Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Например, когда мембрана в РБ лопнет. ;) Хотя, я с Вами согласен, РБ - наилучший вариант.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Именно. Тот самый аварийный случай. И тогда внезапная сработка аварийного клапана будет являться еще и индикатором неисправности РБ.
  3. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Водонагреватель Zanussi zwh 80 splendore сабвтывает УЗО.
    Подскажите, из за чего это может быть? Никаких ошибок на дисплее не показывает. Просто вырубается. Некоторое время назад так уже было. Потом стал работать нормально, а теперь опять...Или это проблемы с электрикой в доме? Может быть УЗО на водонагревателе слишком чувствительное?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ТЭН скончался. Придется менять.
  5. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Обогревателю год. Неужели ? (...На ванну у нас стояло УЗО. Началось с того, что выбило его. Обогреватель пробовали включать в другую розетку. Работал. Потом электрик отключил УЗО в ванной. Какое то время все было в порядке. И вот опять...Теперь и от розетки не работает
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если повернуть вилку в розетке, то что?
  7. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Пробовали. Не помогает. А если совсем без УЗО ? Простите вопрос "чайника":|:
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Будут шансы почувствовать в реальности на себе неоднократно показанные в кино кадры с падением включенного фена в ванну.
  9. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Понятно. А другой причины, кроме тэна не может быть? Только год ведь отработал. И поменять тэн самим, "нерукастым", очень сложно? Может быть ссылку какую кинете?
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Распорок не видел, он висит на верхнем ободе, да и сам бак нержавейка, а наружный чернуха.
    Но вот, что ответили мне с ACV:
    "В соответствии с инструкцией, сперва необходимо заполнять внутренний бак, затем внешний. Если во внутреннем баке будет отсутствовать жидкость, а во внешнем будет создано избыточное давление, может произойти смятие внутреннего бака. При заполненном внутреннем бака (даже с атмосферным давлением) и рабочим давлением во внешнем (до 3 бар), никакого сплющивания происходить не будет."
    Только не пишут, что кроме атм. давления во внутреннем баке он ещё и может при этом сообщаться с атмосферой). А то ведь может давление атм., но краник закрыт, качаешь в наружный бак 3атм и ничего не происходит. Так то понятно, что не сомнётся)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Может, но маловероятно. Например при попадании конденсата в электрическую часть. По любому - вызывайте специалиста, он все проверит. Отключать УЗО нельзя.
    С воздухом внутри не проверяли, но с заполненным баком и открытыми кранами действительно ничего не плющит. Если бы сплющивало его снаружи 3 барами, то что бы было с ним, если давление в отоплении будет ноль, а внутри бака ГВС 10 бар? Раздуться должен был бы как шарик.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Сложно только первый раз, потом будет легче. :aga: На видео Термекс, точно такой по конструкции, как Ваш Занусси. Таких видео в сети валом, что, конечно, свидетельствует о хорошем качестве Термекса. :)] Да и сам я через это прошел. Только я менял тэны, не снимая бойлер.
    При замене тэна не забудьте об аноде. Иначе вскоре Ваше мнение об антикоррозионной стойкости киткйской нержи может измениться...
  13. lanser5
    lanser5
    lanser5
    Еще вопрос. Если перед отключением УЗО водонагреватель работал минуты три, и нагрел воду на 2 градуса, значит ли это, что полетел тэн ? Может быть все же проблема с самим УЗО и сетью? Спрашиваю, потому что никак не могу решить вопрос с мастером. В городе это не было бы проблемой, а в нашей глуши...
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для определения повреждения нужен ОПЫТ работы с электрикой и знание мер безопасности. Если его нет - можно просто сменить ТЭН, это несложно если руки растут из нужного места. 99% это именно он. Таких случаев чертова туча. Нельзя допускать зарастания тэна накипью, это приводит к таким последствиям. Если вода как ессентуки, надо чистить тэн периодически и смотреть состояние анода.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не уверен. От Ессентики может быть накипь будь здоров. :)
