Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как бы на Луне на оказаться с таким бойлером. Точнее с такой обвязкой его.
    Как вы так делаете? :ogo: Ниче не боятся. :flag:
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    За это время он не нагреется и на 1*С. Так что это не тепловое расширение.
    В верхней части бойлера часто имеется воздушная подушка, труба внутри бака немного не доходит до самого верха (именно поэтому в системе ГВС никаких расширителей особо и не нужно, как минимум при 50л бойлере). При закрытом кране через забитые трубы (с "тонкими струйками") вода поступает в бойлер, сжимая воздух, пока в нем не установится давление, равное статическому давлению в водопроводной сети. Как только открываешь кран - вода, натекшая тонкой струйкой, вытекает толстой за счет давления воздушной подушки.
    Клапан безопасности поставить обязательно, иначе можно реально вылететь через окно вместе с бойлером и ванной.
    И "тонкие струйки" надо исправлять. Холодная вода должна идти с нормальным напором, тогда и горячая пойдет так же.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    И унитазом!
  4. dreamcode
    dreamcode
    dreamcode
    Я на входе перекрываю и бойлер отключаю) При использовании горячей воды приходится открывать кран горячей воды дабы сбросить давление, и не закрываю его до тех пор пока не перекрою вход на бойлер. Иначе патрубки срывает.
    Холодный бойлер на выходе все равно создает большое давление даже если его не включить в сеть.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бойлер не умеет создавать никаких давлений. Тем более отключенный. В нем нет насосов. Давление в нем не превышает давления в магистрали холодной воды при закрытых кранах водоразбора. Если что либо срывает на отключенном бойлере - нужно правильно монтировать трубопроводы из рассчитанных на это материалов. Судя по всему монтировали самостоятельно, клапан безопасности должен был быть в комплекте с бойлером, схема подключения бойлера нарисована в его инструкции.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Инструкции читаются после того как сломалось.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Как правило давление создает оставшийся воздух в бойлерах. Полностью его стравить неудастся, тем более, что при нагреве воды, растворенный в воде воздух тоже накапливается. Вода как известно при нагреве расширяется, это тоже создает давление. У меня встречались предохранительные клапана, которые "капали" даже при не включенном водогрее. Нельзя сбрасывать факт "китайской" сборки. Ну и дешевые клапана в типовом комплекте. Замечу, что никто из высказывающихся не замерял действительного давления в системе. Нормальное водопроводное давление на уровне 1 этажа -4кгс\см2. Клапан по паспорту должен срабатывать на 6кг. Перегрев водогряя приводит к появлению пара и высокого давления. Системы терморегулирования тоже могут не сработать, Дешевые клапана часто пропускают кипяток в систему ХВС. Терморегулятор как правило имеет двойную защиту. отключает нагрев до 75 и аварийно отключает на 95. В быту температураза 50-60 уже считается "кипятком" Из собственного опыта рекомендую НЕ выкручивать термостат на максимум. Эти "лишние" 15-20 градусов не принесут дополнительных литров горячей воды. Надо понимать, что обьемный водонагреватель работает в ОДНОВРЕМЕННОМ режиме- (налив-вылив). Обычный смеситель "проливает" от 7л\мин воды. вот и считайте на сколько градусов СРАЗУ разбавляет 12-15 градусная приходящая вода, ваш нагретый "кипяток":)
  8. dreamcode
    dreamcode
    dreamcode
    Всем спасибо. Будем что то думать.
  9. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Здравствуйте! Объясните пожалуйста, не совсем понимаю отличие! Если делять водяной тёплый пол и горячее водоснабжение, можно обойтись например одним бойлером или одним электрическим котлом? Просто читал в разных темах люди пишут, что у них и котёл и бойлер, не совсем понимаю зачем?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Теплоноситель в системе отопления и вода в системе ГВС - это две разные жидкости и смешиваться они не должны. Кроме того, у них обычно весьма разные температуры.
  11. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Как по мне, причины не очень весомые, что бы покупать два различных оборудования в место одного.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @seoprod, Выпейте коктейльчика из системы центрального отопления или вымойтесь антифризом, через часок другой причины покажутся весьма весомыми. Есть определенные стандарты на воду в системах ГВС, их желательно соблюдать. Кроме того есть такая штука - кислород. Отопительный котел имеет стальной либо чугунный теплообменник. Если постоянно разбирать воду из СО и добавлять новую, котел очень быстро выйдет из строя из за коррозии. Бойлер (электрический) для ГВС имеет бак из нержи либо покрыт стеклокерамикой, мощность 2 - 6 квт, отопительный котел ничем не покрыт и может быть и 20КВт. В зависимости от отапливаемой площади.
  13. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Убедили)
  14. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Подскажите, а зачем электрокотёл многие подключают к бойлеру, бойлер же сам может нагреть воды?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Косвенный бойлер подключают к любому котлу. Иногда и к электро. Если например устроена котельная, туда подведено искричество трехфазным кабелем с руку толщиной, косвенный бойлер будет нагреваться в данном случае значительно быстрее, так как котел имеет мощность значительно превышающую таковую у электробойлера.
