Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Трубы то сейчас в большинстве своем пластиковые и на них не заземлишься :) Сосед-занулитель наверняка получил сполна и больше не будет делать глупостей. Стиралки и все подобное не зря требуют обязательно подключать на отдельную линию и ставить УЗО. Вода кстати не такая и проводящая - на длинном трубопроводе ток через воду сильно уменьшается. Если конечно сам трубопровод непроводящий. В общем эта коррозия и ее связь с заземлением весьма таинственна. Блуждающие токи опять же обычно корродировали протяженные металлические трубопроводы.
  2. tsorf
    tsorf
    tsorf
    Спасибо большое за ответ! Это внушает оптимизм. Вот только касательно предложенного эксперимента с банкой - я как-то оставил сантиметра 3 воды в обычном железном ведре - дно стало круглое (Т. ч. вопрос не в наличии воды, как таковой, имхо, а в ее количестве.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В квартирах принципиально не работаю, но тем не менее насмотрелся всякого. У нас в большинстве если только сами жильцы заменят. Пяток ремонтных хомутов на этаже - это даже не удивляет...
    Попадается даже такое IMGP4871.JPG , зачеканенная чугунина, в неё вбита дубовая чурка и уже в чурку стальная труба. Правда это не многоэтажка, а ввод в детском садике. А Вы говорите "пластиковые":aga:...
    Но это мы маленько отклонились... А по сути вопроса - приводить в порядок питание водонагревателя. "Халява" с заменой может закончится на первом толковом сервиснике.
  4. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    А в чём проблема, простите? Заземлять нужно корпус ТЭНа, а не корпус бака. Ток идёт со спирали через изолирующий песок, трубку ТЭНа и далее в землю.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А если нет земли, бак просто приобретает некоторый потенциал, зависящих от соотношения сопротивления изоляции ТЭН и сопротивления утечки на землю, которое всегда есть, по воде, трубопроводам, стенам. Неясно как от этого потенциала может зависеть коррозия.
  6. Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Олег Вениаминыч
    Киров
    А что, тоже вариант: нужно либо провести какую-ни-наесть землю, либо изолировать всё хорошенько. У меня в доме оба варианта работают прекрасно уже много лет.
  7. Polonski
    Polonski
    Polonski
    У меня водогрей ARISTON 80л, работает уже с 2003 года. Недавно стала сочиться вода из-под стрелки термометра. Что это значит?
  8. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    У меня один бойлер работает уже пят ый год после ремонта ! а потек он с самого верха и под утеплителем просачивался до самого низа! я просто аккуратно вырезал верхнею крышку и вырезал утеплитель, там была маленькая с иголку дырочка! туда я ввернул обыкновенный кровельный саморез и все ! и еще мне кажется нет не какого толка от анода так как бойлеры в основном начинают течь с верху так как, там образуется воздушная прослойка и действия анода не работает, а там где вода метал и так не сильно ржавеет !
  9. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Здравствуйте!
    Купил бойлер для газового котла, в руководстве есть схема как подключить к нему ввод холодной воды.
    У меня водоснабжение от насосной станции с мембранным баком. и здесь на схеме мембранный бак, будет ли такая схема работать? Смущает этот бак, хотя понимаю что он нужен, чтобы компенсировать расширение воды при нагреве, но даст ли он наполнять бойлер холодной водой?
    Или он настраивается на меньшее давление чем насосная станция и тогда никаких проблем не будет?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Без разницы на сколько он настроен. К наполнению водой бойлера он не имеет никакого отношения, вода из него также не может попасть в систему ХВС, так как там обратный клапан.
  11. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Про обратный клапан я понимаю, но с другой стороны обратного клапана стоит насосная станция с мембранным баком и если её давление будет ниже как она передавит мембранный бак ГВС?
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А заем надо передавливать? Как только у Вас начнётся расход горячей воды, то давление в бойлере и собственно в ГА упадёт и чезез обратный клапан пойдёт вода от насосной станции.
    Хотя лично я не вижу смысла в этом дополнительном ГА. Достаточно, по моему, только обратного клапана.
  13. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    А куда вода при нагреве денется если нет мембранного бака? А с падением давления все понял, спасибо.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @SteelFingers, Выйдет через ПК. Только выйдет ее с десяток миллилитров. Во многих установках на ГВС нет мембранного бака.
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Для этого обычно применяют клапан, вылетело из головы как он называется, через который избыточное давление сбрасывается в дренаж.
