Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Классическая схема обвязки бойлера выглядит примерно так: от бойлера кран шаровый, крестовина латунная, с одной стороны подключаем предохранительный клапан желательно с манометром на 6 bar, с другой сливной кран, далее через тройник расширительный бак для гвс и после него обратный клапан. Объём расширительного бака подбирается в зависимости от литража бойлера.
  2. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Только шаровый кран между расширительным баком, предохранительным клапаном и бойлером НЕ НУЖЕН! Вдруг какой-нибудь "умный человек" перекроет его, а бойлер в это время на прогреве... ой как плохо будет тогда бойлеру!
  3. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Только если у вас накроется предохранительный клапан вы будете сливать весь бойлера ? Если так переживаете- снимите ручку с крана.
  4. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    уже сливал... про ручку как вариант!
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Plumber1980, Если поставить нормальный ПК, то он проживет намного дольше самого бойлера. Да и сливать через него можно - там проход в полное сечение и удобная головка для ручного открытия. А установка запорной арматуры между группой безопасности и бойлером действительно запрещена. Потому как люди склонны делать ошибки, а цена этой ошибки в данном случае может быть весьма высокой.
  6. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    ПК это предохранительный клапан? Или перепускной, у них я так понимаю давление меньше...
    В той же инструкции к бойлеру есть схема без мембранного бака только с предохранительным клапаном.
    В принципе я думаю без бака с резинкой даже лучше, меньше обслуживать, да и дешевле выйдет.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @SteelFingers, ПК - предохранительный клапан. Просто от ПК нужно сделать отвод в слив, чтобы не капало никуда и можно не ставить никаких расширительных баков. То бишь это опционально.
  8. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Ну насчёт того что не ставить расширительный бак вообще - это конечно сильно...сказано. На любом смесителе не будет воды с постоянной температурой- она будет то тёплой то холодной, то горячей.
  9. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Т. е. с ним будет все таки лучше? Или хватит того мембранника, что будет в насосной станции?
  10. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    С ним не то что будет лучше, без него просто Нельзя. Ставить расширительный бак нужно обязательно и кран не забудьте перед бойлером.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Расширитель если и ставят на ГВС, то очень небольшого объема. И каким это таким образом он повлияет на температуру воды в смесителях? После насоски обычно ставят редуктор, чтобы убрать колебания давления, вызванные гистерезисом датчика насосной станции.
  12. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Причем тут расширительный бак и температура в смесителе?!... в инструкции к любому бойлеру есть пометка про расширительный бак "как опция"! Я себе поставил...настроил на 5bar...кто-то не поставил... у него при нагреве давление скидывает ПК!
    Пька писал, уже ответили! :hello:
  13. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Добрый день. Прошу подсказать как правильно поступить в моем случае.
    Есть основной дом. В нем установлен обычный напольный котел Baxi Slim, который косвенно (отдельным контуром отопления) нагревает воду в бойлере (объем бойлера что-то в районе 150-200 л). В бойлере термостат, и если вода подостыла то Бакси перестает топить батареи (отключает циркуляционный насос отопления) и включает циркуляционник для ГВС.
    Есть отдельно стоящая баня, в которую под землей заложены трубы, с целью отопления и водоснабжения из дома. Длина трассы полная - в районе 15м "от" и "до". Для нее закуплен отдельный настенный котел Baxi Eco Compact 18F, двухконтурный, с подогревом воды для ГВС. Собственно, была идея сделать баню в этом плане полностью автономной.
    Т. к. длина трассы все-таки не 2 м, то я изначально планировал сделать циркуляцию в контуре ГВС, дабы не сливать много воды в бане в ожидании когда же тепленькая пойдет. Но сейчас только пришло понимание что при наличии протока в контуре ГВС котел постоянно будет переключаться на отопление именно ГВС.
    Как правильно организовать ГВС бани в моем случае?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Какие именно трубы заложены? Двухконтурник для бани - не лучшее решение...
  15. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    В саму баню заложен под землей сшитый полиэтилен. В бане разводка будет металлопластом. С двухконтурником уже ничего не сделаешь - он уже висит.
