Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Непосредственно там, где к бойлеру подсоединяется выход горячей воды. Тройник подсоединяется так, чтобы он и воздухоотводчик были на одной вертикальной оси, а выход ГВС в систему под 90*
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Ayrat,
    Прочитал, всё понятно теперь :)
    Если труба горячей воды и рециркуляции проходит через «ворота», т. е. обходит дверной проем, то в верхней части этих «ворот» надо установить автоматические воздухоотводчики, т. е. следует предусмотреть удаление воздуха из труб во всех возможных местах его скопления".
    Т. е., если даже "ворот" и нет, то всё равно надо профилактически вывести отвод выше "крыши" бойлера и поставить воздухоотводчик, правильно?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Отводчики ставят возле бойлера и на верхнем конце стояка если есть второй этащ.
  4. Rapirus
    Rapirus
    Rapirus
    Бойлер - косвенного нагрева. В инструкции к бойлеру говорится о необходимости заземления с целью снижения коррозии. Никаких намёков кроме малопонятных несхематичных рисунков в инструкции - не увидел. Вопрос - как и куда заземлять. В рисунках инструкции - к патрубку подачи холодной воды, но как и через что зацеплять заземление - не понятно. Не думаю что это правильно - должна быть клемма. Но снаружи внешней клеммы заземления в упор не вижу. Буду благодарен за совет.
  5. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Всё, установил, работает качественно, могу рекомендовать (Watts
    AQUAMIX 42-60C). Вот только для ночного тарифа, 200 л. на троих мало, днем приходится "догревать".
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @telcom, а выходная труба с бойлера теплоизоляцией что ли обмотана?
  7. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Всем добрый день. Подскажите почему может быть выброс воды (я на фото отметила откуда). Миска за день наполняется полная. Впервые проблема возникла за 2 года. Все датчики и давление в норме.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Лана2013, Ушел воздух из расширительного бака (синий под которым миска) У него внизу есть специальный золотник для накачки воздуха.
  9. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Прилагаю еще фото, действительно сняла резиновый колпачок, там узкий видимо золотник. А как теперь накачать через него воздух? нужно ли как то отопление перекрывать ну и тому подобное.
  10. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    По поводу заземления:
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нужно взять автомобильный шинный насос с манометром и накачать 1.5 бар. Пшш-пшш-пшш-пшш...
  12. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    Выключили котел отопления. Подсоединили шинный насос показывает 0 атмосфер. Включаю и через 3 сек показывает уже 7. Отсоединяю шланг и проверяю опять 0 атм. Краны на бойлеры все перекрыли. Как правильно делать?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Выключить подачу воды, нагрев, сбросить давление в системе полностью, открыв один из кранов ГВС. Сливать не обязательно, главное чтобы манометр на водной магистрали показывал 0. Подсоединить насос и накачать 1.5 при отключенной системе и одном открытом кране, дабы не образовывалось давление воды в закрытом контуре. Сначала выдавит всю воду из бака, давление возрастать практически не будет, из открытого крана потечет вода. Затем течь прекратит и начнет повышаться давление воздуха, как достигнет 1.5 бар, насос отсоединить и включить все как было. Кран возле бака и на бойлере закрывать нельзя !
  14. Лана2013
    Лана2013
    Лана2013
    Истра
    У меня еще есть гидробак на холодную воду. он как-нибудь завязан?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для начала следует отделить мух от каклет. В том тоже неплохо проверить давление. делать это надо при отключенной подаче воды и сброшенном давлении в системе.
