Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Клапан поставить нормальный, на 3/4, ГДС патрубков самого бойлера не повлияет, короткие они.
  2. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    В общем собрал, подключил- работает!
    Бочка от нагревателя где-то 40 см оказалась.
    Видимо дело в системе управления-если механическое, то мин. давление всё таки нужно, а если электронное, то нет. Хотя производитель и не пишет о способе управления.
    Нужно перед покупкой прочитать инструкцию, там дано минимальное входное давление.
    Противовес, проточные и накопительные так-же делятся на напорные и безнапорные нагреватели.
    у напорного кран ставится на выходе и нагреватель постоянно находится под давлением.
    У безнапорника кран ставиться на входе. Некоторые люди не знают о таких тонкостях, инструкций по подключению не читают, а потом в инете пишут "модель плохая, лопнул/взорвался корпус"(я за последнее время начитался отзывов)
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Моё мнение на эту тему.
    1. Если в ОК ПК не встроен перепускной клапан в ХВ.
    2. Если ПК течёт.
    3. Если нет возд. подушки в бойлере (по косв. признакам)
    Нужно ставить РБ однозначно. Тогда колебания давления при нагреве не превысят 0.5 А. Процессы коррозии бака при низком давлении уменьшаются. Скачки давления при (которые могут быть до 3Х) плохо сказываются на сост. эмали. Т. е. это однозначно влияет на срок жизни бака. Насколько? Думаю лучше поставить РБ (~4% объёма). А для для контроля совсем не помешает манометр на ГВ. У меня до установки РБ стрелка зашкаливала при нагреве :).
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    По перепускному клапану, что имеется в виду? Установка ОК в направление из выхода ГВ в точку между ОК на подаче ХВ и РБ ХВС, что бы он сбрасывал избыток в линию ХВ (где РБ уже есть)?
    Если да, не в курсе, это типовое решение или нет? Мне вот такая мысль приходила, но как-то не встречался в инете с таким решением (а сам в не профи в этом).
    Вот так вот думал:
    Снимок.JPG Тогода нижний ОК будет "выравнивать" давление в бойлере и не позвалять ему превышать давление в ХВС. По мне так еще лучше, так как места меньше займет.
  5. петровичь
    петровичь
    петровичь
    Подольск
    Всем привет. Вопрос к спецам и к просто знающим людям. Собираюсь установить на ГВС газовый накопительный водонагреватель Bradford White MI504S6BN10. Интересует такой вопрос. Нужно ли устанавливать:
    1. Отдельный ГА на ГВС (после водонагревателя)
    2. Обратный клапан (перед водонагревателем)
    3. Группу безопастности (на ГВС)
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  7. петровичь
    петровичь
    петровичь
    Подольск
    @Комплекс, это как я понял на схеме бойлер косвенного нагрева. Больно много здесь входов/выходов. А под накопительный эта схема тоже подходит? У меня в бойлере имеется только вход холодной, выход горячей, предохранительный сбродной клапан и сливной кран.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @петровичь, Что Вас смущает, принцип тот же, если нет линии рециркуляции, убираете ее со схемы и все.
  9. петровичь
    петровичь
    петровичь
    Подольск
    @Комплекс, еще вопрос: а что это за РД"после себя"
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  11. петровичь
    петровичь
    петровичь
    Подольск
    @Комплекс, я понял что РД это редуктор давления. Что означает "после себя"
  12. петровичь
    петровичь
    петровичь
    Подольск
    @Комплекс, ГА принципиально ставить до бойлера или после тоже можно?
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @петровичь, Гидроаккумулятор ставится на холодной воде, расширительный бак на горячей, ГА до бойлера, РБ после вода уже горячая. Но я уже в теме объяснял, можно ставить редуктор давления и предохранительный сбросной клапан. С перепускным клапаном то-же не плохо получится, он давление не даст больше создать.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=699.-IKGXejk6Aiey9H3mwEOK7LFvw-Cs5rXJ9Y29ERopB5F-7Uy5_ORgfndQMZ9KmotDkJyruLe8ObaYy2FD_vdcsgFAq1pPEKXGWgJRfKv9Ls.eeb90d6941a291de89c7ffa1424a6a7707c1b079&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ2WZQR_2RUzjHS2Y9Zaz7ZA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcVVLbmRDbG1IT01DT0VfR1ZqWHNCM1BiT2dHSTJkejJlOXVwczNfOVR6X3VnVDdia25PdjM4ZmtSVW5semFjSnROVmQ0SU1BZWdzdkJGY080SzF6LXVJRDlWeU90V0kxeWlwdml4YVBZaHQyUzhPNXNVeTBhbmtFWVhNQWFFTlk2ODVFRmxndTV6b0RVbkpDVllJMjdUdWQ1RHRSQ0ZtWGRleWt0ZWdXSEl5NXZ0QkZlclNaUU5MRUNPaW9Bb0dlbWRNUzJ4c1FBaFFfRUctRkxvbXF3UUpaLTZOVFBJakNQRWMycnBGT1ZfRHB3RmtkaWhDX0RoMWNBOWRjRVFFdDJVWWlkenZCNklT&b64e=2&sign=572c7de14b436bac81fd67c827af2e56&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQYCZYfaT9kJiYAxFQGl60vNWRbfmXLW9IaeSoODZbui_halFbrLcZR4vz2gr-ZPhk3S7ldDMZ2RZXC2yCpkDIYLihQCjFsYTkclhNp3tdMXjovUZtA86XUHb0U-xVGYitESdu8QXWGwwy5xyxFJ8Rc8IZqg3DgB_XIrJKPvQX0hZ4enbsVfpe1daIVDMOfE5Q0c4EgWcDDrA_P9EDgAvQtUNSgJd2Xpyd_0fAL94gSwAMFsImP8xaiiUw4GIPrJ_Hnid4T-qz4QXDaBT5OeMM7bpRP4CnQ6DOnPO7Ogzb7d9IZCKJIR-EYAlhAzFwkEL_ySlpeHNsqeSfsBpuKshrODXFHHF8D8vCEYC16IUrGKAeO_YBzo32QZP2ddjp5ut-Z4axKX_TW06ygO4yB4S9ClBu26x9tiCZuOcngubUd863nvQkmMnRPRnnEV6rGUEtL6g8e-bl4_ijSvSCUBDXi49fRDqUa4wuxOTMrgP1xHHSUkf3Asj9J0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCHgI4h6Y0hbtoes4Cfdh8gPhw-jq31Mg_TlZilZdYG6VKwCZUAb390vO4Lddz3TeP-hJevf5sHP8wi_Ln9fNr7Wbpy85YZuwDRKhmah2MLTUmdsOR1onbxdx5PVDgaA19Cre9JluY57JurNtntHZd4MNiFJKGp4lf5y7Fv6c-QpZ1Rh4YxwRBOq_TSwvC50pigXQbDem6TptRTxlaluTKoPKTzsb4exXfOKIugQv6p71lrQ26rnUlCLJ54iT0IlcNZARR5--qvX6As8OGC4AdQBipy3GoIdcKD5YK2lkUGGsrQMyZhWlsbraqlAIk_u0Ms-2vRlHtIxLFyryZ8HkHPTaIY3SupD8rcfI8DLqAAyDxOwx7iUzv8g4XD01rDvwF7zj6BkI057j8xNKHQAcEkaE5M2oQ3kybniU4efESifHNIKmWxAepiXfk3Q-4DiDhneiqgVbpBFROXOZqQ35jBzXcvezRb9Mfe3O3lloI97M8dtPtjLsY0iNlW5tsSOPmeQd-omix6guqlkyvXuavQhlhfIIWe10qd2UJ4VQe5In5tThacPqAQ4YUzjG5-N5f_iK9Ov5WRwMkxjWMthxftICCGnjDqLhuTFDn_vx_RiEb7vcttigZXP8k0fgKXPKkzm7GAHDNnbLdo2z6S2DblHKin9DW4JxEjlJXqiIixzEuhz9ao6U6IcTpDm-i6Lh91I1TmAuKKhbNcyorSE7Ipg316-IjfmNUsuw4zlMuoggZtUGhjBpfgPiTnSj0P5DEq8RpA00rqYSOZnkv543cxnT3QebK8tmhMWHrSleWejGKYvwCuR9ADs1LPSTCTQuqoEKawgUxCUCsXHwOsdaFYInLdsohc4wKUadLMAPqM-TS1aJbpOXluBA99qa5xKrcLn0_MmL7qg7IQ5DSpeG_dOsY-zX6OCc00SwvIesaY6AKrMYbmOlCYzvHE82F-w72_rXb53aEuyL8b2ONdnblv3dw58wE35R-TcmmkHQ6_EwlZ2uzk_foLluGO_Xocu9OE9RvE0GNJLKe9GCS4TG8ttJJ-99lN6SonQxM_L3M4HDZGawEQj44Hy9LzV-s6B-nGS1e01HXq0wsu6Rgkuo4OSslN8haicVN8khYLsQwjEjkhGpqa_TtZuFSyYqXqlXct_MVGpiCJfBsbv-K7k0F-Rt4Hy83RVqPlzW3CIuYC5suD__YOhpNqZUAeyZaAATW1fbpAF2Tj1-frsmOMG-3xawDGP_xlKnClutRctqfjmGWiTrVOHa3En6VukzXcIriUx3ZyElXjgYcIoiTD-gZdn0eYzZhYjhKsOm2klWrJ6Qm2fiXVcCZZhZ0gpdahfjC4gFEUcV-bKBMkAXQhmY621Fw96J5tCKClFsEieO4xMOMxXvoCzgxg81_hcAXZDJuewbww9UtpwU&l10n=ru&cts=1432677573812&mc=6.138032833425566
    цитаты:
    и как резюме:
    В итоге получается что:
    1. РБ на ГВС ставить нельзя (не желательно)
    2. перепускной клапан ставить не желательно. Диаметр перепускного клапана, если "нельзя но очень хочется", диаметры трубопровода на этой линии и ее длину надо делать как можно меньше.
    3. Установка ПК как я сделал "в стороне" так же не хороша :( особено если обеспечить перепуск давления (т.е. исключить циркуляцию через ПК)
    Какой вывод? Либо п. 2 либо все таки дренаж на ПК что бы он постоянно естественно циркулировал при нагреве и превышении давления. Так получается вроде бы...
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @петровичь,
    После него будет давление которое установите.
    Гидроаккумулятор у Вас по идее должен уже быть установлен на вводе холодной воды.
    @maxim_al, В вашем случае перепускной клапан решит проблему установки дополнительного РБ, давление компенсируется ГА.
