Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Daddy70
    Daddy70
    Daddy70
    Электросталь
    Краны ставил все, какие были. Докупал когда запас кончился. Уклоны - ну так в первый раз же :). И потом, с этим домом будующего не связываем. Я думаю, кран потечь не успеет. При нормальном раскладе - снесем через пару лет.
  2. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Не дождавшись отзывов решил самостоятельно выбрать мини-бойлер, наткнулся на подозрительно дешевый бойлер Gorenie 10U, под мойку и объемом 10л как я искал. Заказал и сегодня получил, сейчас распаковал, в коробке нет паспорта и гарантийного талона, первое впечатление от этого бойлера удручающее корпус бойлера оказался треснувшим.
    Сначала подумал, что на бойлер кто то садился но потом когда взял его в руки понял, что это закономерность, пластиковый корпус бойлера сделан из тончайшего пластика:( не ожидал, что на такой мелочи серьезная европейская фирма будет экономить.
    Кроме этого был отломан один элемент корпуса и этого куска не было в коробке, значит грешить на перевозчика нет оснований. На фото видно что нет куска пластика в правой части корпуса.
    Взяв в руки бойлер услышал что внутри корпуса что то отвалилось и гремит, разобрал бойлер и нашел в нем вот такую хрень, если честно не понимаю для чего она:faq:
    Ну и пользуясь случаем представляю на суд общественности потроха этого супер пупер бойлера.
    Особых претензий к внутренностям бойлера у меня нет кроме толщины проводов, на глаз его сечение 1,5 мм, но есть большие сомнения, что сечение будет таким для 2,0 кВт этого мало, сравниваю со своим Дражице на 250 л где ТЭН на 2,2 кВт, там провод значительно толще и жестче, думаю 2,5 мм в нем точно есть.
    В процессе изучения бойлера возникли вопросы:faq:
    Как по этим фото понять где находится ТЭН, анод (а есть ли он вообще) и температурный датчик?
    В дальнейшем буду этот бойлер делать "умным", опыт установки программатора теплого пола на Дражице у меня уже есть, опыт более чем удачный:super:, всем рекомендую, тут отчитывался https://www.forumhouse.ru/threads/236769/
    Под пластиковым корпусом вполне достаточно места для установки программатора, бойлер с программатором будет выглядеть вот так.
    Алгоритм работы мини-бойлера будет следующим:
    1. Работа по ночному тарифу с 6.00-7.00, программатором ТП буду задавать примерно 50 градусов.
    2. Полу-пик с 10.00-20.00, программатором ТП буду задавать температуру примерно 40 градусов.
    3. Пик 7.00-10.00 и 20.00-22.00 бойлер благодаря программатору будет отключаться.
    4. Ночью с 23.00 и до 06.00 бойлер работать не будет.
    В случае если надо принять водные процедуры летом, тогда придется задействовать большой бойлер, для этого самостоятельно нажимаем кнопку в ПЗА Calormatic 470 "одно кратно активировать"
    и большой бойлер на 250 л греется за 10-15 мин до 40 градусов.
    В отопительный период большой бойлер будет работать постоянно а мини-бойлер в это время будет работать в качестве буфера и догревать остывшую воду в трассе до тех пор пока не пойдет горячая вода из большого бойлера, рециркуляция у меня отключена из-за больших теплопотерь.
  3. Msv69
    Msv69
    Msv69
    Планирую поставить отдельный бойлер для душа типа Термекс на 100л. в деревенском доме. Есть скважина, стоит погружной насос Водолей (труба ПНД 32), стандартная обвязка, гидроаккумулятор на 50 литров. для кухни и умывальника стоит бойлер тоже Термекс на 80 литров, Дополнительный планирую поставить отдельно на 2 этаже, перепад высот получается где-то метра 4, да еще и по горизонтали метров 10-15 с поворотами получается. Труба полипропиленовая 25мм. Поэтому стает вопрос, а будет ли хватить давления, для бойлера? Я что то не много запутался, Сам насос вроде должен прокачать такую высоту (запас по напору есть). Но на реле то выставлено давление ориентировочно на отключение 3Атм. а включение1Атм. этого же наверно недостаточно чтобы поднять воду на необходимую высоту? Вообще какое для такого бойлера должно быть минимальное давление? Может надо увеличить границы включения и выключения насоса, чтобы обеспечить необходимое минимальное давление для бойлера, а на остальные ответвления поставит, допустим, редуктор давления, чтобы выставить выходное давление не выше 3. Или может быть нужно поставить дополнительный гидроаккумулятор рядом с этим бойлером, если нужно то на сколько литров? Или использовать на этой ветке дополнительно насос для повышения давления? Во общем большие сомнения, хочется заранее понять как оптимально сделать.
  4. DeD895
    DeD895
    DeD895
    Тверь
    Стоит в доме 2 нагревателя 1 на 10 литров 2 на 50. Первым установили на 10 литров и примерно через год установили на 50. Проблема заключается в том, что когда со второго берешь воду то идет воздух вместе с водой. Проверил всю систему нигде не подтекает. Плохо ли это и откуда там воздух берется, есл с первым нагревателем такого нету
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Воздух из воды. Он там всегда присутствует, иначе бы все рыбки в речке сдохли :) А в 50 л нагревателе и воздуха выделяется в 5 раз больше чем в 10л. Еще и температура наверняка в 50 л установлена выше. Автоматический воздухоотводчик на выход в помощь.
  6. DeD895
    DeD895
    DeD895
    Тверь
    Проверю на холодную будет воздух идти или нет. Температура в обоих одинаковая 50 градусов. Если не ставить воздухоотводчик чем это грозит?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ничем кроме плевков воздухом и треска в смесителях. Просто некомфортно.
  8. Forsfortun
    Forsfortun
    Forsfortun
    Барнаул
    Есть электрический накопительный водонагреватель Electrolux, на нём регулятор нагрева, на фото отметил обычное его положение. Он достаточно тугой при вращении.
    Котлу год, проблема возникла около полугода назад. Регулятор иногда САМ поворачивается до упора в плюс или в минус. Вода в водонагревателе, соответственно, становится либо холодной, либо максимально горячей.
    Домашние не трогают его 100%. Сначала детей и жену подозревал, но регулятор поворачивается и в то время когда я дома один. Он сам поворачивается иногда несколько раз в день, иногда раз в неделю. Хожу, слежу, ставлю в нужное положение. Процесс как он двигается я не видел, наблюдаю только факт того, что он вывернут до упора.
    Скажите, как может этот регулятор САМ двигаться и как с этим бороться?
  9. Forsfortun
    Forsfortun
    Forsfortun
    Барнаул
    Водонагреватель стоит в котельной. Окно всегда закрыто, через него никто посторонний не проникнет.
    Вчера опять был факт поворота регулятора в плюс до упора.
    Как говорят старые мастера: - Чудес не бывает!
    Хочется чтобы кто-то мог разоблачить мистические версии.
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Регулятор можно опломбировать, приклеив бумажку на водонагреватель и ручку регулятора.
  11. Forsfortun
    Forsfortun
    Forsfortun
    Барнаул
    Хорошая идея, будет сделано!
    Но вот причины - загадка.
  12. Десс
    Десс
    Десс
    Причин много может быть, в том числе и вибрация. Можно просто задеть ручку и она повернётся, при этом не заметив это.
  13. Forsfortun
    Forsfortun
    Forsfortun
    Барнаул
    Эта ручка весьма тугая и с ощутимым усилием крутится, если задеть она не повернётся. Нагреватель стоит в таком месте, что случайно к нему не подобраться.
    Насчёт вибрации нужно проверить. Стиральная машина в 3-х метрах.
    Вроде бы "мистика" случается и в дни без стирки. Понаблюдаю.
  14. Forsfortun
    Forsfortun
    Forsfortun
    Барнаул
    Посмотрел, при работе стиральной машины при отжиме вибрация по полу ощущается, но на стены и на сам водонагреватель не передаётся. По крайней мере совсем не ощущается рукой. Ручка регулятора не сдвинулась.
    :faq:
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Forsfortun, Придется установить таки скрытую камеру. Ждем видео :)
