Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Значит его просто надо охладить или сжать...
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Выделить отдельно для опытов не получается.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @shunin, Надо попросить kolaaa, отлить немного из своего бойлера для экспериментов. :)
  4. Дед038
    Дед038
    Дед038
    Ангарск
    Доброго времени суток. Возникла проблема - при включении нагрева воды водонагревателя (Термекс 80 л - вертикальный) начала глючить система водоснабжения (Grundfos 45) - уходить в аварию. Обратил внимание, что при перекрытии линии после станции показания манометров (на входе и в отсеченной части трубопровода - отличаются): после станции давление стабильно, а на части потребления - растет). Т. к. все объекты водопотребления были перекрыты, единственный источник повышения давления - через подвод холодной воды к водонагревателю. Нагревателю уже 6 лет.
    Умер клапан или м. б. вообще водонагреватель менять (не подтекает, греет).
    P. S. Прошу извинить за не очень внятное объяснение (не владею темой).
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Этот клапан умеет стравливать понемногу в ХВС, при нормальных условиях объем стравливаемой воды измеряется десятками миллилитров и никак не ощущается. Поэтому в замкнутом трубопроводе может расти. Да и проверить просто - отключить нагрев на время. Скорее всего пришла пора менять резиновые колечки в грундфосе, не может нагнать давление отключения и вылетает в аварию.
  6. Дед038
    Дед038
    Дед038
    Ангарск
    Спасибо.
    К сожалению не всё так однозначно. Проверял разные варианты:
    - насос набрал норму (у меня ~3,9). перекрыл кран после насоса - давление не уходит
    - включил воду - насос включатся, и останавливается на 2. Вытащил вилку питания-включил - набрало 3 и остановилось. Приоткрыл кран (сливной у насоса) - доходит до 2-3 и держится, через 1-2 минуты изменяется звук насоса и махом набирает 4 и останавливается
    - если насос накачал норму(~4) - перекрываю выход на дом (через систему очистки) и открываю на прямой слив (в канализацию) - напор стабильно мощный (гоняю мин 10) - закрываю кран - насос останавливается на 4
    ЗЫ: Ничего не менял, не исправлял. Насосу 2 года. Год назад по то - открывали, смотрели- всё чистенько.
    Насос Grundfos MQ 3- 45. В аварию выходит по сухому ходу или перегреву.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Что то с ним явно не то. Как он может на двух остановиться? У меня такой же 45й грундфос. Ему уже 4 года. Плату электронную уже меняли, тоже беспричинно останавливался. Причем как раз при нагрузке на систему - ГА большой, иногда нормально накачивал, иногда мог остановиться на любом произвольном давлении ниже уставки. Пока вроде работает.
  8. Дед038
    Дед038
    Дед038
    Ангарск
    Доброго времени суток. Вчера вечером был расход воды в ванной (вкл. и горячей) - включился нагрев. Утром умылся (нагрев не включался). начал мыть посуду (это уже на 1-м этаже) - напор падает.
    Станция в аварии - запускал несколько раз - 1,5-2 атм.
    Отключил станцию, сбросил давление в 0. С большим трудом открутил пластмассовый "винт"(куда заливают воду при запуске). Откручивал очень осторожно - пошел воздух со свистом (давление воздуха приличное). Стравил воздух-залил воду в станцию-закрутил-включил станцию. Давление на монометре быстро стало на 4атм (норма). Пару раз открывал на слив - 4 атм и останов.
    Воздух в насосе под давлением (воды нет) - причины:
    - засасывается воздух из входной магистрали (маловероятно - проверяли сервисники за неделю 2 раза);
    - при работе Термекс, давление выше чем набрала станция. Воздух (откуда?) доходит до станции и выдавливает воду (куда?);
    - при работе станции по какой-то причине (фантазия-как реально это м. б. не знаю) уходит вода.
    P. S. Ничего не изменилось (за последнее время), только сервисник накрутил на конец всасывающей трубы второй обратный клапан.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Воздух может попасть только со входа. Выдавить воду из насоса обратно не должно быть возможно - там стоит обратный клапан. Нужна схема насосной части - где и какие стоят клапана, редукторы, гидроаккумулятор и т. п.
  10. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    Хотел бы спросить совета - есть ли смысл ставить таймер на электрический водонагреватель. Будет ли экономическая эффективность от того, что бойлер не будет ночью поддерживать температуру, а разогреет воду только утром?
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если и будет, а скорее нет, то копеечный. Если у Вас он за ночь включится несколько раз на несколько минут подогреть воду, то утром он будет её греть намного дольше так-как вода остынет намного сильнее.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А зачем же всё наоборот то делать? Поставьте таймер, чтобы он включался по "ночному" тарифу и грел воду до его (тарифа) окончания. Утром у Вас гарантированно горячая вода и нагретая за ночь недорого.
  13. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    Но я же могу, грубо говоря, за последний час ночного тарифа нагреть воду, а не поддерживать ее всю ночь.
  14. seoprod
    seoprod
    seoprod
    А если два бойлера, один на ГВС, а другой на водяной пол, так-то можно. :) Сейчас глянул цены на котлы пеллетные, которые хотел, а ещё после курса евро они подросли, а ещё трубу делать, котельную по СНиПам, сразу хочется не замарачиваться с котлом. :)
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Котел электрический, а не бойлер для отопления нужен.
