Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Плохо если под землей остался кран. В нашей стране я такое видел. Сомневаюсь что на отводах не было кранов. Иначе получается что для отключения одного дома надо отключать всю улицу - не верю.
  2. Celtneks
    Celtneks
    Celtneks
    Да Вы наверно забыли что живёте в России, у многих ещё именно так.
  3. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    Да именно так, без крана просто отвод и всё. Улица не большая пять домов всего.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @valiant97, Но тем не менее у всех нормально а у вас проблемы. Значит дело не в уличном трубопроводе. Дальнейшие их поиски - только с манометром.
  5. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
  6. ген1
    ген1
    ген1
    Домодедово
    • Для подключения электробойлера с косвенным нагревом есть мысль использовать и то и другое одновременно.
    Для этого думаю в подачу горячей воды отопления в бойлер установить электромагнитный клапан (типа Smart SM55634). Нормальное его положение – закрытое.
    Открываться (подаваться на него 220В) он должен если температура воды в СО будет больше (>), чем в бойлере. Закрываться (сниматься с него 220В)– если наоборот t воды СО меньше (<), чем tводы бойлера.
    Как собрать схему?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Температуры первичного теплоносителя СО меньше чем в бойлере быть не должно. Так как термостат бойлера дает сигнал котлу греть бойлер и котел по этому сигналу выставляет максимальную температуру для наиболее быстрого прогрева бойлера. То есть - для отопления температура своя, для бойлера - своя. И задаются они отдельно. Вплоть до того, что отопление летом вообще выключено, котел работает только на БКН. Обычно комбинированный нагрев настраивается так, что электронагрев включается только если косвенный нагрев по какой либо причине не может обеспечить прогрев бойлера (выход из строя котла, систем подачи теплоносителя, нехватка мощности котла при большом расходе воды) и температура в нем падает. В остальное время электронагрев отключен. Непонятно зачем ставить туда ЭМК.
  8. ген1
    ген1
    ген1
    Домодедово
    Вечером подкинул дров температура СО 90гр. ЭМК открылся с в бойлере стало 90гр. Прогорая котел остывает ЭМК закрывается, в котле 30 гр., а в бойлере осталось 90гр. Утром все умылись, t бойлера упала ниже выставленной - включился тен и поддерживает весь день 50 гр. Вечером растопили и всё по новой...
    Мне нужен терморегулятор способный анализировать температуру от двух вынесенных датчиков на предмет "больше" "меньше". С ЭМК более менее понятно - они есть в достаточных вариантах.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нужно не клапан открывать, а насос загрузки бойлера запускать в таком случае. Поднялась температура в котле - запустился насос и включил прокачку через бойлер, а отопительный насос на это время отключился. Так как летом отопление не задействовано, то температуру надо мерить именно _в котле_. Для автоматизации придется приобрести модульный термостат и два NTC датчика к нему, ну и настроить все это. На прогрев бойлера дрова придется класть далеко не один раз. А зимой то чего с этими "дровами"? Вообще в такой системе должен быть теплоаккумулятор на пару кубов как минимум, или у вас там кто то штатным истопником постоянно в морозы работает?
  10. ген1
    ген1
    ген1
    Домодедово
    Вы правильно все говорите. Я упрощенную схему обрисовал. Этот вариант можно применить и к гидроакумулятору. Можно не ЭМК, а насос ставить.
    Посмотрел в инете модульные термостаты - не нашел способного сравнивать две температеры и выдавать решение.
  11. ген1
    ген1
    ген1
    Домодедово
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ген1, Есть термостаты производства "Овен" там много разных, они в корпусах под щитовую установку и с пленочной влагозащищенной клавиатурой. Мастеркит - это для "школьников"
    https://www.kipspb.ru/catalog/6543/element11533.php
  13. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Нажмите на кнопочку до фиксации и все заработает. Но лучше сначала почистите водогрейку от накипи.
  14. chon
    chon
    chon
    Vologda
    Спасибо! заработало. А то завтра уже собирался разбирать. А накипи быть не может. Вода очень мягкая. Как оказалось упала швабра на ручку и провернулась ручка на много дальше чем приспособлена. Я так понял эта кнопочка тепловая защита?
  15. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Она самая.
