Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Хотел поделиться информацией о реле переключения насосов
    , как его подключить.
    У меня одноконтурный котел с возможностью подключить
    датчик и насос бойлера.
    Бойлер изначально не был предусмотрен в схеме отопления,
    а был подключен позднее.
    Насос бойлера запитан от котла.
    То есть по датчику температуры бойлера, когда надо,
    котел переключается в режим бойлера и подает ток
    в провода питания насоса бойлера.
    Возникает проблема, что основной насос отопления
    и насос теплого пола продолжают работать.
    И вода в контуре отопления, нагретая до 80 градусов в режиме бойлера,
    подается на батареи отопления и теплый пол.
    К слову, теплый пол без автоматики,
    регулируется вручную вентилями для рециркуляцией.
    И 80 градусов от котла туда никак нельзя подавать.
    Итак, при включении насоса бойлера надо отключить насосы отопления
    и теплого пола.
    Есть провод А, в котором есть 220В для
    насоса отопления и теплого пола.
    При появлении 220В в проводе Б (насос бойлера),
    надо отключить 220В в проводе А.
    При пропадании тока в проводе Б, надо восстановить питание в проводе А.
    По совету коллеги-электронщика я купил вот что:
    553482300040 Миниатюрные универсальные реле Finder, 7А, 230VAC
    Артикул: 55.34.8.230.0040 Finder
    9404SMA Розетка или 94.04SMA Розетка с винтовыми клеммами + металлическая клипса, для реле 5532, 5534 или реле времени 8502, 8504
    Артикул: 9404SMA Розетка/ колодка для реле Omron.
    Это не Китай, это серьезная Европейская фирма.
    Реле втыкаем в розетку.
    Розетка нужна, чтоб культурно, на клеммах, приделать провода.
    Всё-провсё мне обошлось в 1135 рубликов с доставкой до двери.
    Документация здесь:
    http://ru.farnell.com/finder/55-34-8-230-0040/relay-4pco-230vac-7a-plug-in/dp/1169224?CMP=KNC-GRU-FRU-GEN-KWL-EMCO-FINDER&gclid=CP35v5DfkcYCFULjcgodl64A2w
    На катушку подаем 220, контакты 1-9 размыкаются,
    Убираем 220 - замыкаются.
    Про контакты розетки не пишу, прозвоните их тестером, где что.
    Буду рад, если информация кому-то окажется полезной.
  2. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    А подскажите или посоветуйте еще пожалуйста какой насос на циркуляцию поставить? - три года отработал грундфос красненький такой с таймером на гвс заточеный но благополучно сдох - тут не вина грудфоса - раза три отключали воду а семья (блин уже писал от женщин одни неприятности) водичку слили - циркуляционный насос помолотил в холостую ему пришлось сдохнуть
    итого вопрос - как у классика ЧТО ДЕЛАТЬ благо кто виноват - понятно
    1 починить насос - неуверен в пользе мероприятия
    2 купить новый такой же - 7 тр или самый старщий в серии за 9 тр но с температурным датчиком чтоб экономнее гонять рециркуляцию
    3 (я склоняюсь к нему) купить обычный насос рециркуляцииотопления с самой маленькой производительностью того же грундфоса серии альфа2 - он с регулировкой электронной производительность можно выставить, цена 6500 у самого маленького то есть на 500 р дешевле того что для гвс плюс защита от сухого хода на будущее
    дайте совет
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Я ставил отопительные циркуляшки на ГВС - нормально работают. А как ваши "смекалистые" сливают воду с ГВС при отсутствии подпора на входе ХВС? По идее горячая выдавливается холодной, если холодного давления нет, то и горячего тоже нет.
  4. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Фиг ее хнает видимо при отсутствии центральной воды и открытии крана через хвс происходит подсос воздуха и из контура гвс стекает вся вода, или же свою лепту внесли комунальщики вытягивая всю воду из магистралей сливая ее гдето - во всяком случае при приезде домой наблюдал картину - воды нет, все краны открыты насос истошно скрипит - отключил обощлось
    после как то матушка повонила аналогичная ситуация - сказал где выдернуть из розетки...
    на третий раз не сдюжил...
    и таки спасибо за идею - похоже на самом входе после большого фильтра надо банально обратный клапан поставить
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @kaa1968, Поставь обратные клапана на входе ХВС бойлера и магистральном входе ХВС на краны. Они не позволят войти воздуху в бойлер из кранов хвс и следовательно слить воду с него.
  6. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Какие лучше? не подскажешь?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @kaa1968, В смысле какие клапана? Да любые. тимме, айтап и т. п.
  8. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    А вот еще мысли в слух - поставлю клапаны - водоканал из моего дома назад ничего не сольет - это понятно но что произойдет с гвс при включеной рециркуляции и отключеной подаче
    итак подачи нет в системе и в бойлере вода осталась насос ее гоняет по кругу - семья открыла кран раздачи гвс ... не получиться что насос рециркуляции выгонит в кран весь бойлер и опять начнет молотить на сухую или без подачи у него сил не хватит ?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ничего не будет. Будет работать. Если в бойлер не будет входить воздух через вход ХВС, то выгнать оттуда воду не получится... Физика однако.
  10. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Прошу совета, плиз. Водонагреватель 50 л. Thermex, не электронный, снизу крутилка, сверху термометр. Ровно 2 года отработал без замечаний. Некоторое время назад начало срабатывать узо, что на шнуре питания стоит. Системы срабатывания нет. Ни разу не чистили от накипи. Вода жесткая.
    Вопрос: я правильно понимаю, что тену приходит пушной зверек? Стоит ли его вскрывать и чистить или сразу за новым (теном) бежать в магазин? У этих бойлеров какой тен стоит?
    Спасибо
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Именно. И за анодом. А при замене заодно и почистите и анод поменяете.
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, у меня схема управления котлом и отоплением на реле уже лет 6 работает, упр котла.jpg по осени правда маленькую доработку сделал, но это не принципиально. Удачи.
  13. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалуйста - на сколько долго можно оставлять воду в бойлере без использования?
    Живем наездами и каждый раз сливать трудоёмко. Промежутки между использованием бойлера примерно две недели. Вода известняковая, бойлер с сухими ТЭН'ами.
    Спасибо.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это сильно зависит от состава воды. И как минимум бойлер перед стоянкой надо прогреть до 65-70*С в течение нескольких часов чтобы уничтожить бактерии. Тут только опытным путем. В любом случае это не есть хорошо - постоявшая вода будет иметь запах бойлерных отложений и от этого никуда не денешься.
  15. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Он у меня всю ночь при +60 держался перед выключением. Понимаю, что меньше 65-ти, но всё же.
    А постоявшую воду конечно по приезду вначале солью.
    Просто переживаю, что за это время на стеклянные колбы, в которых тэны, выпадет осадок тем самым уменьшится как то теплопередача, но опять же согласен - это сильно зависит от состава воды.
    И тут только опытным путем.
    Просто интересно если кто пользуется бойлером только при "наездах" по выходным, то что его все сливают каждый раз?
    И еще момент - у бойлера есть функция "Анти-Замерзание": постоянно поддерживает температуру воды + 10 гр. в зимний период.
    Т. е. сам производитель как бы намекает - "не надо сливать с наших бойлеров воду - мы придумали, как ее сохранить в жидком состоянии пока вас длительное время не будет дома"
    Непонятно ...
