Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бойлер - накопительный, то есть он _накапливает_ горячую воду. А когда накопленное заканчивается нужно накапливать снова.
    А чтобы не накапливать - нужен проточный водонагреватель. Он дает горячую воду постоянно пока есть холодная.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Я в смысля, что меньше будет проблем. Термекс стал хуже по сравнению с началом 2000х. Рвало и баки и тены в "елочку". Хотя наш "Реал" вот уже 15 год "трубит":). Поменял только тен год назад- потек. А вот из 6 соток вот уже 3 лопнули по шву и тены на всех поменены. Хотя подозреваю, что тены "горят" из-за интенсивной эксплуатации. 3 "термы" последовательно греют для кафе водичку. можно сказать круглосуточно и в придачу повар-кулинар выставляет все на максимум так, что из смесителя пар пукает не хилый:). Кстати такая "последовательность" на практике вызывает повышенный износ 1-го тена и в придачу предохранительные клапаны горят на 2 и 3м. По специфике работы они только на холодную ставятся, а тут кипяток хлещет. Пришлось просто снять на 2 и 3, а на 1м поставить улучшенный. Пол-года назад невытерпел "издевательств"- поменял одит "терм" на ОСО 100. Шикарная, солидная машинка. Правда и цена как 3 термы:)]
    Тет надо логично и трезво просчитать обьем необходимой ГВС. Зависимость прямо пропорциональная- чем больше бак, тем больше время нагрева. С другой стороны греть 300л может и затратнея, чем подождать пол-часа?:aga:. Ну и конечно как вы распологаете мощностями? Для бесперебоя, лучше проточник. но он тогда нужен перед каждым смесителем (почти). Если у вас у санузла, кухня, душ. тут видимо лучше позаботиться о ТЭ (теплоакккомуляторе). Поставьте в спарку вначале проточник кв3-5 и обьемник на 200л. Проточник будет "подогревать " для обьемника. тем самым уменьшая промежуток "пасмурности" в горяченькой. А обьемник обеспечит "мгновенное" гвс;). Ну и незабудьте о циркуляционнике. чтоб время прихода горячей в смеситель было минимальным.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Читайте выше:). Проточник + обьемник.
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Доброе время.
    Ребята купил пол года назад бойлер, сейчас пришло время устанавливать, GORENJE GBFU 100 Sim/v9. Написано, что установка у него вертикальная/горизонтальная. Значит ли это, что я его могу горизонтально положить и подключение сделать справа? Нет ли каких то нюансов с этим?
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @riselost, Добрый день. Данный водонагреватель можно вешать вертикально или горизонтально. При горизонтальном подвесе соединительные трубы должны быть обязательно на левой стороне.
    В инструкции все прописано и нарисовано в принципе.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Как правило рядовой россиянин вначале устанавливает аппарат, и в случае возникновения непредвиденных ситуаций начинает читать инструкцию! :)]. Тут наблюдается промежуточный вариант- прочитав инструкцию, мы сомневаемся в ее истинности! :aga:. Действуйте как и сказал@АнатолийП, и еще раз внимательно читаем инструкцию!
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Alekca,
    Согласен с Вами, сам так поступаю.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Аналогично! :)]. Тут вступает профессиональный спортивный интерес! И иногда к большому удивлению начинаешь понимать. что наши славные инженеры опять намудрили с "нано-технологиями" и без из инструкции и пива никуда:aga:
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @АнатолийП, А какие нанотехнологии задействованы в случае "установки трубами влево"? И что будет если поставить трубами вправо? Или вообще "трубами назад"?
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @BlackPanther, Добрый день. При горизонтальном расположении бака трубка выхода должна быть сверху.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @АнатолийП, Вот вот... Разницу осчусчаете "трубками влево" и "трубкой горячей воды сверху" ?
    А еще наверное и трубками вверх можно, если поменять местами вход и выход :) Такое я уже видел как то - эвн установлен под раковиной трубками вверх. Холодная в "горячую" трубку, горячая из холодной трубы. И ведь работало!
  12. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с установкой датчика температуры воды + экран в колонку в которой его не было Ferollo C11.
    В китайский колонках есть датчик + экран температуры воды а в моей китайской нет. Как бы его установить? Какие детали надо?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Термодатчик и блок термометра от китайской колонки. Он там автономный и никак не связан с блоком розжига.
  14. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Ответили в магазине по колонкам " Датчик есть. С одной стороны клема папа, с другой стороны резьба м8. С гайкой сложнее, - она является частью теплообменника, и отдельно в продаже я лично не встречал."
    Выходит просто так гайку с датчиком на выход не в крутишь. Теплообменник впаян в гайку и залит чем то черным получается.
    Скажите пожалуйста есть в газовой колонке (феролли С 11) какой то регулятор давления воды что бы его подкрутить на более меньший напор? Что-бы кран открывать не на 100% что бы зажглась колонка (а потом убавлять) а по меньше.
    Насколько реально просверлить крышку в косом-фильтре и нарезать там резьбу? Хочу вставить датчик температуры воды от газовой колонки. Но этот датчик имеет на одном конце резьбу м6 а на втором провода. И его надо куда то вкрутитить чтоб снимал показания.
    Думаю просверлить в крышке косого-фильтра отверстие и нарезать там резьбу м6 и вставить туда датчик и установить в водопровод снимать показания.
    только дошло. Значит работать датчик+экран не будут) вместе без блока термометра.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Molok0, Датчик впаять просто в медную трубку и все. Датчик подключается к блоку с экраном, термометр расположен в этом же блоке, там же еще есть выводы питания, нужно к ним батарейку подключить.
