Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Изначально установка бойлера не предусматривалась, установлен двухконтурный ГК. В свете повышения тарифов на газ в 6,5 раз и имея тарифный счетчик принял решение об отказе от ГВС на газу. Интегрировать бойлер в систему отопления и гвс малой кровью, только так и смог. Котел в столовой и места для установки бойлера там нет. За стеной ванной комнаты кладовка, а ванной врезка к водопроводу только у умывальника доступна, там и подрубил бойлер. А на вводе хвс в котел закрыл воду вот и все... Грею бойлер ночным тарифом, правда днем догреваю около 2-3 часов (доченька много воды расходует).
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ivan1304,
    Протяженность фитинга весьма мала, поэтому его гидросопротивление не так велико. Зато этих самых фитингов надо значительно меньше в количестве, по сравнению с тем же ППР - большинство изгибов и обводов делается самой трубой. А "фитинговый" угол ППР 90* имеет бОльшее ГДС, чем согнутый участок МП трубы даже несмотря на отсутствие в нем заужения (если конечно его правильно припаяют :)) Вот стоимость нормальных прессовых фитингов под МП или рехау действительно не радует. А уж на медь вообще ценник конский. ППР получил массовое распространение только из за своей дешевизны.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не согласен!-заужение это заужение, а поворот с ППР 90* можно сделать и двумя 45*.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    4 пайки вместо простого сгиба целой трубы. А если это еще и в труднодоступном месте...
  5. radaliy
    radaliy
    radaliy
    Здравия, установил новый ЭВН Aqua Verso 80, а вода после нагрева не хочет бежать, даже из открытого патрубка, только капает, хотя заполняется с шумом воздуха как надо, брак чтоли.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А воздух то хорошо выходит из открытого патрубка при наполнении или слабо и со звуком с-с-с-с?
  7. radaliy
    radaliy
    radaliy
    Воздух достаточно активно-не слабо.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сам понимаешь - чудес не бывает. Отверстие, через которое вода может только капать, для воздуха тоже будет маленьким и активно он выходить через него не сможет. Отсоедини входной патрубок и проверь, насколько хорошо вода проходит через предохранительный клапан, если слишком глубоко его накрутить на патрубок бойлера, то он может перекрыть проток воды. При слитой воде и отсоединенных патрубках можно банально дунуть в выход горячей воды и проверить насколько хорошо проходит воздух.
  9. radaliy
    radaliy
    radaliy
    Эксперимент сегодня продолжил слил всю воду, оч хорошо воздух проходит после дуновения в выход гор воды, может на заводе высоко задрали трубку забора гор воды, а "продух" для втягивания воздуха чтобы лилась водичка есть вообще на этой модели. Чудеса то есть только не всегда)
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @radaliy, сфотографируйте подключение, как можно детальней.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Наверняка пережал клапан. Труба забора ГВ имеет длину почти до дна бака внутри.
  12. radaliy
    radaliy
    radaliy
    @BlackPanther, клапан в норме, воду ведь он пропускает при наборе, а обратно нет, к тому же закручен на 3 оборота, думаю доступа воздуха нет, а он нужен, либо трубу забора меньше.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бойлер напорный, какой доступ воздуха? Открываешь краны с холодной и горячей водой и он должен наполняться. Если есть устройство через которое воздух проходит _ХОРОШО_, а вода не проходит, то это... гм... воздухоотводчик :) Но они не бывают с ТЭНами внутри. :)
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Нужны фото, или хотя-бы схема подключения от руки.
  15. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Ключевое слово - Бойлер напорный!
