Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Вода несжимаема. Вот если внутренний бак будет заполнен воздухом - тогда возможно.
  2. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Спасибо за школьный курс физики). Вода не сжимаема, но если открыт краник, то она из внутреннего бака, будет выходить через этот краник, так?
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Свой дом, скважина, гидроаккумулятор, реле давления. Два-три накопительных электробойлера, подключены последовательно. Будет стоять предохранительный клапан, 6 бар (не из комплекта бойлера) один на всю магистраль.
    Вопрос: нужно ли ставить обратный клапан после последнего бойлера?
    благодарю
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    После последнего не нужно. Перед первым нужно. А еще нужен расширительный бак.
  5. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Иначе будет постоянно сопливить предохранительный?
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Именно. А он на это не рассчитан.
  7. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Нет, не так. Куда она будет выходить, вверх? Горячую воду из внутреннего бака выталкивает поступающая холодная. Если вы его заполнили, то опустошить возможно только воздухом под давлением.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сомневаюсь, что двумя-тремя барами в отоплении можно смять внутренний бак, рассчитанный на давление в 3 раза выше.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А у меня они "сопливят" постоянно. И ничего...;)
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну вот они и начинают сопливить постоянно. Даже при давлении ниже порога срабатывания.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы не поняли. Я специально уменьшил давление срабатывания, чтобы бак бойлера меньше "надувался".
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    он рассчитан на давление изнутри, а если при открытии крана на умывальнике соединяем внутренний бак с атмосферным, то давление во внутреннем баке становится атмосферным, снаружи этого бака давление магистрали отопления, у меня в частности 1,5 очка. Может я непонятно обьясняю, ну допустим, этоне бак, а ПЭТ бутылка на 5 литров, изнутри она выдержит давление допустим 1 атм., а если приложить аналогичное давление снаружи, налить в эту 5-литровку воды, но не закрывать крышку, то вода выйдет из бутылки, а последняя просто сложится. Так понятно объяснил?
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    там внутренний бак как жестянка гофрированная, мне кажется давлением в 1 атм его легко сомнёт. К чему тогда такие советы производителя по заполнению бойлера?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Fartman, Гофрированный он не просто так, а еще он имеет распорки крепления, его можно смять если приложить давление на небольшой площади, а внутри давление распределено равномерно по всей его площади.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    При наличии правильно установленного и настроенного расширительного бака, давление в системе ГВС остается всегда стабильным. И аварийный клапан в этом случае работает в своем штатном режиме. Т. е. не сопливит постоянно, а ждет аварийного случая.
