Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Проблема решена. Но .. лучшее враг хорошего. Жена заметила что с "родным" термостатом вода нагревается послабее чем с RESO. У родного термостата COTERM длина стрежня до корпуса 44,5 см, по описанию полный нагрев до 70С*. У RESO TBS T105 F70*С/S83*С стержень короче на 1см. Цифры на регуляторе до 80*,но я до максимума не доводил. Заморачиваетесь ли Вы этими особенностями при замене термостатов?
    Разводка труб по дому - металлопластом (Max 95*) ,поэтому раздумываю. Вроде запас есть ...
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В связи с подключением мансардного этажа к водоснабжению, перекрутил почти всю систему ХВС/ГВС, заменил трубы (увеличил сечение на титан) поставил вместо родного обратного/предохранительного клапана (с проходным на одну точку "разбора" воды) латунный на 3/4, а родной обратный "пристроил" рядом (между обратным и титаном) в качестве предохранительного... и началось...
    Как показала практика до этого, когда родной обратный клапан стоял - он просто не работал, так как он не сбрасывал воду, а теперь, как только нагрев пошел, с излива предохранительного клапана полилась вода!
    В общем я был в легком шоке, думал с клапаном чего не то :), благо немного подумал сперва прежде чем что-то делать.
    В общем надо ставить вроде бы как расширительный бак, что бы вода этим предохранительным клапаном не сбрасывалась. Но я же "умный" блин :) решил почитать по науке, - какой объем и какой бак надо. Погуглив пришел в ступор. - Бак получается мне надо литров на 20 (титан 150 литров). Но как-то такой объем не очень хочется тулить под стол. А потом пришла мысль. Вышло воды у меня тарелки 2-3. Ну сколько это, литр примерно, ну может полтора.
    Получается что мне 8-литрового минимального должно хватить. - Так?
    И второе, всё что видел в инете - все рисуют красный бак на ГВС, НО:
    1. Бак все равно ставится на трубе подаче (т.е. на холодную воду)
    2. красные вроде бы как для систем отопления, и технически могут содержать кучу вредных материалов.
    Может быть правильнее все таки поставить синий бак? Накачать его на 3-4 атм (максимальное давление в ХВС 3 атм, и пускай он работает с еле теплой водой как "предохранитель/буфер"?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Всего то ошибся в 3 раза. 6 л хватит за глаза. Или просто сделать дренажку от ПК в каналью, когда с клапана течет при нагреве это говорит о нормальной работоспособности ПК.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И конечно синий, или с надписью для ГВС :))
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    вот и мне так по факту показалось :)
    То что это показывает нормальную работу ПК понятно уже, но у меня жуткое сомнение, что в действительности это нормальное состояние для бака нагревателя, когда он находится под избыточным давлением. По сути ведь он и есть предохранительный, т. е. должен срабатывать в исключительных случаях. А это значит, что когда он срабатывает это уже не нормально.
    Кроме того делать дополнительный дренаж нет ни желания ни места. Временно трубку бросил в раковину, но это и не красиво и не удобно.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Он под ним находится всегда. А ПК это фактически тот же редуктор давления, только с перепуском.
    Поэтому в его работе нет ничего необычного. Более того, когда он работает периодически, то это защищает его от залипания.
    Если ПК без дренажной системы сработает
    то будет очень нехорошо... Особенно если пар или кипяток из клапана на кого нибудь попадет.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если штатное давление в системе 3атм а клапан 6атм - как вы полагаете всегда или нет?
    Я говорю про то что чем в системе давление ближе к критическому - тем хуже для этой системы. Если бак теоретически рассчитан на 10 то клапан на 6 может и хорошо, но я предпочитаю что бы в нем было давление ниже 6 атм, потому как:
    1. далеко не один коллега имел дело с рванувшим титаном, несмотря на установленный ПК
    2. Допуски в системах всегда стремятся к тому что бы достигнуть критического состояния. Т. е. теоретические 10 нагревателя в реале могут оказаться 8. И клапан 7.5 вместо 6. Что получится через какое то время работы системы, когда появится усталость металла а клапан немного прикипит объяснять не стоит.
    Потому при моем давлении 3атм в системе ХВС максимум что хотел бы иметь в баке 5 атм, или даже 4.
    Теоретически, у меня была мысль соединить обратным клапаном ГВС с ХВС (пропуск из ГВС в ХВС) - тогда холодная не должна пойти в горячую но при избытке давления в ГВС перепустить лишнее в ХВС, где установлен РБ... Но бегло в инете глянул - никто так не делает... Может я в чем то и ошибаюсь, а потому не рискнул так делать.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если это комплектное УГ, то может. А если отдельно приобретенный ПК нормальной фирмы, то нет.
    Если будет иногда открываться при нагреве - не прикипит.
    Коррозия до дыр появится там раньше, чем эта "усталость".
    От перегрева там еще два термостата есть. Помимо ПК. Чтобы три защиты отказали разом - это возможно только при колхозном обслуживании.
    Никто не мешает поставить ПК на 4 ати. Если конечно на входе не будет более трех.
    РБ ГВС не спасет от взрыва при перегреве и не срабатывании ПК. Давление будет повышаться пока его мембрана или сам бак не лопнет.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну да, конечно, и краны со временем все легче и легче открываются :)
    Да какая разница, корозия или нет - все приведет к тому что давление он сможет держать значительно меньше 10.
    при чем тут перегрев, не понятно.
    штатные продают на 6. Можно конечно искать на 4, но делать лишний дренаж - см выше.
    Ну вот, то у вас не может сразу три защиты отказать, то может!
    Я же говорю, что ПК должен как раз и играть роль "предохранителя", а штатные перепады отрабатывать РБ.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Мил человек, да поставьте Вы после ГА редуктор давления на 1 бар. и больше не забивайте себе голову запредельными величинами давления, разрушающими водонагреватель. Ну, что за детский сад. Высосать проблему из пальца и обсасывать её несколько страниц.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы суть проблемы понимаете? Чем поможет редуктор давления установленный в систем хвс до обратного клапана титана?
    Когда в титан набирается холодная вода, она никуда сама из него выйти не может. При нагреве вода в титане расширяется, а выхода нет. В итоге давление в баке не то что до 10 атм добраться может, но и значительно больше, если сама система выдержет. Но системы предел значительно меньше.
  12. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @maxim_al, Добрый день. @Blehman, правильно советует поставьте редуктор после насоса с ГА и сделайте давление в системе минимальное, какое вам надо .
  13. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Всем привет.
    Имею бочку на крыше сарая. Хочу сделать летний душ.
    После долгого выбора стал склоняться больше к покупке безнапорного проточника.
    Есть один большой вопрос:
    каких-то в инструкциях пишут о минимальном давлении на входе ок. 0,5 атмосфер, а в каких-то 0 атм.
    Звонки в службы поддержки ясности не добавляют- кто что говорит: или "нужно минимальное давление на входе", т. е. повысительный насос или "и на прямую работать будет".
    Может это зависит от типа управления механическое, электронное?
    Кто может просветить по этому поводу ?
    Большое спасибо.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Модель можно узнать?
  15. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Модель планирую AEG BS45E, но разве это важно?
    У них же у всех принцип один или я ошибаюсь?
