Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В частном секторе система ТТ (с отдельным проводом РЕ и индивидуальным заземлителем) вполне допустима, но только при условии устройства ее по ПУЭ - с сопротивлением не более 4 Ом и обязательным применением УЗО. Повторное заземление нулевого провода при этом делать у себя нельзя, все нулевые шины должны иметь полную изоляцию от корпусов щитов.
  2. МихаилСентябрь
    МихаилСентябрь
    МихаилСентябрь
    Поставьте обратные клапана на подачу от ЦГВС и от ГВС.
  3. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Набросал схему как сейчас сделано:
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Данила78, Зачем два последовательных автомата С16 в бане? Не будет же нормально работать - при кз на бойлере выбьет оба сразу. Если уж и ставить одинаковые - то первый типа С16, а после него - два типа В - на свет шестерку и на бойлер 16. Тогда будет селективно.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    сам ввод надо видеть!
    Есть там на опоре повторное заземление или нет, давно его проверяли или не проверяли никогда?
    Там возле опоры должен быть забит круг Д16 на глубину 2,5-3 метра и соединен наверху опоры с нулем.
    Насчет автоматов тут уже все правильно сказали, два автомата "С" с одинаковой уставкой 16А не дадут селективности.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    "УЗО которого нет" по току рекомендуют ставить на ступень больше, чем у автомата. И что-то я не понял, какой номинал у входного автомата? По количеству далее установленных на 16А должно быть где-то 40А? Какая у вас разрешонная мощность на весь участок?
  7. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Первый стоит перед входом в баню, а второй поставил исключительно для розетки бойлера, он выполняет только роль выключателя бойлера (чтобы вилку не тыкать).
    Ввод в дом выполнен так:
    Напротив дома проходит общая линия, от нее по верху подведены к дому провода, на керамические изоляторы. Рядом стоит железный бокс с входным автоматом (старый, номинал не помню), от него на счетчик.
    Никакого заземления нет.
    Фото только такое:
    На выходных, если доберусь, сделаю фото рубильника в ящике.
    Т. е. поставить еще одно УЗО на 30 мА?
  8. saster
    saster
    saster
    Так как эту мощность рассчитать?
  9. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Дельта Т умножается на расход воды.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я же вам советовал не чувствительность увеличить, а ток УЗО с 16А до хотя бы 20А.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Что еще за УЗО на 16А? Может все таки это дифавтомат? Там входное УЗО можно заменить на диф 20А 30мА а остальные поставить по нагрузкам - на свет В6А, на бойлер С16А, на розетки С16А.
  12. Данила78
    Данила78
    Данила78
    И еще вопрос по ходу:
    Как лучше выполнить соединение проводов? В особенности на силовую группу водогрей, розетки и. т. п.
    Скрутки? Ваго 222 - можно ставить? что еще посоветуете доступное для самостоятельного монтажа?
    Провода: NYM 2х2,5 мм
    И что с заземлением бойлера делать?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я соединения делаю так: зачищаю медные провода, потом их скручиваю, затем свариваю кончики и надеваю сверху термоусадочную трубку, усаживаю зажигалкой и потом сверху изолентой ПВХ изолирую.
  14. saster
    saster
    saster
    А как дельта Т влияет на длину змеевика из меди длиной например 2 метра?
    Шутка.
    Ставлю более корректно вопрос: как рассчитать длину змеевика из меди, находящегося внутри трубы, при желании получить мощность теплообменника 3-5 кВт/ч (как я понимаю она будет зависеть от температуры, меняющейся в зависимости от интенсивности горения).?
  15. kambi
    kambi
    kambi
    Нальчик
    Поставил.
