Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Электроэнергия :)
    Я понимаю. У меня недостаток воды и не принято открывать все краны до отказа. Потому и такого перекоса в расходе нет. А ГА для ГВС (они обычно белого цвета) может сгладить залповый сброс ГВ даже при нулевом давлении на входе бойлера. Другое дело, что они не очень распространены в небольших системах. Обычно обходятся без них. Но это уже за рамками темы :)...
    Запускайте термостат, пробуйте.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Большой ГА в системе ГВС способен только остудить большое количество воды и не более того. И потом вбросить холодную воду в систему ГВС. :)
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это понятно. А зачем их тогда вообще выпускают? Это же отдельный класс оборудования. Тут скорее с БКН завязки. Ну ладно, лично мне они точно не нужны...
  4. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Много раз уже обсуждалось, что в бочке с ТЭНом вода нагревается неравномерно. Треть бочки горячая, треть теплная, треть - холодная. Предлагаются разные конструкции для перемешивания или для верхнего забора воды посредством гофры на поплавке. В связи с этим у меня вопрос: Насколько равномерно будет нагреваться вода в накопительном нагревателе типа Аристон или подобном? Если например в накопительном нагревателе на 100 литров "Аристон" поставить регулятор на 40 градусов, то какой объем воды с температурой 40 градусов получим?
    Спасибо.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вот чтобы не придумывать подобную хрень поступили проще - бочку закрыли сверху крышкой и наполнили до верха. И просто поставили внутри трубку для забора воды из верхней части возле крышки.
    Какой объем воды в нагревателе 100л - литров 80 выйдет с практически неизменной температурой, потом начнет постепенно снижаться, но не линейно, сначала понемногу, потом резко. Так что можно считать что килограмм гвоздей действительно весит один килограмм, а в бойлере объемом 100л - сто литров горячей воды.
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Простите, а Вы можете объяснить чайнику физику процесса? Почему в бочке с ТЭНом нагрев уж очень неравномерный, а в накопительном нагревателе (по Вашим сведениям) практически равномерный? В чем разница?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если в бочке ТЭН расположить вертикально на всю высоту бочки или около того, то и в бочке будет равномерно прогреваться. И уровень воды в этой бочке по отношению к трубке забора горячей воды не должен меняться с разбором. А еще в заводском ЭВН на вводе ХВС внутри бака часто установлено рассекающее устройство, направляющее холодную воду вдоль дна. Дабы не нарушать послойного нагрева. Если нагреватель стоит на прогреве без разбора воды, он прогревается равномерно на весь объем. Как только начинаешь разбирать воду - снизу возникает слой холодной воды. Но он не будет перемешиваться с горячей, так как горячая вода легче и всегда будет сверху. Понижение температуры на границе раздела определяется теплопроводностью воды и площадью поверхности раздела, теплопроводность воды по сравнению с металлом ТЭНа весьма мала, а площадь стараются сократить, увеличивая отношение высоты к диаметру бака в заводских устройствах.
  8. Aiwerson
    Aiwerson
    Aiwerson
    Специалисты! Поделитесь, пожалуйста, информацией про обслуживание накопительного водонагревателя.
    Вопрос: во всех ЭВН накопительного типа для замены тенов и анода нужно сливать воду? Или есть бойлеры, у которых такая процедура происходит быстро и просто без слива воды и прочих радостей?
    Заранее спасибо!
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Aiwerson, Добрый день. На всех водонагревателях с "мокрыми" тэнами для замены тэна и анода придется сливать воду.
    Без слива воды тэн можно поменять только у Атлантика и Горенье. Для смены анода все равно придется сливать воду.
  10. Aiwerson
    Aiwerson
    Aiwerson
    АнатолийП, спасибо!
    Дело в том, что сейчас я в поиске нового ЭВН на дачу. Старый термекс сломался (не греет, похоже на тены) через 4 года при суммарной эксплуатации 1 год. Оценил затраты на ремонт, приблизительно 1/2 стоимости нового дешевого atlantic или ariston. В теме про выбор эвн Вы писали, что один из вариантов выбора это взять дешевый эвн и пользовать его до поломки без регулярного ТО и обслуживания. Ну а затем новый.
    Склоняюсь к такому варианту, т. к. подключение сантехники не моё хобби.
    Хотя не исключаю, что в будущем придется освоить подключение и обслуживание эвн.
    А замена без слива у Атлантика и Горенье это в моделях с сухими тенами?
  11. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Да Вы правильно поняли, на данных моделях с сухими тэнами, тэн можно менять без слива.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У меня в институте за 10-к этих термексов- от 150 до 30. Тены горят регулярно:). раз в год. Но на круг получается свой ресурс отрабатывают при злой эксплуатации в последовательном режиме. Менять элементарно и без проблем. Немного грязновато конечно, когда снимаешь фланец у 100к и 150ю "сливки" не хилые вытекают. Тены без термостата в 1000р Италия-Китай. У нержи анодов нет, еще проще. А о замене термостата и говорить смешно. На дачу (не Чубайса и Потанина:)]) обычный термекс вполне подойдет, тем более если в летнем режиме. Если лень раз в год ставить анод- перейдите на нержу. Ну а если совсем хотите быть в "шоколаде"- более коллоритные в цене- аристон. осо т тд;):super:
  13. Aiwerson
    Aiwerson
    Aiwerson
    Alekca, спасибо! А можно чуть подробнее про "шоколад"?
    Ну и исходя из Вашего сообщения, то оптимальный вариант это бак-нержавейка с сухим теном?
    В нынешних термексах помимо тенов и анодов баки текут.
    Эксплуатация эвн не только летом но и в зимнее время. Хотя сейчас рассматриваю дополнительно к эвн бойлер косвенного нагрева.
  14. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    С сухими тэнами идет только стальной бак покрытый эмалью.
  15. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Здравствуйте!
    Извиняюсь за чайниковский вопрос, но никогда с этим раньше не сталкивался, а спросить больше не у кого :)
    Полгода уже пользуемся ГВС (напольник baxi slim 1.400 in + бойлер baxi premier plus 150 литров). Когда набираем ванну (300 литров), то сначала сливается нагретая вода из бойлера (150 литров), после чего минут 5 нужно ждать когда нагреется "следующая партия" в 150 литров. Это так и задумано? Существуют какие-то варианты чтобы вода успевала прогреваться по мере поступления.
