Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Смотря как греется. Если не выше 40-45, то ничего с проводом не будет. Возможно греется дифтрансформатор внутри узо и тепло передается на провод, медь очень хорошо проводит тепло.
  2. Longitude
    Longitude
    Longitude
    Меня сам факт нагрева смущает. Должно ли так греться или нет?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так это КАК? Греться проводник с током должен, это закон физики. Иначе тэн в бойлере тоже не стал бы греться. УЗО и автоматы при работе греются. Важно чтобы нагрев не выходил за допустимые пределы. УЗО на проводе вряд ли сделано с запасом по току, а потому может греться несколько сильнее фирменных модульных устройств. У меня на бойлере УЗО тоже греется когда включены обе ступени нагрева. На ощупь градусов 38.
  4. Longitude
    Longitude
    Longitude
    От теплого до горячего. Это все субъективно конечно.
    В целом я Вас понял. Буду присматривать, чтобы грелось в меру.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Должно. У меня тоже на входе греется. Я его разбирал, понял, почему, но забыл. Извините.
  6. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Начал шуметь бак (временами). При перекрытой горячей воде шум отсутствует. Давление в системе чуть больше 4 бар.
    Может у кого было такое, подскажите что делать?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так накипь на тэнах, не?
  8. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    А почему тогда при отключении подачи воды в бак шум прекращается?
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Разве в этом случае нагрев включается?
  10. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Да, если в баке находиться холодная вода.
  11. круська
    круська
    круська
    Здравствуйте, выручайте. Водонагреватель работает, но на циферблате бегает температура. Допустим при нагревании показывает 10 градусов, через секунду показывает 17 потом 13 и так-далее Циферблат электронный Что было сделано, заменили тэн и анод, также заменил узо. Но результаты в лучшую сторону не изменились. Не могу понять в чём дело. Температурный регулятор срабатывает, если крутить. Кто знает что это такое.
  12. круська
    круська
    круська
    @круська, @круська,
    Забыл написать бойлей Electrolux EWH-50 Centurio
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я купил домой водонагреватель дровяной для ванны в замен старому. В инструкции написано что давление нельзя превышать 1.5 атм. Правильно я понял что на входе надо поставить регулятор давления? Потому как в системе скачки до 5 бывают, как говорят.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Он скорее всего вообще атмосферный, горячая вода из него вытесняется холодной, кран горячей воды устанавливается на входе по холодной воде, а на выходе только душевая лейка и никаких кранов нет.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
