Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @lcat99,
    Схема с ТСВ и рециркуляцией неправильная. Настоящую можно посмотреть тут https://www.forumhouse.ru/threads/283501/ Она немножечко сложнее.
    А из данной схемы ТСВ убрать, как было сказано выше. Не видно группы безопасности бойлера. Он же вроде комбинированный, а значит она нужна.
    Если на ГВС котел тактует, а термостат не бойлера не срабатывает, бойлер не нагревается, температура подачи равна температуре обратки при холодном бойлере, значит теплоноситель не поступает в бойлер в нужном количестве а просто проходя мимо попадает в обратку котла.
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    То есть, все же проблема точно в этом смесителе? Аналогичные стоят на теплые полы, две штуки, но там они нормально работают.
    Группы безопасности нет, только на входе холодной воды в бойлер (на этой трубе) клапан давления, и еще расширительный бак, и все.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @lcat99, Кто давал техзадание на проект тот и должен знать, зачем поставил ТСВ.
  4. saym101
    saym101
    saym101
    Воронеж
    Подскажите как можно это победить. Водонагреватель аристон на 100 литров. Горизонтальный. Дом в деревне. Электричество в доме через стабилизатор и особых проблем в розетке нет. Работает стабильно и лампочки не мигают.
    Заводской тэн проработал два года. Купил в сервисе новый, поменял, отработал месяцев 9-10. И опять такая же история. Может с электричеством что не так? Хотя остальные приборы работают без проблем.
    Подскажите есть какое решение проблемы или нет? Или придется закупить кучу тенов и анодов и менять их каждые полгода? Вот что достал из бойлера. анод прада не мой, но смысл тот же.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А что скажете про
    Стоит брать? Какова его надежность? пропускная способность?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Добрый день.
    В бане, на даче смонтирован электробойлер на 80 л. Монтаж стандартный - на подачу холодной ставлю штатный обратный клапан, после бойлера разводка на два крана.
    Заметил, что если слить много горячей воды из бойлера, то из носика обратного клапана через какое-то время начинает капать вода. По размышлению пришел к выводу, что в бойлере, при нагреве холодной воды, возникает повышенное давление, которое и выдавливает воду из клапана (на клапане есть маркировка 0,7 МПа). Давление в системе порядка 0,2 МПа.
    Понимаю, что можно поставить после обратного клапана маленький ГА, но места для этого нет.
    Есть ли какие-то стандартные компенсаторы? Может быть какая-то гофра с пружиной?
    Подскажите плиз.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не ставьте обратный клапан.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Elprog - чтобы понимать о каком клапане идёт речь и кто производитель, фотку тисните тут. Есть такие клапаны, которые надо сразу выкидывать либо менять на другие, более подходящие для этих целей.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Клапан обещали итальянский. Он ведь не влияет на тепловое расширение?
    Выкинуть тоже, наверное, неплохое решение. Не хочется только каждый раз бойлер сливать, если надо что-то поправить в системе.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    На моём фото (где показаны два клапана ГБ) который снизу, тоже "каг бэ" итальянский, который я всегда меняю на более подходящий, который сверху.
  11. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @Elprog, или я не совсем понял вопрос, или... Вообще-то подкапывание этого клапана при нагреве воды в нагревателе - есть нормальный процесс его работы. Пластиковыми трубочками маленького диаметра эту воду отводят в канализацию.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Насколько я понимаю этот клапан будет приоткрываться и капать при превышении давления в баке выше 0,7МПа. Если клапан не качественный, то (наверное) давление капания будет меньше.
    Меня интересует как сделать чтобы он не капал вообще, т. е. можно ли прикрутить какую-то стандартную "фигушку", чтобы давление в баке не превышало 2 - 2,5 -3 атм. В качестве стандартной "фиговинки" можно поставить маленький ГА, после этого клапана. Но, на мой взгляд, ставить ГА даже на 5-10 л (а есть такие?), чтобы было куда вытесниться объему порядка половины стакана - излишество, да и места для такого ГА не предусмотрено просто физически.
    Меня вполне устроила бы некая гофрированная емкость с пружиной, чтобы в нее входило порядка 100 г воды при давлении до 3 атм. Есть подобные стандартные устройства? Может какой компенсатор гидроудара?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Но он же тоже будет подкапывать? А значит давление в баке достигает 5-7-10 атм. Думаю, что баку это не полезно. Хочется, чтобы в нем было 2-3 атм, не больше.
  14. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    чем вызван такой лимит?
    у меня при интенсивном использовании за 1 час может выливаться до 1 литра
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Elprog - для водогрея 80 л, чтобы устранить капёж из ГБ (группа безопасности) нужен ГА на 8л (это грубый расчет, обычно 7-8% от объема при темп. 90гр)
