Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Да ладно, это так...флуд.Всё нормально.
  2. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Поиск по форуму показал, что данная тема ни разу не обсуждалась, предлагаю обсудить тему выбора и эксплуатации мини накопительных бойлеров объемом мене 20 литров.
    Изучать данный вопрос начал потому, что выбираю для установки под кухонную мойку бойлер объемом менее 20 литров для мытья посуды и рук, этого объема вполне достаточно для меня в весенне-летний период и бойлер большего объема под мойку не влезет.
    Планирую взять вот такой мини бойлер "таблетку" Galmet SG Mars10 PC на 10
    литров,
    подсмотрел эту модель в стоматологическом кабинете.
    Хочу мини бойлер именно в форме таблетки или прямоугольный потому, что классический цилиндрический мини бойлер под моей мойкой разместить будет трудней.
    Отзывов про конкретно этот мини бойлер не нашел, хотя на марку Galmet в целом негативных отзывов достаточно, в свое время косвенник их планировал, но выбрал Дражице.
    Думаю использовать мини бойлер как самостоятельно летом, так и зимой в качестве буфера для выравнивания температуры бойлера косвенного нагрева на 250 л который стоит далеко от кухни и вода в начале с этого бойлера идет холодная, приходится ее долго сливать и ждать, рециркуляции нет.
    Алгоритм использования мини бойлера планирую следующий, на большом бойлере будет выставлена температура +50 на мини бойлере например +45 градусов.
    Вначале вода поступает с малого бойлера температурой +45 градусов, а потом уже поступает вода с большого бойлера +50 градусов, малый бойлер будет сразу отключаться. Когда большой бойлер будет отключаться мини бойлер будет работать самостоятельно, системы независимы и будут дублировать друг от друга.
    Приглашаю знающих людей поделиться своим опытом:hello:.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @gnn,
    Непонятно всё же назначение бойлера такого "пиписечного" объема, чего ж тогда не проточник поставить? Пришел некоторый объем остывшей воды из магистрали от основного бойлера, сразу согрелся на выходе до нужной температуры. Далее в проточник постепенно начинает приходить всё боле теплая вода, догревается и, наконец, при поступлении горячей воды, проточник отключается своим термореле по температуре на входе. И размеры у проточников очень небольшие.
  4. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Думаю и о проточнике, но опыт использования мини бойлера на квартире у меня есть а вот проточником пользоваться не довелось.
    Еще пиковые возможности у мини бойлера выше, кратковременно он может сразу на максимальном расходе выдать максимальную температуру.
    У проточника температура зависит от протока л/мин, чем меньше проток тем вода горячей, и наоборот чем сильней расход воды тем слабей она греется.
    Еще из минусов - проточник это как правило не менее 5 кВт а лишних электрических мощностей у меня нет, сижу на одной фазе.
    Из плюсов - проточник однозначно экономичней в плане потребления электроэнергии, он будет потреблять ее только в момент отбора воды в отличии то бойлера который поддерживает заданную температуру постоянно.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Холодная вода скорее всего все равно дойдет до крана. Просто с задержкой в минуту. Лучше сделать рециркуляцию, коли имеется нормальный бойлер.
  6. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Проверил работу водонагревателя (после обслуживания) и термостата (отдельно). Точно нужно менять термостат, срабатывает нестабильно. Как подобрать замену Ожидал что на корпусе будет полная маркировка - нет? "Родной" стрежневой термостат длина стрежня до белого корпуса 44,5 см на корпусе маркировкаTSR, границы срабатывания не нанесены, T115 16A 250V. Из описания: режим эконом 55-60*, полный нагрев 70*. В маркировке наверное должна быть температура аварийного срабатывания? Какую искать? где-то 80-85*? Рекомендации по производителям (Аристон, или Термоватт) понял.
    Подбор по телефону- результаты так себе, у всех есть всё: кто предлагает 25А, кто 70*/90*, один хорошо что, чертеж выслал модели с ЖК-индикацией. Буду возить с собой и термостат и лампу с контактами. Это главное условие: должны совпасть по месту контакты ТЭНа, контакты сигнальной лампы по диаметру (они кругленькие).
    Понятно что сам регулятор термостата станет недоступен под корпусом (т.к. скорее всего не совпадет с крутилкой), это ничего: выставлю режим. Изредка можно снять корпус и изменить.
    Мне кажется нужно искать по длине штока 440 мм, границам срабатывания около 70* на 80*(аварийная) а вот тип? Никто не предлагал TSR, только другие типы. Это ничего? чем могут отличаться типы - в интернете не нашел.
    Ищу недорогой вариант, т. к. позднее появится душевая кабина, а 30 л бак скорее всего выдает литров 25 при 70*. Может маловато.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @gnn,
    А Вы где-нибудь ещё аналогичный мини-бойлер у другой компании видели?
    Веста-трейдинг вполне себе самодостаточная и "недетская" компания, чтобы на этом форуме тусить и частному лицу свою продукцию втуливать насильно, масштаб не тот. :)
  8. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Видел конечно, линейка мини бойлеров есть практически у всех больших производителей бойлеров, трудней найти производителей у которых нет мини бойлеров.
    Из того, что нашел я, есть такие варианты бойлеров для установки под мойку, более 8 фоток прикрепить не получается.
    Аристон
    AEG
    Galmet вот такая линейка
    btek.com.ua.jpg 145858317_w640_h640_mars_0.jpg 88261580_w200_h200_d18eee194d4eea0c.jpg
    Gorenie
    Bosh
    Ferolli
  9. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Предлагают TBS 450 16А 70*/83* Termowatt (арт 100383) 677 руб и Аристон полуовальной формы 15А 72*/90* 1550р.
  10. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    По факту у них оказался RESO TBS T105 маркировка 691231 131230B F70*/S83* шток на 1см короче (короче тонкий кончик термопары, т. е. у RESO тонкого кончика почти нет). Аварийный термостат есть, но похоже 83* это не температура его срабатывания! Т. к. шкала регулятора оцифрована до 80*. Я поставлю рабочую t примерно на 55-60*, раз уж шток на 1 см короче. Выше на 1 см вода погорячее будет. Еще на RESO клеммы обозначены L-фаза и N- ноль (на старом А и В)? У меня подключение через вилку т. е. когда водонагреватель перевесили, то фаза и ноль могли поменяться местами. Это важно? Это не могло быть причиной нештатной работы старого термостата?
  11. Daddy70
    Daddy70
    Daddy70
    Электросталь
    Всем доброго дня! Решил поделиться своим первым в жизни опытом обеспечения жилья горячей водой.
    Сразу скажу, почему только сейчас рассказываю, хотя реализован проект был год назад: прошла зима, во время которой нагреватель находился в неотапливаемом доме. Естественно вода из труб и него самого была слита через штатный кран, но если с трубами все понятно, то были сомнения по поводу нагревателя - слилась ли вода полностью и что будет, если не слилась? Отвечу сразу - все ОК! В апреле этого года водопровод был восстановлен из зимнего "консервирования" и все заработало! Что не может не радовать. Этой радостью и делюсь.
    Имелось в начале: Старый дом, купленный осенью 2013 года. Централизованный водопровод с давлением от 0,5 до 1 атм (по манометру на фильтре грубой очистки). Раковина с одним краном с холодной, естественно, водой.
    Была поставлена цель - комфортное мытье посуды и самих себя после трудов праведных.
    Для решения этой задачки был приобретен накопительный водонагреватель "Polaris Omega 80V". P1020808.JPG
    На фото - его испытание, т. к. гарантия по чеку 2 недели, а кроме желания иметь горячую воду больше ничего нет - ни опыта, ни навыков, ни труб по дому.
    Еще фото нагревателя
    Потом я принялся за ремонт имеющегося водопровода. Срезал старую трубу, провел по подвалу трубу ПНД.
  12. Daddy70
    Daddy70
    Daddy70
    Электросталь
    И начал монтаж всей системы, которая должна была включать в себя ГВС на кухне и хотя бы душ. Дело в том, что дом по возрасту старый и планировка таких помещений как кухня и ванная комната не предусматривает, поэтому решили с супругой все разместить в одной из двух имеющихся комнат, там где у нас стоит печь.
    Еще фото процесса:
    трубы крепил сразу с уклонами в строну возможного слива.
    На мойку установил смеситель:
    Подвод воды под раковиной. Сделал "тройник", в нижней его части поставил кран для слива воды на зиму:
  13. Daddy70
    Daddy70
    Daddy70
    Электросталь
    Продолжение монтажа:
    Подвел электричество
    Погнал трубы к мойке:
    Подвел "обе" воды и тоже с тройником
  14. Daddy70
    Daddy70
    Daddy70
    Электросталь
    Ну вот собственно и все. Все работает:
    И еще поставил фильтр для питьевой воды:
    В итоге нагревателем довольны. По его датчику вода нагревается до 74-75 градусов. Емкости хватает для принятия душа двум взрослым. За это время температура в нем падает до 55-58 градусов. Нагревается вода от 6 (температура "из трубы") до 75 градусов примерно за 3 часа. Потребляет 2 кВт электроэнергии, что, в принципе, не пугает.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А зачем газовый кран с желтым бантиком на воду ставить? Потечет ведь со временем. Да и уклоны слишком большие для водопровода. Для слива достаточно 0.05. То что не вся вода сливается из ЭВН - это никак ему не вредит, у меня уже 8 лет работает так, на зиму сливается только то что само сливается через патрубок подвода ХВС.
