Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если котел на твердом топливе автоматический, то теплоаккумулятор абсолютно ненужная приблуда.
    Отличие от отопления газом будет в очередной (редкой) загрузке топливом и уборке продуктов сгорания. А котел работает постоянно.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @shunin, Летом отопление откл, работает ГВС, если по каждым 10 литрам гвс включать котел (а без ТА именно так и получается, так как термостат БКН срабатывает даже после относительно небольшого поступления холодной воды в бойлер) он засрется недогоревшими пеллетами и сажей от частого розжига. С небольшим ТА все же все значительно лучше.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот интересно, автору эта идея сама в голову пришла или он где что слышал ?
    ну набери ты в поиске, даже тут, 2 десятка тем есть.
    п. с. 200 л мало.
    но видел БКН 500 л с тэном в прямой загрузке котла. вместо ТА.
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Бывало и меня заливало, (вот мне, некого залить) то труба потекет, подполом, то дождь косой, да с ветром, с потолка капит, хотя всё капитально! Ну водотрубы, так сам монтировал!
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Научитесь топить углем, разгоняем дровами, добавляем полведра угля, ждем шоб взялся хорошенько, остальной уголь, в ведре заливаем не жалеем, водой и закладываем полный котел, и ещё льем пару литров, закрываем ВСЕ дверки и оставляем щелку в дымоходе! При умении, закладки котла должно хватить на 3-4 дня! Фантастика? Не, физика!
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @djdjsacha, У меня сделан в полу ванной трап, так как я сам люблю разливать там воду. А внизу еще два этажа :) Трубы все заменены, так что ничего не течет. А вот эти резиновые гибкие подводки дважды лопались. Поэтому решил с ними не связываться больше. С потолка было дело давно как то - капало, когда вышеживущий горе сосед плюхался в ванне, а трубы канализации гнилые были внутри перекрытий. Я со своей стороны расковырял остатки штукатурки и когда добрался до трубы, то понял что ее можно пальцем проткнуть. Залил туда бутылку макрофлекса нафиг. После этого этот козел таки поменял у себя гнилые трубы на пластиковые и больше ничего не текло. А у меня натяжной потолок, ему от воды ничего и не сделалось особо, я даже не ходил никуда возбухать и требовать :) .
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Поставьте, "Стоп-вода" и хай лопают!
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @djdjsacha, Под каждой раковиной, под колонкой, под ванной - везде датчики пихать - не напасешься. Замена подводок на нержавейку стоит дешевле "стоп-воды" и кучи датчиков к ней. Ну и помимо всего прочего, стоп-вода сама не заменит лопнутую подводку :) Да и если сам воду прольешь - сработает...
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Каки-таки датчики? На входе хол. 1 и гор. 1 и всё! Стоят по 20 баксов, они механические! Пришел, оппа нет воды и полез искать, малюсенькую лужицу или мокрое пятно!
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @djdjsacha, 20 баксов стоит сам блок. Плюс ЭМК на воду и сами датчики "мокрого пятна" :) И нужно их не один (они соединяются параллельно к одному блоку), ведь если не угадаешь место "прорыва" - датчик "мокрого пятна" у соседей может сработать быстрее твоего. Причем по его команде могут быть значительно более пагубные последствия, чем перекрытая вода. :)
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не от том, вы!
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Я не настолько спец по бойлерам. "Общался" плотно лишь у себя дома. Да, там присутствовала такая проблема термостата бойлера. У котла не было проблем с ним, но постоянно дергал термостат котел. Пришлось установить датчик термостата в другое место. Это гораздо более простое и логичное решение, чем городить баки. Это комби- косвенник+ ТЭН. Возможно у других бойлеров датчики расположены иначе. Не знаю.
    Не надо свой ограниченный опыт переносить на физику и форум. Ерунда полная ваши слова.
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    "Я не настолько спец по бойлерам. "
    Извините, яж не знал, что надо спросить, у вас разрешения, что либо здесь писать! В будущем, буду писать вам, ждать одобрения или неодобрения и лишь потом, писать на форум! Ишо раз, извините!
  14. Turbosvin
    Turbosvin
    Turbosvin
    Волоколамск
    Огромное спасибо за поддержку. Теперь по порядку: Всю систему отопления рассчитывал сам и в принципе доволен ею. Котел BADERUS твердотопливный с ручным приводом). Топлю третий год углем под названием ДПК. Идея родилась сама собой, очень захотелось сохранить тепло в батареях немного подольше) и первым что я сделал в доме для сохранения тепла это теплый бетонный пол в прихожей, и тут же появилась идея с бойлером. А вот как рассчитать литраж не знаю если поможете буду признателен котел стоит 22Квт дом где-то 140кв.м.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    200 литров для накапливания энергии, это оч. мало. Для реального облегчения жизни нужно для вашего дома не менее 1000л. Это достаточно сложная задача сварить такого размера бак, разместить его и т. д. Опыт показывает, что лучше смотреть на автоматизированные генераторы тепла. Либо пеллеты, либо уголь.
    Опять же, чтоб зарядить такой громоздкий аккумулятор, нужно котел топить на форсаже и не быстро все это.
