Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Не заморачивайтесь с расчетами, они приведут лишь к приблизительным результатам с большой погрешностью. Из практики 2м меди вам достаточно, вмонтируете 3м- еще лучше (мощность ТО увеличится).
  2. saster
    saster
    saster
    Боюсь переборщить с мощностью - появится конденсат. Неужели никто не пробовал аналогичные теплообменники в трубу или в топку?
  3. ggudvin
    ggudvin
    ggudvin
    Друзья приветствую всех, сегодня взорвался ТЭН, нагреватель накопительный Polaris RM 30 V, разобрал, вытащил, модель переписал, теперь вопросы, стоит ли вообще менять этот ТЭН или целесообразно заменить весь водонагреватель.
    Что-то помимо ТЭНа менять нужно? Я так понимаю сработала защита? Бахнуло очень громко, но даже автоматы в квартире не выключились. И в каких магазинах их вообще смотреть эти ТЭНы?
    WP_001292_новый размер.jpg WP_001293_новый размер.jpg WP_001294_новый размер.jpg
  4. Kyrylo
    Kyrylo
    Kyrylo
    Доброго времени суток.
    Хочу поделится с Вами своей историей с водонагревателями.
    Первый случай был с моим Аристоном, который прослужил более 2-х лет и потом вышел из строй ТЭН. Первым делом пошел на базар и купил под оригинал. Прослужил он у меня 5-6 месяцев сгорел. Потом решил заказать у одной фирмы, мол пишут оригинал Италия. Прослужил 3 месяца и сгорел, я позвонил в фирму где покупал ТЭН+ их мастер ставил, долго с ними разбирался, но они заменили ТЭН. Прошло еще 3 месяца и опять та же история. Надоело, уже хотел выбрасывать бойлер и ити покупать новый, но думаю поищу в Интернете, нашел завод изготовитель в Украине, г. Львов (компания Электрон-Т) производит ТЭНы более 20 лет. Написал им письмо, ответили что 1-2 штуки в Москву отправить не смогут, так как граница, но сообщили адрес своего представителя в Москве. Купил их ТЭНы у представителя, позвал мастера и установили. Работают уже более 2-х лет. После этого беру только ТЭНы этой фирмы. На дачу взяли их ТЭНы для бойлера Термекс (1 год полет нормальный).
    П. С. Представитель сказал, что качество не хуже чем Италия, так как производят из итальянской трубы и на современном оборудовании. Если надо, в ЛС могу скинуть их сайт.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А никто не пробовал в качестве схемы ТТ такую приблуду?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Павел 1954, Ну если по честному делать, то обычно сборные заземлители и используют. Забивается контрольный стержень, измеряется сопротивление заземления и вводится еще как минимум 1 стержень для увеличения надежности, так как заземлители подвержены ускоренной коррозии. Уголки/трубы/арматура - слишком быстро корродируют, указанные выше заземлители обычно омедненные довольно толстым слоем меди.
  7. Данила78
    Данила78
    Данила78
    А по моему вопросу кто-что посоветует?
    Уже бойлер повесил, сейчас как-раз решается вопрос с его подключением...
  8. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Только сегодня вешал бойлер на 50 л в деревне где также нет заземления.
    Мне посоветовали от счетчика (висит в 5-ти метрах) протянуть 3-х жильный провод.
    Один провод на фазу, а два от ноля на ноль и землю. Всё через УЗО.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Уж лучше с уголком, но УЗО обязательно и не какой нибудь там ДЭК/ИЭК... В этом случае от надежности этого УЗО зависит вся безопасность системы. Обычный автомат от такого заземления не сработает. Да и сгниет этот уголок за пару сезонов в хлам.
  10. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Еще один вопрос к спецам:
    Бойлер Haier ES50V-R1 (H)
    У него, вместе с сетевым шнуром из корпуса выходит еще один провод: тонкий, на конце клемма кольцо.
    Зачем он нужен? заземление ведь идет в вилку, а он куда...
    Пробовал прозвонить тестером, не с чем этот провод не связан.
    Чего-бы ему сгнивать в хлам?
    Недавно переделывал забор, вместо столбов, как раз был использован забитый уголок. 10 лет простоял. Вынул его, коррозия есть, но небольшая и поверхностная, чуть зашкурил и он как новый!
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Попробуй пустить через него хотя бы 5 мА переменного тока в течение года.
  12. Данила78
    Данила78
    Данила78
    @BlackPanther, а по проводу мысли есть?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Данила78, Тонкий провод не может быть заземлением. Надо открыть коробку терморегулятора и посмотреть, куда подсоединен этот провод. Возможно не подключили сигнальную лампочку.
  14. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Дело в том, что эта модель идет уже с вилкой, а коробка опломбирована (гарантия)
    Заземление есть на евро-вилке, просто есть еще этот провод, вот я и не понимаю зачем он.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Данила78, Если аппарат работать будет, то можно и не заморачиваться. Прикрутить изолентой в цвет шнура к шнуру и пользоваться в течение гарантии. В противном случае - пускай гарантийщики разбираются, почему этот провод не прикрутили при сборке куда надо.
