуть.
  6. Серргеич
    Серргеич
    220 м Клинско-Дмитровской гряды
    Серргеич
    Север МО
    удлинил. К сожалению не помогло: вода все равно очень долго нагревалась, т. к. нижний слой ее остужал. Теперь подумываю установить проточный нагреватель перед баком. Но это уже весной.
  7. 1ndependent
    1ndependent
    1ndependent
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как правильнее будет поступить: имеется два дома и одна бойлерная (газифицирована) в ней планируется разместить котел для отопления (подача/обратка под землей до домов), а как быть с нагревом воды, там же в бойлерной греть воду и так же проложить под землей трубы до дома, или разместить в домах бейлеры косвенного нагрева и готовить воду там?
    Дома не газифицированы, только бойлерная.
    Какой из вариантов более предпочтителен, или имеет больше недостатков перед другим
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При размещении бойлеров в удаленной котельной теплопотери будут больше, так как циркуляция теплоносителя через бойлер идет только при его прогреве, а циркуляция горячей воды - практически постоянно.
  9. 1ndependent
    1ndependent
    1ndependent
    Избежать теплопотерь я так понимаю можно если использовать (Труба ТВЭЛ-ПЭКС), но если тянуть далеко то попу расчешешь как говориться)
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На самом деле можно совместить подачу и обратку отопления с контуром загрузки и разделить их уже внутри дома. Тогда до котельной от каждого дома будет лишь две трубы.
    Но при любом раскладе следует принять во внимание то, что при прогреве любого из бойлеров оба дома будут без отопления. Так как котел работает с приоритетом ГВС.
  11. Sergemox
    Sergemox
    Sergemox
    Доброго дня! подскажите плиз по подключению эл цепи бойлера drazice okc 160 ntr к котлу buderus 052-28. Можно ли (нужно ли?) использовать термостат бойлера? Датчик свой под будерус нужно покупать? В каком случае? Основной вопрос: как "свести" 2 схемы (см. аттач).
    Правильно ли я понимаю, что возможно 2 варианта работы?
    1. От датчика будерус (опционно заказыать) мимо термостата и
    2. С датчиком бойлера, используя термостат.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да. С датчиком температуры удобнее - все настройки через меню котла.
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    20181121_120211.jpg 20181121_121259.jpg После 16 лет эксплуатации горизонтального бойлера на 200л Будерус стал разрушаться верхний патрубок отвода горячей воды. Латунная муфта прикрученная к патрубку капитально зарастает ржой (Фото справа). Не знаю, должна ли была быть пластиковая вставка в него, но её не было. Идёт скорее всего электрокоррозия. Электроды в бойлере вполне живы. Посоветуйте, как защитить патрубок от разрушения? Патрубок 1 дюйм, из 5 см осталось 3,5см. Эмаль по краям патрубка стала крошиться. Фото прилагаю.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там где эмаль нарушена, коррозия по любому уже будет идти. Горячая вода - довольно агрессивная вещь. Для начала - накрутить туда стальную ответную часть, чтобы не было гальванопары между уже частично разрушенным патрубком и его ответной частью.
  15. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Тоже думал, но это всего лишь оттяжка времени и нарост продолжится. Думал может навернуть муфту и снутри промазать эпоксидкой. Чем бы провести гидроизоляцию? Думаете, если накрутить чернуху, то патрубок не затронет?
