Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мне кажется, что при меньшем давлении сам по себе бак подольше проживет.
    Если порядка литра, - наверное действительно надо ставить ГА на 8 л.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Понятно.
    Предстоит еще устанавливать бойлер на 200 л - получается, что туда как раз пойдет ГА на 25 л.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Elprog - я бы не стал "изобретать велосипед" а установил не ГА для этих целей а ГБ (группу безопасности) т. к. если в ГА лопнет мембрана и вы не заметите этого, то расширятся в статике воде будет некуда и при нагреве может просто взорваться бойлер.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень правильно. Понижающий редуктор на входе в бойлер, результат неплохой. :hello:
  5. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @Elprog, и потом, смотрите:
    и
    Получается, что при заполнении Вашего водогрея ГА уже будет заполнен полностью!
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я всегда могу в маленьком ГА сделать давление побольше, чтобы при максимальном давлении в системе он был практически пустым. Тогда при повышении давления избыток выдавит в маленький ГА, давление поднимется незначительно.
    А при разрыве мембраны - будет срабатывать группа безопасности, - начнет капать клапан.
  7. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @Elprog, то есть предполагается схема типа: подача ХВС - обратный клапан+предохранительный - выход на ГА - бойлер. Так? Причем в ГА давление на 1-1,5 Атм больше давления ХВС.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, примерно так.
    Только, наверное, давление в ГА надо делать равное максимальному давлению подачи(=давлению отключения насоса). Или на 5% поменьше, только чтобы мембрана расправилась.
    Не вижу смысла ставить регулятор давления на входе в бойлер, как рекомендовали выше. Проще уж реле давления подкрутить на насосе. К тому же регулятор давления вряд ли заменит обратный клапан, он же ГБ, и совсем не спасет от теплового расширения.
  9. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @Elprog, только не забудьте, что ГА должен быть рассчитан на горячую воду!
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зачем? я могу поставить ГА на холодной ветке.
  11. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Выдавливает горячую воду назад по подаче ХВС !
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, это я понимаю. Но выдавливаться будет ведь сначала холодная, а уже потом горячая. Конкретно у меня получается, что ГА надо ставить на боковом отводе, длиной где-то в метр, а то и полтора, - пока дойдет до ГА все остынет. ИМХО, можно и обычный для холодной воды ставить.
    Плохо, что я уже спрятал трубы за пластиковой стенкой, чтобы сделать ГА надо пластик разбирать и прокладывать еще одну трубу... Ну да это дело житейское, прорвемся. :)
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Скорее всего Вы понимаете ... но не до конца) Бойлер устроен так, что забор гор. воды происходит всегда сверху, а вход хол. воды снизу, поэтому и ставят на вводе хол. воды обр. клапан в ГБ (группе безопасности), чтобы как раз и "выдавливало" не вниз, а наверх.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Выдавливало будет туда, куда сможет. Если ГА стоит после обратного клапана, на холодной ветке, то выдавливать будет сначала холодную. В горячую ветку выдавить ничего не может, там труба и закрытый краник.
  15. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @Tehnik-san, Такое складывается впечатление, что в этой теме все говорят на разных языках)
