Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если давление в ГВ при разборе прилично меняется то можно поставить. При этом застоя воды в РБ не будет (как в ГА). И скачков давления тоже. Вообще любые гидрокомпенсаторы по ГВ (и ХВ тоже) полезны в любом случае:super:
    Есть ПК "2 в 1". И есть "3 в 1". С перепуском (ПеК). Внятной информации о параметрах ПеК не нашёл. Однако можно поставить отдельный ПеК (с регулировкой параллельно) ПК.
    Пример разобранного ПК с ПеК.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    а как их различить ПК это или ПеК?
    А вообще фишка в том что я увеличивал проходное сечение (в родном ПК проходное такое маленькое :() - так как водоразбор делается не с одной точки и при открытии горячей воды во второй регулировка температуры на первой точке изменялась, особенно это было приятно когда смывал намыленную голову, а жена начинала мыть посуду :)
    Сейчас стало получше, хотя тоже не идеально, но тут уже никак - патрубки в бойлере теперь узкое место.
    Потому такой девайс в линию подачи холодной воды в бойлер и вернуть исходное состояние нет желания.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Есть небольшое отверстие-просечка на ОК со стороны входа. Спрашивать продавца бесполезно.
    У меня три точки. Особо не замечал. А вообще смеситель с термостатом рулит :super:.
  4. Govorov
    Govorov
    Govorov
    Друзья, помогите советом.
    На даче есть глубокая скважина (50 м) с мощным насосом. Построили бытовку и повесили накопительный нагреватель. Достаточно ли будет подключить только реле останавливающее насос в скважине?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет. Реле давления + гидроаккумулятор.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Просто просечка? Так это не то, он просто будет немного пропускать (если я правильно понял, что сделано так же как в термостате автомобиля). А надо что бы он пропускал обратно только при определенной дельте в давлении.
    может подводящий патрубок нормального сечения? У меня 1/2" на подводке, а далее патрубок к емкости бойлера в половину уже :(
    Сейчас на второй этаж в душевую поставил, но еще не опробовал, дверь надо в санузел поставить сперва. Тоже надеюсь что поможет с этим делом.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Виноват, не совсем правильно сказал. На чертеже более понятно. Деталь №4 - подвижный шток ПеКа с собственной пружиной.
    Прим. тоже самое. Но всё на 1-м этаже.
  8. k-113
    k-113
    k-113
    Без гидроакка работать будет, но на сроке службы насоса это скажется плохо.
  9. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Другой способ. Поставьте бочку на высоте 3 метра и повышающий насос на входе в бойлер.
  10. k-113
    k-113
    k-113
    Систему отключения подающего насоса всё равно делать, так чего не сделать её сразу правильно?
  11. Govorov
    Govorov
    Govorov
    Большое спасибо за ссылку! Все внимательно изучу. Поскольку пользоваться душем собираемся только по выходным и летом, планирую все-таки ограничиться установкой реле.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    странно, и температурный режим не меняется в одной точке, когда во второй открывают водоразбор (горячей воды)? Но такое возможно только тогда когда суммарный отбор меньше чем пропускная способность подачи в бойлер. Т. е. зажато пропускное на точке водоразбора. Зажимать в ванну как-то не хочется...
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Пока одна точка можно ограничиться реле протока. Ничего насосу не будет. А вот когда настанет время подключать дом - там понадобится ГА.
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Для компенсации этого можно поднять давление (если есть тех. возм.). Ес-но до разумного предела.
    У меня мах. 3.5 с заточкой под откл. ЭЭ. Дельта небольшая (1). РБ можно накачать как компенсатор расширения (побольше), а можно и как ГА (поменьше). И тогда он будет сглаживать кратковременный сброс по ГВ (компенсировать малый пропуск в бойлер). Поставить можно ближе к точке разбора, где не так важны колебания темп. (у меня под кух. мойкой). Понятно, что вода там будет не очень горячая, но и не 9 гр (можно шубой его закрыть:)). Мне помогли оба варианта.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    У меня максимум 3 атм.
    А что такое ЭЭ не совсем понял в контексте.
    Ставить РБ на горячей воде возле точки водоразбора? Ну это жесть :) Смысла нет. Задача РБ сглаживать пульсации (ну еще уменьшать частоту включения насоса). А у меня нарушается длительный режим.
    Т. е. в душе намылил голову, смываю настроенной водой, тут кто-то открывает еще кран где то, жена например на кухне - тоже хочет горячей воды.
    В итоге у меня на голову льет более холодная вода, и льет так до тех пор пока жена воду не выключит у себя, либо я не подстроюсь. Во-втором случае как жена выключает у себя - на меня льет наоборот более горячая.
    РБ в таком варианте не поможет. Тут проблема просто в том, что количество воды отбора больше чем эти патрубки на бойлере пропускают.
    Мне как-то предлагали на выход титана ставить насос повышения давления. Но как я понимаю, все равно это работать может только в каком то диапазоне.
    В целом вопрос надо с этим как-то кардинально решать.
