Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Слава К 67
    Слава К 67
    Слава К 67
    Здравствуйте, планирую организовать такую схему подключения 2х полотенцесушителей и теплого пола в С/У в доме.
    Газовый котел BAXI Nuvola 3 с встроенным бойлером, судя по схеме котла дополнительного выхода для рециркуляции ГВС у него нет.
    Покритикуйте планируемую схему подключения.
    Надо ли ставить обратный клапан (перед, после) циркуляционного насоса? или на трубу ХВС перед входом обратки от полотенчиков? Включение насоса возможно по таймеру или термомстату. (какой вариант предпочтительней?)
    Какой насос для рециркуляции посоветуете (присоединительный размер 1/2)
    Заранее спасибо.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  3. Слава К 67
    Слава К 67
    Слава К 67
    Ну вообще планирую от ГВС, или в разрыв обратки от полотенчиков. (Что посоветуете кстати). Хочется теплый пол и летом тоже. Но если из за перегрева пола надо будет мудрить отдельный смесительный узел то откажусь от этой идеи.
    В принципе можно подключить все последовательно: полотенчик 1 этажа, полотенчик 2 этажа, теплый пол. Возможно в этом случае перегрева пола не будет...? Что посоветуете?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Слава К 67, делайте ТП от отопления отдельным контуром. :)
  5. Слава К 67
    Слава К 67
    Слава К 67
    А летом как? ТП холодный?
    В остальном система рабочая?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Почему холодный? Перекроете контур радиаторов, оставите контур ТП.
    Полотенчики на ГВС. Тут все верно. :hello:
  7. Слава К 67
    Слава К 67
    Слава К 67
    @ВэллИ, спасибо за ответ.
    А котлу в этом случае не будет "нехорошо", там ТП 6м2, боюсь будет работать в режиме (то потухнет то погаснет)
    Обратный клапан нужен?
    Насос какой лучше? Или "любой" подойдет?
  8. id283095510
    id283095510
    id283095510
    Решаю ту же проблему, склоняюсь к ESBE - отзывы и качество и надёжность.
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Возникла такая проблема: бойлер установили год назад, сразу не проверяли, еще не были подключены даже краны, запустили его только сегодня. Отопление работало прошлую зиму и эту. Котел одноконтурный Baxi Slim 1.620 in, бойлер lapesa GX4-200-D geiser inox с ТЭНом. Котел подключен через термостат бойлера (нагрев воды начинает работать по замыканию реле термостата бойлера), греет нормально, до 90 градусов на подаче в бойлер, на обратку после бойлера вода выходит почти такой же температуры. Когда циркуляционный насос подачи с гидрострелки в бойлер работает, насосы отопления соответственно отключается. Но почему-то вода в кранах чуть теплая, а напор слабый, заметно слабее холодной воды.
    Еще стоит насос повышения давления, при подаче воды в бойлер (в смысле если вообще открыть кран подачи в него воды) работает все время, часами, не выключаясь. И котел тоже все время в режиме горячего водоснабжения. Если выключить насос повышения давления, холодная вода в кранах идет, хоть напор и слабее, а горячей (вернее, чуть теплой) нет вообще.
    Подключено вроде все правильно, проверил и обратный клапан, и насос циркуляции ГВС (который на обратке), сравнил со схемой в инструкции бойлера. На подаче и обратке вставлены длинные пластиковые трубки, как и в схеме. Не установлены разве что полотенцесушители, которых в проекте два, но не думаю что они так сильно влияют.
    Все делали по проекту те же сантехники, которые собирали и систему отопления, но их в ближайшие несколько дней пригласить не получится, они в отъезде. А переезжать надо послезавтра.
    Подскажите пожалуйста, что вообще проверить и в чем может быть проблема?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Убрать термостатический клапан..:hello: с МОНТАЖНИКОВ СНЯТЬ ДЕНЕГ ЗА НЕНУЖНУЮ ЗАПЧАСТЬ:hello::mad:
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Это который для регулировки температуры воды на подаче? Думаете, это он на напор влияет?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Знаю. :hello:
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Понятно, спасибо, его сегодня крутил во все стороны, ничего не поменялось, тогда завтра постараюсь его выкрутить и соединить напрямую. А насос повышения давления тоже из-за него все время молотит? В остальных случаях (если подача в бойлер перекрыта) он накачивает давление и выключается, а тут работает непрерывно.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ганяет воду по кругу. :(:hello:
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    А не может это быть потому, что не установлен не один из двух полотенцесушителей? По идее, вся горячая вода должна проходить через них, а тут их нет. Не могу найти проект отопления и ГВС, посмотреть как оно сделано.
