Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    ну при том как я планирую простое включение электробойлера в розетку уже дас свой эфект
    да греть электро придется все триста литров это я понимаю потомучто именно рециркулятор загонит всю холодную воду по кругу пока не согреет
    про самодостаточность газового бойлера я понимаю прекрасно как и о что на две ванны моей семье уже не хватает - вернее нехватает мне когда иду после всех в душ а бойлер уже выхлестали так что если на входе будет не плюс 8 а плюс 40 наверное неплохо и кстати никаких последствий тоже непрогнозирую даже если все позакрывают котлы бойлеры просто понагревают то что внутри них и отключатся по термодатчикам на худой конец сработает предохранительный клапан
    вопрос - в моей схеме принципиально она жизнеспособна? хуже не будет ? или есть какието принципиальные моменты ?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @kaa1968, Если не хватает большого бойлера, то можно и подключить последовательно двухконтурник. Но есть момент - чтобы это все работало с положенной производительностью, давление ХВС на входе должно быть не менее 3-4 бар. Котел имеет довольно высокое ГДС и при большом расходе начнет ограничивать производительность. Можно на всякий случай байпас предусмотреть. В мощных газовых колонках внутренний байпас идет по умолчанию, причем авторегулируемый. А резервный бойлер наверное стОит все же подключить без рециркуляции, чисто в аварийном режиме - параллельно. При работе в нормальном режиме он не будет изнашиваться. И не придется прогревать им 300л - на это ведь уйдет целый день и уйма электроэнергии.
    Надеюсь "непонятливые" все же поймут что если большой бойлер не работает, то наливать ванны не следует.
  3. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Вот насчет ограничения давления котлом не думал как то в бане за баксей особо не замечал - просто при большом расходе дисплейчик показывает меньшую температуру нагрева - не 40 а 35 а зимой в холода когда водопроводная вода +4 может и до 25 всего добивать но у нас за ним ведь еще и бойлер будет ... наверное прокатит
    байпасы полюбому буду ставить чтобы при желании все вернуть к классической схеме одного газового бойлера - это просто и понятно ...
    про паралельно последовтельно - надо думать а вернее пробывать - заманчиво последовательное включение тем что при аварии только в розетку и все ... а при паралельном краники крутить надо будет хотя так както вроде и правильнее
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну да - при аварии включить в розетку и ждать следующего утра.
    Насчет ограничений - нужно просто испытать всю систему и настроить байпас на желаемую производительность. Ведь эти параметры предугадать весьма сложно - они зависят как от конкретной модели котла, так и от режима расхода ГВС и давления холодной воды на входе. На личном опыте - серьезные мощные колонки имеют подключение воды 3/4" и сечение трубок теплообменника у них раза в 2 выше чем в двухконтурном котле. Плюс встроенный байпас. Ведь не просто так это сделано. Производительность таких аппаратов 27-34 л/мин.
  5. Aiwerson
    Aiwerson
    Aiwerson
    Всем спасибо за ответы!
    Возможно, в дальнейшем будет реализовано что-то сложнее, но сейчас нужно просто заменить сломавшийся накопительный термекс.
    В приоритете 2 варианта:
    Atlantic INGENIO 100 = 10 000р
    Ariston ABS PRO ECO INOX PW 100 = 11 000р (1+1,5кВт,бак-нержавейка,отзывы больше "+")
    Можно рассмотреть вариант бюджетный вариант:
    Ariston SB R 100V = 5 700р (нюанс из описания - поставляется без электрического кабеля)
    Все вертикальные.
    Есть ли разница между ними по установке и эксплуатации?
    Что предпочесть исходя из загородной эксплуатации? Насколько я понимаю, ремонт в данном случае невыгоден.
    Спасибо!
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Вопрос по датчику температуры воды. Температурный зонд NTC накладной ф 12 мм.
    Подойдет если наложить его на трубу? Труба внутри колонки желтого цвета.
    В нем хватит контактов для соединения с дисплеем?
    к контактам датчика можно припаять папа-мама и из соединять с дисплеем.
  7. Riland
    Riland
    Riland
    Краснодар
    Добрый вечер !
    подскажите плиз, водогрей Ariston SG 200 на, соответственно 200 л. Отработал почти 2 года. Последние 2 дня не работает, выбивает автомат (16 А). В чем проблема может быть ? Понимаю, что скорее всего ТЭН...
    Спасибо.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Он должен быть установлен так, как он стоял в родном устройстве. Иначе будет врать.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Правильно понимаете...меняйте.
  10. Alexku22
    Alexku22
    Alexku22
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Никак не могу найти тему про подключение газовой колонки вместе с электробойлером и циркуляционным насосом. Идея такая: электробойлер работает как теплоаккумулятор, когда температура в нем падает, включается циркуляционный насос и гоняет воду по кругу через газовую колонку. Кажется вот в этой теме читал, но она уже закрыта https://www.forumhouse.ru/threads/249841/.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Колонка быстро помрет. Так не делают. Вместо этого ставят газовый бойлер. И делают рециркуляцию через него.
  12. Alexku22
    Alexku22
    Alexku22
    Великий Новгород
    У самого большие сомнения, но в той теме были люди проверившие на практике. Темы которые находятся в архиве уже не посмотреть?
    А из-за чего может помереть колонка? циркуляционный насос наверное может создать хороший поток через нее, единственное чтобы на выходе вода не нагревалась скажем больше 65 гр. и не происходило отложение накипи. Много подводных камней и большие сомнения, поэтому и ищу ту тему. А газовый бойлер - это в смысле накопительный?
    Хотя скорее это того не стоит. У меня сейчас такая система: холодная вода поступает в газовую колонку, после нее в электробойлер, там она перемешивается и выходит из него уже постоянной температуры. Бойлер 99% времени выключен. На выходе газовой колонки, изолентой примотан термодатчик и колонка настроена так, чтобы при любом потоке, температура на выходе не превышала 65-70 гр. Единственный минус это небольшая средняя температура если пользоваться только смесителями (40-45, большой расход воды). Если пользоваться душем, то поднимается до 55.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Электробойлер послеколонки делают - для сглаживания колебаний температуры. Но воду с выхода электробойлера не заводят обратно в колонку.
    Газовый бойлер - то же самое что электрический, только газовый. Если надо устраивать рециркуляцию ГВС - ставят именно его.
  14. Alexku22
    Alexku22
    Alexku22
    Великий Новгород
    Ясно, спасибо. Оставлю все как есть, газовый бойлер дорого стоит и ставить его некуда (хрущовка). Тогда у меня еще вопрос. Газовая колонка была установлена 1.5 года назад и похоже что вода через нее стала хуже проходить. Как часто нужно промывать теплообменник и какой предел температуры выставить чтобы накипь образовывалась меньше?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Alexku22, 45 предел. Как проток уменьшился - пакетик лимонки, ведерко, циркуляшку и вперед. Теплообменник можно не снимать.
