Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Vodenoj
    Vodenoj
    Vodenoj
    Чугуев
    Расставил манометры. 1й-до редуктора. 2й-между редуктором и обратным клапаном. 3й-после клапана, вход в бойлер. Все манометры одного производителя и одинаковая шкала. До редуктора 8атм. после него 5. И настроен на 5 (нагрузка 10ти литровый баллон).После обратного клапана 4.5-4.8.Думаю это то необходимое усилие, чтоб отрыть клапан. А вот теперь самое интересное. Это рост статического давления без подогрева воды. Проблема в конструкции редуктора. Это поршневой редуктор. У него есть съёмный запорный клапанок. Это резиновая шайба, наклеенная на металлическую. Имеют резьбу. Чем сильнее этот клапан накручен на поршень-тем меньший его ход. Меньше пропускает воды. Чем слабее-больший ход, больше воды, но он травил по резьбе. Тоесть в течении 20-30 мин давление росло. от 5 до 6 атм, пока вода достаточно не сжимала резину, и прекращалась протечка. Я подложил резиновое кольцо, клапанок накрутил на клей. И всё.проблема исчезла. ГРАЖДАНЕ-НЕ ПОКУПАЙТЕ ТАКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. Если кому интересно, могу ещё раз разобрать редуктор и всё сфотографировать.
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Есть система отопления, газовый котел, бойлер. В системе отопления вода есть, но насос подачи воды в дом отрубился, соответственно в бойлере воды скорее всего нет, в кранах ее нет.
    Вопрос можно ли включить всю систему отопления? Не сдохнет ли бойлер?
    Спасибо установщикам у меня нет описания системы хз как отрубить бойлер
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Sintetik, Во первых - бойлер напорный и вода в нем останется при остановке насоса и уже не выйдет оттуда, так как она выходит только благодаря напору холодной воды, а во вторых косвенному бойлеру вообще по барабану, есть ли в нем вода - температура теплоносителя в системе отопления все равно меньше 100*С и в бойлере выше она не будет. Возможен несколько другой расклад - если вода в бойлере опустится ниже уровня термостата, пойдет сигнал, что температура ГВС ниже уставки и котел начнет гонять теплоноситель через бойлер вместо отопления, но так как теплосъема нет, котел либо будет злостно тактовать либо отключится по перегреву. Но обычно такого не бывает, так как вода в бойлере остается всегда и вытечь без напора холодной не может.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Часто пускаем отопление когда воды еще нет, нагрев воды ставим на минималку 15-35 гр. (в завис. от производителя) змеевик нагревает воздух в бойлере до этого значения и дальше котёл работает на СО.
    всё. как вариант если бойлера вообще нет, датчик бойлера можно примотать к трубе подачи, котёл видит что всё ОК и бойлер не грузит.
  5. kolaaa
    kolaaa
    kolaaa
    Спасибо за ответы. Но пришло еще несколько таких же проблемных бойлеров разных моделей. Объемом 10-100л. Все были разобраны для проверки состояния/положения установки трубки забора горячей воды. Во всех случаях с ней все ОК. Проблема остается не решенной. Какие еще могут быть соображения?
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    За 10 минут она у Вас просто не успевает подогрется и течёт практически напрямую холодная. Непонятен только объём и показание термометра.
  7. Гарбункул
    Гарбункул
    Гарбункул
    Скажите, а штатный термостат (две медные трубочки) при установке нового ТЭНа убираются? И ещё ТЭН устанавливается наконечником вверх? Спасибо.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    С ТЭНом термостат уже идет, старый можно оставить, если он используется для насоса загрузки бойлера, в ТЭНе трубка под капиллярные трубки штатного термостата есть, можно засунуть туда.
  9. Гарбункул
    Гарбункул
    Гарбункул
    Значит в одно отверстие ТЭН засовываем, в другое две медные колбочки. И подключаем два проводка от ТЭНа к клемме - правильно?
  10. kolaaa
    kolaaa
    kolaaa
    К вопросу о проблемах с трубкой забора горячей воды: на днях попался бойлер с верхним подводом труб. Горячая вода выходит напрямую через отверстие в верхней части бака. Холодная - подается по металлической наглухо приваренной к корпусу бака трубе в нижнюю часть. Т. е. выпадание трубки полностью исключено. Проблема недостачи горячей воды присутствует. Конкретно в этом случае есть подозрение на то, что бак бойлера заполняется водой не полностью: бойлер стоит на полу и если его покачать из стороны в сторону, вода внутри хлюпает. Но как такое возможно? Ведь выход вверху. По всем физическим законам воздух должен быть вытеснен водой.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Че- та у вас там с гравитацией. Другого объяснения нет.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вода с примесью жидкого вакуума...
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Ни раз не видел. Всегда газообразный вакуум-то.
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Правильно, только подключать 220 можно напрямую к клеммам на белой коробке ТЭНа, без использования термостатов на бойлере, а в клеммник бойлера только землю завести. Ну или для надежности использовать еще и предохранительный термостат бойлера (левый), подключить ТЭН последовательно с ним, но это вроде уже излишество, в белой коробочке ТЭНа и рабочий и предохранительный термостаты уже стоят...
  15. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @kolaaa, Добрый день. Вам попался Реал? Это у них вход холодной снизу, выход сверху. Получается физически не может образоваться пробка или еще что-то. Должен заполниться полностью.
