Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В части устройства электрокотел от бойлера отличается практически только мощностью. Для отопления обычного бойлера маловато будет. А в остальном - одна хрень - бочка с нагревателем и термостат.
  2. Tolik28rol
    Tolik28rol
    Tolik28rol
    Не ругайте сильно - но может вопрос излишний. Короче, 4 ЭВН за четыре года. Больше чем год не держатся... Два термекса и два тимберка. Где трещина образуется - не определить. Сервисный центр (ЭВН на гарантии) исправно клепает заключения, греша при этом на воду в нашем районе. Прав ли мастер? И какой тогда выход - керамический бак? Или я несколько отстал от жизни и существуют другие варианты?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    СЦ готов подтвердить заключение анализом именно Вашей воды? Формулировка "химическая коррозия бака" это констатация неисправности (и Ваша проблема доказать что не гоняли по нему абсолютную кислоту), а "бак вышел из строя из-за хреновой некачественной воды" на суде легко перебивается справкой/анализом из Водоканала (или кто там у Вас дает воду). В паспорте водонагревателя есть какой-либо пункт относительно состава/качества воды?
    Ну и хорошо бы потрясти электрика (или самого себя:)) на предмет заземления и правильности монтажа э/проводки. Причиной неисправности вполне может быть электрохимическая коррозия.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Krokus240972, ИМХО, при таком возрасте видимо необходима замена на новый экземпляр.
  5. Tolik28rol
    Tolik28rol
    Tolik28rol
    Спасибо за ответ!
    1. Никаких доказательств не требуется - СЦ пишет заключение, магазин выплачивает деньги или новый ЭВН.
    2. Заземления нет и не предвидится (хрущевка). И это может быть действительно проблемой (вернее - проблема из-за этого). Через некоторое время ЭВН действительно начинает "пробивать".
  6. tsorf
    tsorf
    tsorf
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Как обычно, при нехватке информации, пытаюсь обратиться к коллективному разуму)
    Проблема в следующем:
    При апгрейде загородной бани решил установить накопительный водонагреватель литров на 100.
    Т. к. баня используется время от времени, встает тривиальный вопрос о сливе воды из нагревателя в холодное время года, дабы избежать его размораживания.
    Поискал по форуму и понял, что, как обычно, сколько людей - столько и мнений. Кто что говорит по этому поводу.
    И понял еще то, что слить воду "до суха" из такого водонагревателя не выкручивая фланец с тэном, практически невозможно, т. к. у большинства приборов это не предусмотрено конструкцией.
    В этой связи, хочу спросить у людей, реально эксплуатирующих такие водогреи в аналогичных условиях. Кто как справляется с этой проблемой? Ну не разбирать же нагреватель после каждого использования...
    Слышал версию, что несливаемые остатки воды в баке не способны нанести ему урона при замерзании (что-то не верится, правда, в это) и что достаточно вот такой схемы подключения и все будет хорошо
    Что скажете? похоже на правду?
    Буду благодарен за отзывы (очень желательно с упоминанием модели прибора - заодно может и проблему выбора решу)
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Слов нет. Это расеянин!
  8. Tolik28rol
    Tolik28rol
    Tolik28rol
    Очень умное замечание. А главное - в тему. У нас процентов 70 по стране без заземления живет вообще. И, открою страшную тайну, о таковом вообще не слышали... Увы... Но я хотя бы задумываюсь об этом, хотя решения пока не нашел (отключение ЭВН из сети на время пользования уже нагретой водой - не в счет).
    Р. S. По теме есть что сказать?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @shunin, А вот если реально - как именно может идти электрохимия при отсутствии заземления? И как заземление должно ее предотвратить? Сегодня был на объекте, где установлены 4 "Реала" нержавеющих, стоят уже седьмой год, заменили два ТЭН, баки все в норме, заземлений нет, только УЗО.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Я не про электрохимию. Я про потенциальное убиение невинных.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @shunin, Интересно щас именно с точки зрения долговечности бака - электрохимическая коррозия может идти только при прохождении ТОКА через электролит (воду) и бак, если у нас нет заземления, то куда может идти ток? Бак имеет некоторый потенциал, но если цепь разомкнута, то тока нет. Как раз когда заземление есть - ток утечки с ТЭН и прочие токи должны протекать через это заземление в землю и по идее коррозия должна идти еще сильнее, чем без заземления. Возможно я конечно неправ, но пока не понимаю в чем. А насчет убиения - УЗО поможет как с заземлением так и без.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Гадать не буду. Не гад я. Замечал странности. С чем связаны не знаю, но только периодически в моих прежних водопроводах, на МП и разных металлических шмитингах- гребенках, отламывалась какая- нибудь резьба по ниткам. Хрен его знает почему. На отоплении такого не было, а вот на водопроводе пару раз за год обязательно. То ли вода такая и где- то электрохимия вдобавок, то ли просто фуфло фитинги с резьбами. Развел я все ПП и васясантехник. :|: Обрел щасте!
    А землить обязательно!
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это скорее всего - прессованные подделки вместо отливок.
    А вот куда землить в некоторых условиях - непонятно, в частности многоквартирки, старый фонд, поголовно разведенный под систему TN-C, куда там землить? Нули все замшелые, могут стать фазой в любой момент.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Именно так. Два бойлера эксплуатируются у меня конкретно так уже 8 лет. Сливаю то, что сливается через ввод ХВС. Да, литр остается, но ничего не происходит зимой. Чтобы понять механизм явления, возьмите консервную банку, налейте на дно полсантиметра воды и поставьте в морозилку. Через час достаньте и посмотрите. Тоже самое и с баком.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Соседей использующих в качестве заземления водопроводную трубу никто не отменял. У меня в частном доме (на троих соседей) средний сосед умудрился занулить водонагреватель. Надо-ли объяснять что произошло при перевороте вилки питания?
    Не такое уж и редкое явление пробой на воду у стиралок. Без заземления очень хорошо чувствуется когда моешь руки:(.
    "Блуждающие" или наводящие токи тоже никто не отменял.
    Причин появления потенциала в водопроводной трубе может быть масса. Ну а дальше - водонагреватель ведь не в воздухе висит, а на стене. Вот Вам и цепь...
