Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @Elprog, ну нарисуйте же, уже, наконец, схему !
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Такая подойдет? Не знаю стандартных символов для обратного клапана (ОК), бойлера и ГА.
  3. кит80
    кит80
    кит80
    Есть итальянские тены из нержавейки, у них жизни больше, но анод все равно желательно периодически менять.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Анод нужен больше для бака, чем для ТЭНа.
  5. кит80
    кит80
    кит80
    Рециркуляцию можно делать даже если она не предусмотрена в бойлере, соединяется холодная и горячая, в соединение насос и обратный клапан. Насос лучше для рециркуляции (корпус латунь), но много кто устанавливает и обычный. А для тп можно установить термостат чтоб он сам подмешивал обратку и не париться с температурой пола.
    Анод также и от накипи, даже если тен не прогорит на нем может образоваться не хилый кусок накипи, соответственно греть он будет хуже.
  6. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    А если давление воды на входе стабильное, хватит ли газовой колонки для приготовления горячей воды для двух точек забора этой воды?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Смотрим на сколько литров в минуту рассчитана колонка. Смотрим расход каждого крана. Складываем этот расход. Сравниваем с производительностью колонки. Отвечаем сами на поставленный вопрос.
    2. Ждем форумных экстрасенсов способных дать однозначный ответ при полном отсутствии исходных данных.
  8. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    Колонка electrolux gwh275srn 11л/мин. Не нашел информации по расходу смесителей для кухни и душевой кабины. Провел эксперимент взял 5л ведро, кабинка набрала за 51сек., а кухонный смеситель за 1мин.42сек. Но у меня очень маленькое давление воды.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Есть нюанс, если колонка с открытой камерой, она зарежет этот расход на 30%-50% при прочих равных (в зависимости от модели). В ней вся вода проходит через весьма небольшое отверстие в водяном блоке для создания необходимых усилий для работы механического управления подачей газа.
    11 л/мин для двух точек - на грани фола. Тем более при слабо напоре.
  10. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    Колонка с открытой камерой и ей уже 10 лет. я и думаю новую покупать или бойлер ставить?
  11. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Попробую поднять темку. Сейчас весь в раздумьях в плане устройства небольшого подвальчика под домом на сваях, как раз под всякие системы, типа нагревателя + сам по себе погреб никогда лишний не бывает. Как я понимаю, вода из бойлера течет с тем же давлением, что в него подается (ну не считая потери на проход через сам бойлер). Видел видео, что при закрытом впускном кране, из выпускного вода почти не течет самотеком. Отсюда вывод, что ставить можно и в подвале. А ровно и если на входе в дом напора нет, то и из бака на второго этаже ничего не потечет, значит ставить насос.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @valiant97, Если точки водоразбора расположены в пределах 10м друг от друга, то колонка вполне сгодится, только современная, не менее 14 л/мин, желательно с закрытой камерой (будет поддерживать установленную температуру независимо от расхода воды и давления на входе). Если же точки далеко друг от друга, нужно делать рециркуляцию, подогрев полотенцесушителей, то нужен бойлер, только следует иметь ввиду, что газовый бойлер довольно громоздкое устройство и вместо колонки его на кухне не поставишь.
  13. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    Дело в том что, у меня колонка 10лет как в не закона, и назрел вопрос узаконить всё. Душевая кабина и смеситель находятся в 2м максимум. И у меня ещё котлу лет 20 как минимум АОГВ ДОН-16. вот и думаю всё поменять на новое или что и старое использовать? Мне по любому проект заказывать надо новый.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @valiant97, Узаконивание это влетит в копеечку... Будет дороже котла и колонки вместе взятых. Отпрыски газпрома денежки любят. Да еще и потом начнут на мозг капать с договорами на обслуживание и т. п. Так что если 10 лет уже не трогают - стОит ли ворошить осиное гнездо... Если точки в двух метрах, возможно действительно городить огромный бойлер нет смысла. Плюс современная колонка экономичнее. Котел тоже неплохо бы поменять наверное.
  15. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    Ну как уж не трогают! Проверяющий приходит раз в год, откат получает и уходит. Узаконивать по любому нужно, у нас и площадь увеличилась, и счетчик поставить надо, и труба газовая не правильно смонтирована, и колонка в ванной стоит. Про котел я ошибся ему не 20 лет а все 30 наверно. Я тоже склоняюсь к проточке. Может мне легче новый двухконтурный котел на кухню поставить?
