Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Так, про бак в 1м3, понятно! Извинения приняты или ещё думаете, какие ишо, "умные" совета дать?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я так понимаю автор принципиально не идет в тему отопление, и не смотрит темы с ТА где всё обсосано, а продолжает спрашивать про тепло в разделе водоснабжение.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @djdjsacha, Сие не подойдет вообще. Даже при полном порыве тонкого шланга на подводке к смесителю может не оказаться достаточного расхода воды для закрытия этого клапана. Не говоря уже о том, что в нем может образоваться трещина и расход через нее будет меньше, чем просто через открытый кран. Но расход этот будет на пол и в течение длительного времени. Хватит чтобы залить все до подвала. Посему клапана эти - маркетинговая фишка и не более. Иногда спасают от прорванного шланга на стиралку.
  4. Roza1987
    Roza1987
    Roza1987
    Добрый день!
    А есть ли в природе бойлеры с датчиком, который может определить наличие горячей воды в трубах центрального отопления и если вода вдруг закончилась или температура ее стала катастрофически низкой, включить нагрев и подачу воды от бойлера.
    Одним словом, чтоб не приходилось переключать самостоятельно все вентили на трубах и на бойлере, иногда бывает тупо отключают горячую воду в доме, без предупреждения, на пол дня на день, на три и такая подлянка по утрам очень не к месту, хочется решить проблему, но как?)
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Roza1987, и как вы себе это представляете? Отвод горячей воды в квартиру, если в квартире горячей водой не пользоваться - остынет и станет комнатной температуры, т. к. движения теплоносителя нет. Куда датчик-то вешать и чем он поможет в этом случае?
    Из вариантов вижу только бойлер косвенного нагрева комбинированный (со встроенным ТЭНом на 2 кВт) - теплообменник вешается на стояки отопления, бойлер включается в розетку и всё - он будет автоматом догревать воду до выставленной температуры. Правда, только зимой он будет часть тепла брать от системы отопления, летом, когда не топят - будет чисто электричеством греть.
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Есть такой датчик, называется МУЖ.
  7. arcenciel
    arcenciel
    arcenciel
    Можно маленький бойлер врезать на ввод воды в дом.
    И включить.
    Только, если долго не пользоваться горячей водой, он на поддержку температуры будет кушать немного электричества.
  8. Roza1987
    Roza1987
    Roza1987
    спасибо! наверное это как раз то, что я ищу. его не надо постоянно подключать к трубам и отключать, так ведь? Только в розетку воткнуть и вперед.
    ага, именно этот "датчик" в первую очередь и мечтает о таком датчике)
  9. Roza1987
    Roza1987
    Roza1987
    на дом нам вряд ли что-то разрешат врезать, вопрос стоит про квартирную воду)
    хотя про дом тоже есть вопросы связанные с бойлером, строим дом, большой, три сан. узла и кухня, что лучше пока не определились, один большой бойлер на всё или 4 по 80 литров на каждый объект?
    Водопровод в поселке имеется, но вода только холодная.
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тогда бойлер косвенного нагрева, что я предлагал выше, не пройдёт. Вот смотрите - вы водой не пользуетесь (горячей, я имею в виду). Ввод воды в квартиру остывает, остывает, остывает - и остыл. То есть по температуре воды на вводе невозможно определить - есть ли горячая вода в магистрали.
    Самый простой в вашем случае вариант - завести не холодную воду на обычный электрический бойлер, а горячую на ввод. На выходе все равно получите горячую, вне зависимости от наличия горячей в центральной магистрали - бойлер при необходимости будет догревать. Это самое простое, что можно придумать.
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А вы, не предполагаете простую вещь, при отключении гор. воды, труба может оказаться - пустой?
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Чем ближе бойлер к крану, тем быстрее в нем появиться горячая вода, она имеет свойство, остывать в трубе, при не использовании!
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Я конечно любитель экстремальной езды, но не настолько, чтобы каждый день весь путь по встречке :). Да и картриджи покупать заманаешься, чтобы столько прав и денег напечатать :).
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Есть такое дело. А при отключении холодной - труба может тоже оказаться пустой. Я просто предложил навскидку один из вариантов, согласен, что не самый хороший, но подумать в этом направлении стоит, мне кажется. А может - и не стоит :).
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Попробуйте найти работу, в противоположной стороне и ваша полоса будет пустая!
