Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это надо работу искать где нибудь в Выборге :). Там вроде хлебозавод есть... А еще у нас в нашей части поселка зимой почти никто не живет и дороги чистят через раз, после хорошего снегопада придется на гусеничном вездеходе на работу ехать, там можно будет и по встречке :).
  2. Roza1987
    Roza1987
    Roza1987
    Ок, понятно, значит опять в ванной комнате прятать все бойлеры. :)
    Но согласитесь, было бы удобно, если бы был такой датчик или иная конструкция, которая сама бы переключалась с домашней горячей трубы на бойлер? :)
    Жаль никто не придумал пока. :(
  3. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Уважаемые форумчане!
    Может и есть такая тема но я не нашел.
    Строю дом, собственно встал вопрос о получении ГВС. Будет висеть настенный котел двухконтурный, но тк длинная линий больная то мне кажет долго придется сливать холодную воду из труб, ну и при включении нескольких потребителей не исключены скачки температуры воды. Набросал схемку с бойлером, который будет использоваться только как бак для сохранения нагретой воды (электрическую часть использовать не планировал, хотя ничего дурного в догреве воды тоже не вижу). Скажите будет ли работать данная схема или вдруг есть более правильные варианты!
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Boss666, Схема стандартная, электрический подогрев лучше включить для компенсации теплопотерь в контуре рециркуляции. Иначе вода за ночь остынет весьма сильно (если насос без таймера). А вообще - двухконтурник - штука для ГВС далеко не лучшая. Ненадежная и на 4 точки не хватит точно, как закончится запас в бойлере - пойдет холодненькая. К качеству воды двухконтурник очень чувствителен, причем в случае проблем часто получается очень дорогостоящий ремонт и отсутствие отопления на период этого ремонта. Посему лучше вместо электробойлера и двухконтурника поставить одноконтурный котел на отопление и газовый бойлер на ГВС с рециркуляцией. Или комбинированный косвенный бойлер к котлу.
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Просто стоимость косвенника достаточно большая, хотя и электрический не меньше 15килорублей. А в чем плюсы газового бойлера?
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Отчегож, не придумали, есть почти такое, ну не само, надо клавищу нажать!
  7. Roza1987
    Roza1987
    Roza1987
    прям всего одну клавишу? А что за механизм? У нас дома почему-то всегда было так все сконструировано что надо сначала закрыть одни вентили, потом включить бойлер и открыть другие вентили на бойлере самом... То есть перекрыть горячую насколько я помню и пустить в бойлер холодную для нагрева. Что за клавиша?
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Клавиша управления, электроклапаном, то бишь крантиками, гугель в помощь!
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не возможно одно и тоже повторять раз в неделю.
    п. с работать будет.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В стоимости энергоносителя. И независимости от отопления.
  11. dreamcode
    dreamcode
    dreamcode
    Доброго времени суток.
    Объясните пожалуйста как получается такая ситуация и как от нее избавится.
    Входное давление холодный воды в бойлер очень не большое, буквально струйкой вода течет. А на выходе давление просто сумасшедшее. При открытии крана с горячей водой, вода течет под большим давление, но не долго, постепенно давление падает и вода начинает также течь струйкой.
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Кажись взорвется! Отключите пока. Я не спец в бойлерах, но это опасно. Видать какого то клапана нет!
    Ждите ответа, он будет!
  13. dreamcode
    dreamcode
    dreamcode
    Успокоили) Жду.
  14. Ruteplo
    Ruteplo
    Ruteplo
    Добрый день, скорее всего у вас нет (или он в нерабочем состоянии) расширительного бака системы горячего водоснабжения. При нагреве холодной воды происходит температурное расширение, которое должно компенсироваться расширительным баком. Кроме того, проверьте установлен ли аварийный клапан на бойлере который должен сбрасывать избыточное давление, не допуская тем самым разрушения бойлера.
  15. dreamcode
    dreamcode
    dreamcode
    Это не воздух внутри? Бойлер у меня "эвн а-50". Расширительного бака судя по всему нет. Клапан отсутствует. Но по моему мнению если бы он и был то он бы все время подтравливал. Ситуация такова, что: Я открываю кран горячей воды, давление дикое но быстро спадающее. Как только я закрываю кран давление очень быстро растет. Буквально 5-10 секунд закрытого крана и давление вновь дикое.
