Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если и промазывать чем либо, то еще перед этим надо очень хорошо отчистить и обезжирить, плюс мазать надо пластичным материалом, иначе отскочит от тепловых напряжений. С чернухой коррозия сильно замедлится, но все, что уже скорродировало, должно быть удалено и зачищено.
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Может гальваника какая поможет? Как сервис то справляется? Или как всегда замена. На счёт хрупкости: эмаль то как то держится.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Попробуй пасту для оцинковки. Сервис никакие бойлеры 16 лет не обслуживает. Эмаль в печи при 800*С запекается.
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Да, но пластичной она не становится. Может поэтому и трескается. Спасибо за совет с цинком, попробую .
  5. urani4
    urani4
    urani4
    Если совсем сгниет, можно попробовать поставить что-то типа такого, если есть доступ изнутри:
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    А вот это идея, только не дожидаться, пока сгниёт, а посадить во внутренний диаметр 32 ой трубы эту штуковину. Да, сузится проходное, но у меня и ГВ 20кой МП по дому выполнено. Торец сгнивший только подравнять нужно и может уплотнитель резиновый на фторопласт заменить, резина от ГВ может потрескаться со временем. Уплотнение внутри бака на эмалированную стенку опираться будет. Этим путём и пойдём, товарищи!
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Эмаль скорее всего бугристая и фторопласт на нее не уплотнится. Лучше все таки резина, но силиконовая или EPDM. И сильно не затягивать, иначе эмаль потрескается, там ведь поверхность не плоская в месте прилегания.
  8. Sergius8106
    Sergius8106
    Sergius8106
    Добрый день.
    Подскажите, существует ли такой проточный нагреватель, чтобы автоматически отключался, если на вход начинает идти горячая вода?
    Суть вот в чём: в новостройке, от коллекторной до крана очень большое расстояние, когда включаешь горячую воду, надо ждать около минуты, пока она дойдёт до крана. Это очень напрягает. Есть идея поставить проточный водонагреватель, рядом с краном, чтобы не ждать, но после того как вода пройдёт, он становиться не нужным, как заставить его выключиться автоматически?
  9. motspb2
    motspb2
    motspb2
    Привет всем! Подскажите пожалуйста,
    Водонагреватели обычно имеют вход и выход 1/2, имеет ли смысл вести трубу до водонагревателя трубой 1" и после выхода тоже перейти на 1" и поставить коллектор с входом 1" и выходами 1/2?
    (Дачный дом, своя скважина, 2 санузла, кухня, 5 потребителей гор. воды)
  10. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    Добрый день ! Такая проблема в доме только холодная вода, трех этажка, давление слабое гдето 1,3×1,4
    В ванной вводная труба полипропилен двадцатая идет на кухню в газовый котел от туда горячая на кухню и обратно в ванную. когда включаю горячую течет кипяток и ни как не регулируется, начинаю потдовать холодную котел отключается и течет холодная, смешивания воды не происходит. Понимаю что из за нехватки давления котел отключается и не греет воду. 1).Можно ли на систему повесить насос который бы нагонял давление? 2).насос надо ставить сразу за счетчиками и вобще это поможет ?
    Если не в ту ветку написал простите, в других ответа пока не получил
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Повыситель на ввод, трубопроводы ХВС и ГВС от котла до ванной Ду 20 минимум (внутренний!).
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Напорный проточник стоит недешево. Зачем такие сложности, поставь бойлер на 10л под раковину возле крана и он будет сглаживать эти переходные процессы. Когда он наполнен горячей водой, его тэн не включается.
  13. id91160424
    id91160424
    сергей иванович
    id91160424
    сергей иванович
    Удмуртия Ижевск
    а по русски ? нече не понял :)]:aga::faq:
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Повыситель сразу после счетчика и все длинные магистрали до и от котла 20мм внутренним диаметром. Давление после ПН должно быть порядка 2.5 бар.
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Приветствую!
    В инструкции к баку Бкн ACV SLME 300 написано: "Перед заполнением внешнего бака (первичного) и установления в нем рабочего давления, вы должны заполнить водой внутренний бак (вторичный). Перед использованием бойлера первичный и вторичный баки должны быть заполнены!"
    Я так понимаю, что внутренний бак на сжатие не работает и сложится если будет пустым или давление во внешнем баке будет выше чем во внутреннем. Теперь представляю ситуацию, при которой:
    1. Отключили электричество
    2. Сдох скважинный насос
    3. Сдохло реле давления
    И в это время открыли кран на умывальнике, давление во внутреннем баке "около 0", вода в наружнем баке расширяется и сминает внутренний бак?
