Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Беда просто. Поменял термостат на RESO. И с новым то же самое. Вижу включенной сигнальную лампу. Жду пока погаснет. Измеряю теплую воду (40* и выше) ведрами - 1,5 ведра (модель AEG EWH 30 Basic - объем 30 л). Дальше течет очень прохладная. Лампа снова зажглась, через 10 минут гаснет. снова измеряю теплую воду (40* и выше) - 0,5 ведра. Ведь так не должно быть?
    Передвинул реостат на максимум (у неоригинального термостата максимум на 10* выше и он на 1 см короче. Поэтому сначала выставлял на нем примерно 60*) ход у реостата очень мягкий. Может сдвинулся при присоединении контактов лампы - это последняя версия.
    Хотя все равно ерунда какая-то. Термостат должен отключаться при прогреве всего объема до заданной температуры (средней по длине) и снова включаться при снижении температуры ниже гистерезиса (а это сколько?). Так или рассуждаю неправильно?
    Если с двумя разными термостатами весь объем водонагревателя прогревается только за 7-8 часов, импульсным включением (как для поддержания температуры) значит дело не в термостате?
    Не может моя беда быть уникальной!
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А ТЭН часом не касается термодатчика? Между ними расстояние должно быть возможно бОльшим. Иначе говоря, тепло от ТЭНа не должно передаваться на датчик минуя воду. По фланцу тепло тоже может попасть на датчик если нарушена теплоизоляция выводов нагревателя.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Msv69, 1 атм это 10 метров водяного столба. По вертикали! Настроек 2атм - включение, 3атм - выключение обычно хватает за глаза. Если конечно сами не заплавите трубы при монтаже, тут уже ничего не поможет.
  4. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    BlackPanther спасибо за внимание к моему вопросу. ТЭН никак не касается гильзы термостата. Датчик термостата «сухой». На фланце собраны гильза под датчик термостата, ТЭН и анод. Фланец внутри бака чистый, накипи на нем почти нет. Про передачу тепла от ТЭНа по фланцу я тоже думал. Была бы другая картина: ТЭН быстро прогревает весь фланец и гильзу термостата – тот выключает ТЭН, гильза (и фланец) чуть медленнее охлаждается ненагретой (до 60*) водой и термостат снова ненадолго включает ТЭН. Т. е. частые включения на короткое время. (у мнея редкие включения) Если «жало» термостата длинное - 40 см, и разница t* включения-выключения не регулируется (так?), значит он должен включаться по мере расхода порций воды (10 л?). Такого нет.
    Если бы (как предполагали выше) ТЭН перегрелся и «ослаб» он бы нагревал воду те же 6-7 часов как мой, но все это время горела бы сигнальная лампа. Если бы перегорел – лампочка бы горела, а вода не нагревалась.
    Я тружусь в автосервисе, думал - понимаю принципы работы термостата и нагревателя.
    Если в систему добавлю душевую кабину – этого водонагревателя точно не хватит. А сделан аккуратно, состояние очень хорошее, легко разбирается и судьба - на выброс, т. к. не понятно почему стал так работать.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проверить датчик просто - взять строительный фен и погреть гильзу с термодатчиком. Если у нее наиболее чувствительная часть сверху - тогда неудивительно - прогревается только верхняя часть бака. Можно попытаться несколько вынуть термостат из гильзы, подобрав место его установки, обеспечивающее прогрев всего бака.
  6. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Нашел фото о передаче тепла от ТЭНа к термостату по фланцу (см. фото), нечего зачищать. Попробую, не верится в эту причину.
    "Термостат" - корпус с силовым реле из которого выходят контакты ТЭНа и жало датчика температуры. Его положение на фланце зафиксировано конструкцией. Можно сместить вниз на 1/2 длины контакта (2 мм).
    Еще вариант: у термостата длинное жало (40 см) только чтобы поднять короткий датчик температуры выше ТЭНа, т. е. первые 30 см жала просто трубка, «осреднения» измерений нет. Тогда первый цикл: нагревается вода выше ТЭНа и его отключает термостат, нагретая вода начинает отдавать тепло нижнему слою (30 см или больше).
    Второй цикл: верхний слой нагретой воды отдает тепло нижнему (примерно 20-30 мин), немного остывает и термостат включает ТЭН, чтобы подогреть верхний слой воды (на 2 мин). Верхний слой подогрет, термостат выключает ТЭН.
    Много (10-15?) таких циклов и весь водонагреватель (30 л) прогрет до заданной температуры 60-70* (за 6-8 часов точно прогревается).
    Если горячая вода разово израсходована, то после нового «первого» цикла 30-ти литровый водонагреватель содержит до 20 л нагретой воды и 10 л холодной. Это я и наблюдаю. Проходя по выпускной трубе через слой холодной воды «нагретая» чуть остывает.
    Устные данные о недолгом нагреве (емкость 30л мощность 2 кВт) Инструкцией и практикой не подтверждаются.
    Если это так – все мои термостаты были исправны.
    Изготовитель как и Вы BlackPanter советует проверить внутренние трубки, т. к. на внешние металлические надеты внутренние пластиковые, могут соскочить или дать трещину.
  7. Msv69
    Msv69
    Msv69
    Спасибо, можно попробовать так оставить, только на релюшке выставлено давление около 1атм, и при приближению к включению насоса напор из уже установленного бойлера слабоват, если попробовать увеличить границу включения до 2атм, то будет ли достаточно гидроаккумулятора на 50 литров?
  8. vladimirBank
    vladimirBank
    vladimirBank
    Можно поставить ТЭН более мощный по мощности. возможно это вас устроит. вместо 1,5 кВт поставьте 2,0 кВт это сократит время нагрева на 40 мин.-1час. Время нагрева различных объемов воды ТЭНами тут.
    хорошего дня.
  9. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Вода у вас из колодца? Возможно, слишком жесткая... И судя по фото тен у вас окислился нехило. Дело, наверное, в воде
  10. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    Vaillant uniSTORVIHR150 / 5.1 или VaillantuniSTORVIHR 150/6 b
    Кто нибудь может объяснить разницу между ними ? Вроде как 150/6 b новее модель, но стоит тысячи на 4 дешевле. Есть ли смысл переплачивать за 5.1
    Заранее спасибо.
  11. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    BlackPanter Вам респект! Причина была в повреждении внутренней длинной трубки забора горячей воды > неполное заполнение бака > завоздушенность> в момент нагрева высота столба воды в баке зависела от давления > нагревался разный объем воды.
    Плотно вставляется снаружи через выходную трубу.
  12. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Здравствуйте! Постигла печалька. В бане в горячем баке 250л сдох тэн. Прожил 4 года. На всякий случай делал резервный тэн в холодном баке 250 л- тот вообще потек при попытке установки термостата. Проблема усложняется тем, что оба бака глухие (боялся переливов) и установлены под "куполом цирка".
    По доброму понимаю, что баки надо снимать (тэны, как оказалось еще и припаяны к корпусу), срезать старые тэны, резать в баках лючки сверху и устанавливать новые. Но для этого придется разбирать половину перегородки. Поэтому хочется простых решений. Посоветуйте плз, как и какой тэн можно установить такую конструкцию без демонтажа оной. Снизу и с боку подобраться можно.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Просверлить отверстие в любом доступном месте и поставить ТЭН на фланце. Снаружи.
  14. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Спасибо! Боюсь дырки под болты "на весу" в миллиметровке не просверлю (большую можно и коронкой).
    Посмотрел тн "игольчатые" ТЭНы с резьбой 1/2 дюйма (есть свободный штуцер в баке). Жить оно будет? :)
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А чего ему не жить то, если моща устраивает... главное чтобы по мере расходования сухой ход на тэне не образовался, штуцер должен быть направлен вдоль дна бака на небольшом расстоянии.
