Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @BlackPanther, Про чисто Итальянские я не говорю. Но нынешнее качество уже далеко не то. Мне клиенты звонят с баками 10 и более лет, работают без проблем.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да, у меня два похожих термекса из одной линейки на 50 и 100л. Оба в идеале, одному в этом году 8 лет, другому 7. По входу фильтры 100/5мк. Пару раз за это время чистил изнутри, шлама не много, коррозии на баке изнутри вроде пока тоже нет, хотя это обычная сталь со стеклопокрытием, не нержавейка. Термостаты на обоих тоже без вопросов.
  3. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @BlackPanther, Мне попадают двух летние примерно внутри швы уже ржавчиной покрыты. Качество покрытия совсем разное сейчас и тогда. На старых да, накипи много, а швы чистенькие.
  4. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Сопротивление ТЭНа обязательно померяю, а как замерить идущий через него ток не пойму.
    Причину перегрева верхней части ТЭНа знаю. Скачивал воду из колодца через систему, не отключив внутренний контур и обогрев нагревателя. Если жена (в это время) открывала кран холодной воды, то могло "высосать" часть воды из нагревателя (по трубке подачи) и через гребенку и ту же трубку подачи впустить воздух.
    Трубка забора горячей воды - не посмотрел я на нее когда в бак лазил. Ведь наверняка стальная. Что с ней должно случиться чтобы согнулась? (первые 2 года работал нормально, давал по 30 л горячей воды.)
  5. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Анатолий, на моём можно разобрать Tupo TSR COTERM Palented см.
    У этого типа термостата есть модель или индекс? Чтобы по размерам подошел и температуре. У моего бака мах 70*, слышал, что бывают до 90*.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нет обратного клапана? Плохо. Наверное и предохранительного нет. А вот это уже очень опасно.
    Ток можно замерить тем же мультиметром на всякий случай. По сопротивлению уже видно будет.
  7. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    До замены термостата стоит проверить его срабатывание. Один конец мультиметра к синей клемме 220v другой к синему проводу лампы, опускаю конец термопары в воду, грею и жду (можно погружать сам термостат или только весь блок в сборе). Если ничего не меняется проверяю коричневую клемму 220v и черный провод лампы. Так? На термопаре (длинном наконечнике термостата) примерно в 7 см от острия есть место сжатия (заводское) может даже с отверстием. Точно не помню. В воду его опускать точно можно?
    Предохранительный клапан есть, а обратный клапан на насосе. Стоял второй в системе, я его убрал чтобы надежней сливать воду из слабоутепленного участка.
  8. saym101
    saym101
    saym101
    Воронеж
    И что, они все прям текут через 5 лет? Какой смысл тогда его брать. У меня аристону уже четвертый год пошел. второй раз поменял тэн. Все дешевле, чем раз в пять лет менять нагреватель полностью.
  9. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    COTHERM, если правильно помню, французские. И довольно-таки приличного качества.
    Такие ТЭНы как на фото, все китайского производства. Как и плоские ARISTON. И "летят"эти ТЭНы непредсказуемо, независимо от срока службы.
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день.
    Термостат от нормального производителя.
    По поводу тэна что верхняя часть черная. Не обращайте внимания.
    У Вас он то включается то сам выключается. Тэн здесь не причем. Смахивает на проблему с термостатом, он же включает и выключает тэн. Проверьте его в первую очередь.
    @Azarik73, Предохранительный клапан он же обратный. Дополнительно обратный клапан (он перепускает избыток давления в систему водоснабжения, а обратный этого не делает) на водогрей не ставят.
    Опускаете термостат в воду только стержень весь блок не надо. И проверяете на прозвон контакты как срабатывает.
  11. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
  12. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Я не упоминал про обратный клапан, посмотрите выше.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обнаружил у Валтека замечательную штуку: Мембранный гаситель гидроударов VT. CAR 19.
    Это то, что нужно! Объем, правда маловат 160 мл, мне кажется на 0,5-0,8 л было бы лучше.
  14. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    По стоимости этого девайса можно вполне себе приличного объема Wester воткнуть забыть о расширениях напрочь :)
