Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А газопровод для этого двухконтурника тоже подземный? Отопление тогда имеет смысл тоже делать автономное, пока баней не пользуются можно температуру ставить не сильно высокую для экономии газа. Из заложенных труб понадобится тогда только подача холодной воды. Главное чтобы по горячей воде справлялся. Ведь в бане горячей воды надо много. Ну и котел должен находиться вне банных помещений с высокой влажностью, иначе выйдет из строя быстро.
  2. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Двухконтурник в доме! Висит на стене рядом с напольным котлом! И работать он будет исключительно на баню.
    Естественно отопление автономное!
    именно для этого и делался отдельный котел для бани.
    Так как лучше поступить с ГВС? Циркуляцию, получается, не сделать.
  3. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Предохранительный клапан нужен не для постоянного стравливания воды в канализацию а для аварийных случаев, именно в том случае если выйдет из строя расширительный бак. Вода в бойлера нагревается, давление увеличивается. Бак расширительный как раз и нужен для компенсации давления горячей воды в бойлере. Предохранительный клапан должен быть как минимум 6 bar. Теперь объясняю что происходит с водой в смесителе. Допустим входящее давление холодной воды 3 bar, то есть при наполнении бойлера давление в бойлера тоже будет 3 bar. На вводе в бойлера стоит обратный клапан. Вода в бойлера нагревается и давление горячей воды увеличивается, а давление холодной воды все равно остаётся 3 bar. Стоит ли дальше объяснять что будет при открытии смесителя. И давление горячей воды всегда будет выше холодной но разница будет постоянно меняться, поэтому ручку смесителя нужно будет постоянно крутить.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Стоит. Открыв смеситель, первые 100 миллисекунд получишь давление выше входных 3 бар. А дальше оно станет меньше на величину, определяемую протоком воды и гидросопротивлением.
    @Saska1270, А как собираетесь делать циркуляцию? Через двухконтурник? Если только еще один бойлер ставить комбинированный либо запитывать ГВС в бане от имеющегося бойлера. Трубы то под землей теплоизолированы?
  5. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Я не собираюсь с вами спорить- не ставьте расширительный бак, но не хочу чтобы другие форумчане пошли по вашему следу.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Plumber1980, Уже делали не раз и никаких проблем не замечено. В подавляющем большинстве систем, особенно с бойлерами менее 100л не имеют расширительных баков. Вы спорите не со мной, а с законами физики. Так что каждый решит сам, как ему поступать, но по законам физики никаких проблем с давлением в смесителях из за этого не будет. Расширитель в данном случае может спасти лишь от вытекания небольшого количества (не более 50мл) воды из предохранительного клапана. И то, если в системе ни в одном месте нет ни капли воздуха.
  7. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Трубы утеплены.
    Собственно варианты:
    1. ГВС от двухконтурника БЕЗ циркуляции. Интересно, сколько в таком случ. надо будет ждать прихода горячей воды в кране в бане?
    2. ГВС с циркуляцией от существующего бойлера. Тут с одной стороны ясно, но с другой: получается, контур ГВС в настенном котле вообще не подключается. Сможет ли нормально функционировать котел без подключенного контура ГВС? По идее должен.
    3. Ну собственно да, поставить еще один бойлер косвенного нагрева. Но как его греть? Ведь в двухконтурных настенниках вроде нет отдельного входа приоритета ГВС, оно же все интегрировано. Чисто в теории можно наверное попробовать отключить в настенном котле датчик протока ГВС и мотор трехходового клапана, и использовать эти колодки для подключения термостата от бойлера и отдельного цикуляционного насоса (через реле конечно).
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Saska1270,
    1. Минуту минимум придется. И дело даже не столько в расстоянии. Двухконтурники выходят на режим нужной температуры ГВС достаточно долго.
    2. Без проблем, но возможно следует организовать отдельный контур на баню со своим насосом и отключать его при бездействии бани для уменьшения теплопотерь и ГДС контура. Котлу по барабану, подключен второй контур или нет.
    3. Вариант крайне неудобный. Вмешательство в котел вызовет проблемы с газовиками. Бойлер можно поставить только как буферный, загружать теплом от второго контура во время водоразбора, поддерживать - электричеством.
  9. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Не очень понял по пункту 2: организовать отдельный контур на баню со своим насосом.
    Имеется в виду сделать к бойлеру косвенного нагрева отвод от контура отопления настенного котла и отключать его когда баня не используется?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Saska1270,
    Классическая схема - зонная рециркуляция. На выходе ГВС из бойлера раздаточный коллектор, далее на оба контура, обратка через насосы, на каждом контуре свой и обратные клапана на вход рециркуляции бойлера. При отсутствии необходимости поддержания циркуляции любой из контуров может быть отключен посредством отключения его насоса. Настенник тут не участвует, он только на отопление.
  11. espl
    espl
    espl
    Минск
    Доброе утро.
    Прошу совета:
    Установил бойлер косвенного нагрева 120 литров galmet.
    Нагревает его одноконтурный котел через трехходовый смеситель.
    Группа безопасности бойлера установлена выше бойлера имеет предохранительный клапан на 3 bar, воздухоотвотчик и манометр.
    Размер расширительного бака для ГВС 8 литров.
    Входное давление холодной воды 2,5 bar.
    Какое должно быть установлено давление для расширительного бака для ГВС?
    Накачал 2,6 bar в РБ ГВС - предохранительный клапан начинает капать на 2,6 бар при нагреве, ведь так не должно быть. Клапан новый, если клапан меняю на такой же 3 бар но другого производителя - он тоже капает.
    Прошу, подскажите специалисты. По давлению для РБ ГВС - какое оно должно быть в моем случае.
    Воду планирую нагревать до 60 градусов.
    Вопроса собственно два:
    1. Какое должно быть начальное давление в РБ ГВС.
    2. Предохранительный клапан 3 или 6 bar?
    Поделюсь своими соображениями:
    Если вход холодной воды 2,5 бар - - то давление в РБ ГВС должно быть чуть больше 2,5+0,2=2,7 bar.
    Подрывной в группе безопасности заменить вместо 3 bar на 6 bar.
    Правильно мыслю?
  12. espl
    espl
    espl
    Минск
    Всем спасибо - форум как то умер... сплошное молчание...
    Максимальное давление систем отопления и водоснабжения
    Предохранительные клапаны подбирают на основании номинального рабочего давления в системе. Рассмотрим номинальные давления основных инженерных систем и необходимые предохранительные клапаны для них.
    1 бар = 1,0197 кгс/см2 = 0,98692 атм.
    • Системы отопления с настенными газовыми котлами. Номинальное - 1,5-2.0 бар, предохранительный клапан - 3.0 бар.
    • Системы отопления с напольными газовыми котлами. Номинальное - 1.0-1.5 бар, предохранительный клапан - 3.0 бар
    • Системы отопления с твердотопливными котлами, печи со встроенными котлами. Номинальное - 0.5-1.0 бар, предохранительный клапан - 1.5 бар.
    • Системы горячего водоснабжения. Номинальное 2.0-4.0 бар, предохранительный клапан - 6.0 бар.
      Источник>>>>
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Номинал клапана указан в инструкции на ваш бойлер. В зависимости от модели БКН эти данные могут прыгать от 5 до 10 Бар.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На гвс предохрана обычно 6 бар, в бачке 3-4 бара.
  15. ksa777
    ksa777
    ksa777
    ... а создание дополнительного сопротивления на выходе из водогрея (увеличение трассы, подъем на этаж) не аукнется на принцип действия всех накопителей, проще говоря не расширится ли граница смешиваемой хол. и гор. воды, как результат много теплой воды, а не горячей как хотелось ? Или же я просто ошибаюсь? Для меня очень симпатичен вариант установки в цоколе.
