Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нужно понять что у вас есть: газ, электричество или дрова?
    Сколько этого есть и сколько горячей воды нужно?
  2. Perm
    Perm
    Perm
    Пермь
    Снял, выкинул :). Купил опять с обычным баком :), жабу не передушишь :).
  3. Azias
    Azias
    Azias
    Никто не ответил... ну, что ж, расскажу, как мы поступили.
    Чтобы не сверлить рядом с дырой стену пустотелую, между нижним анкером и пластиной крепления проложили стальной штырь нужной толщины, окрашенный, чтобы не заржавел - теперь появилось третья точка опоры. Может, и не идеальная, но все же.
    Щель между нижней крышкой и корпусом (так как бойлер в ванной) промазали силиконом, в том числе выход шнура питания. Все работает, моемся, горячая вода подается и в кухню одновременно...
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    30 л бойлер прекрасно выдержит один полиэтиленовый синий дюбель12 мм с вкрученным в него винтом. А у вас - их ажно три. Так что все должно быть нормально, т. к. 4,5 см бетона - это хороший слой.
    Насчет щелей - то, что вы промазали щель между пластиковой накладкой и корпусом - ни о чем, это просто накладка для законченного вида. А вот то, что на него попадает вода - много воды попадает-то? В принципе, там контактные группы для тенов и прочей начинки запрятаны глубоко, если уж совсем специально струёй лить только.
    Впрочем, если нет шанса перевесить - то вариант с промазыванием всего и вся герметиком - имеет право на жизнь. Но лучше следовать рекомендациям производителя по монтажу.
  5. Azias
    Azias
    Azias
    DIYMan, спасибо, вы меня утешили - по поводу подвески! :)
    Силиконом промазала - так как бак в районе действия душа, а перевесить некуда- реально больше места нигде нет. Боялась, что вода может попадать и скапливаться в нижней декоративной крышке... Зато теперь спокойна! Моемся второй день, вроде все скатывается...
    Перейду в тему про Термексы-2 теперь, здесь вроде выяснилось все...
  6. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, куплен полотенцосушитель дизайнерский стальной, а его вроде как в циркуляцию ГВС подключать нельзя, быстро умрет. В систему отопления тоже не эффективно летом бестолковый. После раздумий, пришла мысль. Котел у меня TERM 25 EZB c бойлером косвенного нагрева 200 литров, если я подключу полотенцосушитель как раз в линию нагрева от котла в бойлер? Котел нагревает воду раза 2-3 в день вот и полотенчик будет теплый, и к тому-же не в циркуляции ГВС. Самый главный вопрос можно ли так делать, и будет ли работать?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Будет возможность хорошенько обжечься 2-3 раза в день, а в остальное время будет холодный. ПС должен быть не просто стальной, а из нержи. И тогда можно его включить в контур РЦ (с термовентилем).
  8. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Спасибо за ответ. В этом полотенцосушителе тоже есть термовентель и почему он будет все время холодный, насос на обратке работает постоянно соответственно циркуляция из котла в бойлер. Если сделать отвод на ПС то он тоже будет прогреваться. Или нет?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Когда летом отопления нет, котел работает только во время прогрева БКН. Причем в это время температура теплоносителя не меньше 70*С. А как только термостат бойлера сигнализирует, что температура воды в бойлере достигнута - котел выключается, насос (бойлерный, к отоплению не имеет отношения) тоже, вода в первом контуре быстро остывает, так как нет циркуляции и объем воды небольшой. Посему летом работать не будет.
  10. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Извините. Вы схему смотрели. Насос один разделение делает автоматика котла через трехходовой. В приоритете ГВС.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @fedo, А это без разницы. Стандартный алгоритм работы котла по сигналам термостата бойлера косвенного нагрева не зависит от того насосное разделение или ТХК. Пламя в котле погаснет как только термостат БКН подаст сигнал что вода прогрета. И насос в самом котле (если он интегрирован в настеннике) тоже остановится. Даже если его не останавливать, вода в трубопроводах остынет очень быстро, ее там не так много. Ну будет еще минут 15 ПС теплый после остановки котла, это погоды не сделает. Для того чтобы работало - нужен теплоаккумулятор - бак, в котором накапливается тепло во время работы котла, которое потом и расходуется. Мощность ПС примерно 300-400 вт, посчитайте, сколько нужно воды с какой температурой, чтобы обеспечивать эту мощность в течение 10ч перерыва в работе котла.
  12. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Вода стынет соответственно и стынет бойлер. Датчик температуры на бойлере говорит вода горячая остыла ниже 60 градусов. котел сново включается. Меня на самом деле интересует сама возможность туда поставить ПС, даже если он будет теплый не постоянно, то это не проблема, полотенце высохнет, и нет проблем, а ванна обогревается теплыми полами. Хорошо было бы если бойлер 200 литров в течении десяти часов держал воду примерно 60 г. Жизнь устроена по другому.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @fedo, Вода в первом контуре остынет значительно быстрее чем в бойлере. Можно конечно пренебрегая потерями тепла поддерживать температуру ПС путем циркуляции теплоносителя отдельным насосом (не тем что в котле) через байпасную линию, минуя отключенный котел и его клапан, но при этом возрастут потери тепла и расход газа. При этом теплообменник БКН будет передавать тепло в обратную сторону - от нагретой в нем воды в ПС. Нужны отдельный насос (управляемый термостатом БКН) и байпасная линия.
  14. fedo
    fedo
    fedo
    Солнечногорск
    Спасибо. Буду пробовать.
  15. eskalot
    eskalot
    eskalot
    Kharkiv, Kharkivs'Ka Oblast', Ukraine
    Есть газ и электричество.
    Воды - чтобы нормально принять душ утром и вечером семье из двух человек, постирать вещи в стиральной машине + на прочие бытовые и хозяйственные нужды, вроде мытья посуды и т. п.
