Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. AlexLee9
    AlexLee9
    AlexLee9
    Днепропетровск
    Добрый день, Уважаемые Мастера!
    Пожалуйста, подскажите неопытному пользователю как называется "клема" обведенная красным на фото в электрическом подключении водонагревателя, и где (магазины электрики, сервис отопительной/водонагревательной техники, рынок) обычно стоит искать на замену?
    С элемента облупилась белая и желтая изоляция, сейчас искрит.
    Буду благодарен за рекомендации.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @AlexLee9, Если искрит в месте приварки полоскового вывода, то после замены тэна на нем будет новый вывод и ничего искрить не будет. Изоляция на самой клемме и не повреждена особо. Клемму нужно почистить и одеть на новый тэн. Иначе провод сгорит со временем и придется его тоже менять. Клеммы эти - в автомагазинах. Но для их установки нужен специнструмент - обжимка.
  3. Дачновик
    Дачновик
    Дачновик
    Здравствуйте. Начну сначала. На даче (один небольшой дом) стоит насосная станция. Пороги ее поддержания воды от 2 до 3 атмосфер (включение - выключение). Поставил бойлер (atlantic HM 50 N4). Бойлер давно стоял у брата, но использовался редко. Бойлер рабочий. Клапан обратный проверял и прочищал - он исправен. К сожалению паспорта к нему нет, но судя по кронштейнам он и вертикально и горизонтально может устанавливаться. Я установил вертикально, верхний ввод на бойлере с синим концом (с обратным клапаном подключил к нему ввод холодной воды) Нижний с красным кольцом (напрямую шланг на водорозетки). Кольца на бойлере несъемные, т. е. их местами никто не перепутал. Шильдик на бойлере с маркировкой и другими данными в таком положении бойлера читается прямо, что тоже указывает на его верное положение. На нижней части бойлера находинся регулятор температуры с индикацией включения (механический терморегулятор и неоновая лампа индикации) и шнур подключения к розетке. Т. е. по логике перевернуть его кверх ногами противоречит смыслу.(невозможно регулировать и не видно индикации. Но тогда получается, что на нем верхний ввод для холодной воды, а нижний выход горячей. При перекрытых смесителях (даже краны на водорозетках все закрыты), при нагреве бойлера часа через 2-3 холодная магистраль нагревается очень сильно. Даже перегрелся шланг высокого давления насоса, который в колодец идет. При последующем контроле чисто визуально рукой - вход холодного шланга даже горячее выхода горячего. вопросы:
    1. универсальный ли это бойлер (вертикальный-горизонтальный)?
    2. если он вертикальный, то вопреки логики надо ставить вверх индикатором и регулятором (чтоб синий забор воды снизу оказался)?
    3. или он все же горизонтальный?
    4. либо еще нужно что то поставить?
    П. С. ваш форум пересмотрел, похожих тем много, но четко своей проблемы не обнаружил. Брат не помнит, как у него стоял. Вопрос о покупке нового и забытии всех проблем пока неактуален, ибо этот еще очень даже ничего, да и греет хорошо и регулятор четко работает.
    Помогите пожалуйста решить эту проблему.
  4. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    А сам клапан точно исправен? Если он исправен, и установлен верно, в любом случае, горячая вода, не должна через него пройти. Ну разве что немного, в случае его срабатывания.
    Попробуйте прозондировать отводы ВН - возможно верхняя труба, идет в самый низ, а нижняя - в самый вверх, в самом ВН.
    Или остается. что эти отводы перепутаны.
  5. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Сделал фото этого провода для наглядности:
    Я так думаю, что производитель предлагает зажать его под крепежный болт, вот только зачем и надо-ли...?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Данила78, Сложно сказать, зачем туда чего-то зажимать. Обычно подключение проводника РЕ идет внутри коробки термостата, прямо на корпус нагревателя.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Похоже, это фирменный стиль китайского производства: что-то сделать такое, чтобы весь остальной мир думал "а на фига это сделано?":faq::)]
  8. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Не пойму в чем дело, 10 лет работал бойлер, потом как обычно перестал греть, направление дачи горьковское, в воде железо и еще много всякого ...отвинтил тен, вытряхнул килограмм 15 всякого кальция железистого, ввернул новый тен на 1,5 кв, все подключил, воду пустил, лампочка загорелась, нагрева нет ...регулирую релюшку, она щелкает но странно лампочка раньше гасла а сейчас моргает но продолжает гореть, такого не было ? взял тестер проверил, между контактами тена нет связи. подумал мож брак ? взял новый тен проверил тестером контакт есть цепь замыкается. все проделал снова включил, опять нет нагрева, беру вынимаю реле, тестер показывает -нет контакта между выходами на тене ...ничего не понимаю ...может он сгорает из за1 того что я 1 одновременно включаю цепь и пускаю воду тен находится в воздухе какое то время и перегорает? но такого раньше не было. помогите советом ...или купить новый и не мучаться?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Олег121968, Бойлер надо СНАЧАЛА заполнить водой, а только ЗАТЕМ включать в сеть.
  10. Kyrylo
    Kyrylo
    Kyrylo
    Вот Вам правильно советуют. Сначала бак надо заполнить водой, а потом только включать. Так как водяные ТЭНы не расчитаны на работу в воздухе и могут сразу перегореть!
    П. С. Второй вариант - не правильное подключение+отсуствие воды в баке.
  11. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Спасибо! Я так и подозревал, спалил два ТЭНа:(. Тогда воду я могу сливать только тогда когда выключу цепь? Иначе опять спалю? Что же защиты там никакой нет?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Олег121968, защита есть... Но она одноразовая. :)
  13. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Бойлер вертикальный, индикатор и регулятор снизу. Забейте на цвет колец, были прецеденты. Надо полностью залить бойлер (нужны краны на оба патрубка), отключить от системы и открыть оба крана.
    Из первого глобально хлынет, а во второй будет засасывать воздух. Первый-это вход ХВ, второй-выход ГВ.
  14. Azias
    Azias
    Azias
    День добрый всем!
    Несколько дней назад заказали установку 30л водонагревателя...
    Стена (единственная годная) оказалась полой (блочный дом 1975 года постройки). При сверлении обнаружилось, что первый слой - 4,5 см толщиной, дальше идет большая пустота, потом, видимо, опять такой слой... В комплекте с водонагревателем шло три кронштейна распорных, длиной см 7 примерно. Не бабочки. Других в городе не было (может, и были, но когда их искать? Я даже не знаю, как они выглядят, а мне надо было срочно уезжать). На свой страх и риск решили вешать на три анкера, надеясь, что бак выдержит (над ванной).
    В итоге нижний анкер даже не доходит до опорной полочки на корпусе нагревателя 1 см, т. е. бак висит только на двух кронштейнах. Мастер об этом ни гугу, сами на следующий день случайно обнаружили...
    Вопрос - насколько это криминально?
    И еще вопрос: бак висит в ванной, если на него попадет вода из душа - не будет ли проблем? Модель Thermex FLat Plus IF 30 л (2 квт УЗО). Не нужно ли промазать силиконом выход провода и нижний край пластикового корпуса?
  15. eskalot
    eskalot
    eskalot
    Kharkiv, Kharkivs'Ka Oblast', Ukraine
    Собственно говоря, стала проблема с горячей водой в доме.
    Нужна горячая вода как на кухню, так и в душ.
    На розетке (онлайн-магазин) есть масса устройств - котлы электрические, котлы газовые, котлы твердотопливные, бойлеры...
    Как понять что мне вообще нужно для выполнения поставленной задачи?
