Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А в Вашем случае, что пишут? 0,5 ат или 0?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да какая разница, как его назвать, этот клапан. Предохранительный, редукционный... Суть одна. Он просто поддерживает давление в баке не выше того на которое настроен. Ничего особенно страшного в его работе при нагреве и расширении воды нету. А дренаж из него вообще то полагается по правилам подключения, независимо от всего остального. По крайней мере за последствия отсутствия этого дренажа никто отвечать не будет, кроме установщика. Можно ставить РБ, можно не ставить. Но когда поставите - придется следить за давлением воздуха в нем, состоянием резиновой мембраны и фланца из обычной стали 2, который сгнивает изнутри лет за 5-6. И при этом снаружи ничего не видно, пока не оторвет патрубок и не польется вода.
  3. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    В инструкции 0, но в техподдержке настоятельно рекомендовали поставить насос.
    Где некомпетентность?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Угу, понимаю :) Поставили Вы редуктор давления на 1 бар., нагрелся бойлер с критических, допустим 7 градусов Цельсия до 90. И... как изменится объем нагретой воды и давление в бойлере сами посчитаете или Вас в Google отправлять? Никаких нафиг 10 бар. и более! и близко не валялось. Лишнее, кстати, если, уж, и образуется, подрывник и сбросит в канашку. Купите https://domateplo.ru/pipe/8532, а ещё лучше на 3 бар и будет Вам счастье.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Начсклада, Как по вашему будет течь вода при давлении 0? В нагревателе еще и датчик протока есть, который тоже не срабатывает при нулевом давлении. Если бак установлен хотя бы на 3м над уровнем точки разбора, будет работать без проблем.
  6. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Нагреватель будет висеть где-то 0.7м. от бочки. Сейчас скорость расхода воды самотеком из бочки 2 литра в минуту.
    Может дело в системе управления нагревателем?
    Например у гидравлической системы требуется минимальное давление, а у электронной-нет?
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Разница большая. Редукционный должен работать всегда, предохранительный - в экстренных случаях.
    Если бак в норме, давление он держит нормально. Если нет - менять просто его нафиг. Да и за 5 лет на холодной воде ему ничего не будет вы уж не утрируйте.
    @Blehman, считайте сами, только учитывайте, что во-первых вода не сжимается, а во вторых в титане практически нет воздуха, по крайне мере в моем вертикального исполнения цилиндре.
    И прошу, я обозначил вопросы, давайте не обсуждать зачем мне синее небо.
    Мысль BlackPanther-а про штатную работу предохранительного клапана я понял, спасибо за участие, но мне этот вариант не нравится. причины объяснил выше.
    В целом буду брать минимального объема РБ синего цвета расчитанного по характеристикам для ГВС.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У электронной несколько меньше. Но не ноль. По опыту с газовыми колонками, имеющими полностью электронную систему управления - стартуют при 0.15-0.2 бар. Но опять же - эти 0.2 должны быть и в динамике тоже. У самого нагревателя тоже есть свое ГДС, поэтому все же на входе 0.2-0.3 должно быть где то.
  9. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Спасибо.
    Теперь возникает вопрос о повышении давления.
    Есть возможность достать аквариумные компрессоры разной производительности.
    На сколько литров в час подойдёт?
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не сжимается, к чему это? Нет воздуха - Вы воздухоотводчик поставили? У меня бойлер тоже вертикальный, из любопытства поставил манометр между бойлером и предохранительным клапаном на сливной кран. Так вот давление меняется от 1 бар (настройка срабатывания реле давления) до 3 бар (максимальное давление погружного насоса). Предохранительный клапан не сработал ни разу за 3 года, т. к. давление выше 3,5 бар не поднимается.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там часто сверху подушка воздушная есть. Вопрос в том что ее наличие и величина зависят от очень многих условий (содержание газов во входящей воде, температура, давление, скорость разбора воды).
    У меня на столитровой вертикалке тоже не срабатывает, на входе 2.5, клапан на 6.
    @Начсклада, Уже все давно сделано. Есть насосы повысительные, небольшие, типа циркуляционников, включающиеся автоматически при появлении протока. Первая помощь при "а у меня в хрущобе на последнем этаже вечером не зажигается газовая колонка"
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @Blehman, простите тему с начала, может что то для вас прояснится.
    @BlackPanther, у меня стал срабатывать ПК только когда я нормальный обратный клапан поставил. А так, до этого, тоже не срабатывал ни разу.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @maxim_al, На самом деле "штатный" клапан как говорят (сам не проверял) немного перепускает воды обратно. Получается при расширении вода уходит таки обратно, так как скорость ее выхода измеряется миллилитрами в минуту. А настоящий ОК естественно ничего не пропускает. Зато он и отдельный ПК намного надежнее работают. Да и те 4-6 бар, при которых открывается ПК не опасны для бака, он проржавеет от коррозии намного быстрее чем лопнет от усталости металла при перепадах давления.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @maxim_al, Вам @Blehman, Все правильно объясняет по поводу разности давления между холодной и нагретой водой в баке, ставите редуктор давления, настраиваете его на 1-1,5 Кг давление больше 3 кг не будет и воду в баке не надо по максимуму греть ошпариться можно и не экономично, экономичный режим в пределах 60-65 гр. Если вы не верите, манометр поставьте и проверьте в место вашего расширительного бака.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @Комплекс, вы хотите сказать что надо в гвс давление делать ниже чем в хвс? Но это ухудшил режим отбора горячей воды в случае если число точек водоразбора более одной. Разве нет?
