Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    6 бар.
    Решение проблемы - в устранении 1 бара в динамике. Проверь разницу Рст-Рдин при расходе скажем 10 л/мин или около того с редуктором и без. Если без редуктора разница более 0.5 бар - проблема не в нем (смотрим трубопроводы, ищем узкие (и длинные) места). Если без редуктора разница уменьшится серьезно, менять редуктор на указанные выше модели. Все давления проверять манометром, а не "хорошая струя или плохая".
  2. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    Думаю над схемой ГВС. Сам дилетант, поэтому прошу совета специалистов. Хочу поставить бойлер косвенного нагрева объёмом поменьше, а воду в нём иметь погорячее (примерно 80 градусов). При этом в контуре ГВС планирую иметь воду в 50 градусов и рециркуляцию. Такое решение позволит не обжечься, не даст воде зацвести при малом разборе и обеспечит большой запас тёплой воды при пиковом потреблении. Надо, чтобы 50-градусная вода при отсутствии потребления бегала по кругу, по мере остывания заглатывая 80-градусную из бойлера. Как где-то открыли кран, пусть кипяток смешивается с магистралью холодной воды и при тех же 50-ти градусах поступает в трубу ГВС.
    Сижу, рисую схемы с темосмесителями, жидкостными термоголовками с выносными датчиками температуры и т. д., но не очень получается.
    Подскажите, где поискать готовые решения? Может, кто-то поделится собственным опытом?
  3. johangreen
    johangreen
    johangreen
    И на 200
    литров какой газовый одноконтурный нужно по
    мощьности ставить с учетом 140кв.м. теплого пола?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, это именно тот случай когда надо самому рисовать схемы, потом их собрать и затем переделать. что бы убедится что велосипед изобретён.
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Предмет нашей народной гордости:
    Сначала создаем себе трудности, а потом их героически преодолеваем:aga:
    А если серьезно?
    Конечно это не догма, но совет объединять (максимально приближать друг к другу) "мокрые помещения" вполне разумен, и сколько тех "длинных" линий выйдет? 3 метра? 5? 7?
    При том что все краны (смесители) рассчитаны на подключение в полдюйма, то есть 15 мм, имеем в одном метре трубы: 0, 75*0,75 см*3,14*100 см=176,6 кубических см водички, меньше стакана!
    С 5 м трубы от котла надо слить, важно, целый литр! Караул!
    Осталось посчитать сколько будут стоить насос+его работа+бойлер (на Ваш вкус, электро + энергия или газовый)+параллельная линия ГВС (для циркуляции).
    И если Вы считаете, что это все действительно надо. :close:
  6. johangreen
    johangreen
    johangreen
    Бойлер косвенного нагрева на 150 - 200 литров с рециркуляцией и газовый одноконтурный котел. Пока не поздно, монтируйте трубы для рециркуляции.
  7. Vodenoj
    Vodenoj
    Vodenoj
    Чугуев
    Вот вычитал, что для водоснабжения существуют мембранные и поршневые редукторы. Какой из них пропускает больше воды при малых давлениях до редуктора? Пример, частный сектор. В сезон полива огородов воды маловато. От 0.5 до 2 атм в рабочее время. Ну, а ночью поболее.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Производительность зависит только от сечения клапана редуктора, а не от его системы. Хоневелл выпускает мембранные редукторы с металлическими мембранами.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не знаком с "анатомией" указанных бойлеров, но у большинства настенных бойлеров трубка забора горячей воды заканчивается в верхней части бака бойлера. Если по каким-то причинам (вибрация при перевозке, коррозия в процессе эксплуатации) данная трубка обломается, и начинается картина, описанная топикстартером - быстро заканчивается запас горячей воды и идет холодная...
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лучше всего такой вариант: одноконтурный котел с подключением к нему бойлера косвенного нагрева.
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Ayrat, Согласен, еще и косяк на производстве может быть, не до конца трубку вставили.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ayrat, проверяется банально - ведром. :)
    @Ayrat, Не любой котел поддерживает БКН, габариты БКН и газового бойлера одинаковые, но во втором случае получаем автономную ГВС и летом котел и СО можно выключить/вывести на профилактику.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну так человек примерно так и описал ситуацию:
    1) Не надо брать "любой" котел, надо брать тот, который работает с БКН. А таких моделей котлов на рынке полно.
    2) Не говорю, что газовый бойлер совсем плохой вариант, но для него нужен еще один дымоход, еще одно подключение по газу, увеличение выделенного газовиками лимита, еще один договор на пуско-наладку и техобслуживание газового анрегата... да и КПД у них где-то в районе 75-80%.
    Лично я ЗА газовый бойлер только в случае когда он в комбинации с энергонезависимым котлом.
    А современные энергозависимые котлы имеют "летний режим", когда работают только на подогрев бойлера. Все лето можно спокойно заниматься ремонтом системы отопления, если вдруг возникла такая необходимость, достаточно просто закрыть пару кранов...
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ayrat, Все это конечно по местным условиям. БКН в общем и ставят когда можно. Многие покупают двухконтурник (а он точно без возможности прямого подключения БКН) а потом, когда не удовлетворены качеством ГВС с двухконтурника, начинают думать, чо же делать. Типа новый котел покупать неохота, а потом еще и БКН до кучи... А если свой пропан-газгольдер, а не централка, то вообще без проблем.
  15. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Полностью согласен с Черной Пантерой. У меня стоит энергонезависимый котел и БКН. Если бы вернуться к началу реализации системы ГВС и отопления то без раздумий бы поставил газовый накопительный бойлер несмотря на еще один дымоход и прочие обременения.
