Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так и я про то же. Если минералка вместо воды, пожалте на чистку каждые полгода а то и чаще.
  2. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Добрый вечер, помогите, бойлер накопительный Gorenje GBFU 100 EDD B6, остыл ниже установленной температуры, щелчок реле на включение, моргнет лампочка включения тена и тут же гаснет (тен не включается), что с ним?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Советую снять кожух и отключить клеммы от тэна. Результат напишите. Иначе никак.
  4. Skulgur
    Skulgur
    Skulgur
    Великий Новгород
    Попробовал, результат тот же.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Что-то с электроникой. В сервис.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Релюха гавкнулась видимо. Контакты сгорели.
  7. pandorka
    pandorka
    pandorka
    Воронеж
    @Архипов И, здравствуйте! Подскажите по опыту использования вашего бойлера (хотим такой же взять, Gorenje TGU 150 NG B6), все нормально с ним, довольны покупкой, хватает ванну принимать?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Висит, не обращаю внимания. Полтора года уж
    Ванну не пробовал, честно. Но и ванны разные бывают. Душ три человека подряд принимали, без проблем.
    Нареканий никаких, кроме одного. Пошел перекос фаз на подстанции и он на низкой напруге кипяток стал давать, вместо примерно 40 настроенных.
    Починили, всё вернулось
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Пора ТО проводить.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    вода мягкая, не вижу смысла еще пару лет лезть
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    У вас в ФГТ русским по белому - первое ТО через 18 месяцев. Не сделаете - слетите с гарантии, имейте ввиду. Да и износ анода от жесткости не зависит.
  12. mishinpavel
    mishinpavel
    mishinpavel
    Добрый день, установлен БКН BAXI UBT160, проект на новый котел еще в производстве, поэтому бойлер греем ТЭНом 2,5 кВт, ТЭН подключил через температурное реле РТ820М с выносным датчиком, температуру воды выставил 55 град, ТЭН греет воду воду до заданной температуры и реле отключается, все нормально до тех пор пока в сети ХВС не отключают воду, получается пока давления в системе нет реле не отключается, как только холодную воду включают реле работает как положено. Подскажите пожалуйста как это может быть взаимосвязано, чтобы в будущем не допустить ЧП? На входе ХВ в бойлер нет обратного клапана и редуктора давления, есть предохранительный клапан.
    Спасибо!
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Давление не при чем. Реле не отключается потому что скорее всего часть воды уходит из бойлера и датчик оказывается в воздухе. Нужно исключить возможность слива воды из бойлера самотеком при отсутствии давления. ОК на входе поставить.
  14. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый.
    Подскажите пожалуйста. Свой дом, скважина, гидроаккумулятор, реле давления, давление 1-3 бар.
    Два накопительных электробойлера - 100 л и 50 л. (в перспективе три: 100+80+50), соединены последовательно. Перед первым обратный клапан, после крайнего предохранительный клапан 6 бар.
    Как думаете, рационально будет поставить после крайнего гидроаккумулятор на 2 литра - предотвратить сопливость с предохранительного клапана?
    благодарю.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Расширительный бак. И для трех бойлеров литров 12-15 надо. И не после, а до. На вводе ХВ в первый бойлер, после ОК. А еще редуктор не помешал бы по холодной воде, перепад в 2 бар дает изменение температуры воды на смесителях из за разности ГДС холодной и горячей линий. Станцию настраивают обычно на минимальное давление 2 бар, редуктор на 0.2-0.3 бар ниже.
