Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Б_Жук, Все это относится к летнему периоду, зимой все равно сливать всю систему. Можно поставить таймер чтобы включал каждые сутки бойлер по ночному тарифу. Приедешь, а вода уже горячая.
  2. ewgenyrabkin
    ewgenyrabkin
    ewgenyrabkin
    Пожалуйста дайте совет. Мой первый водонагреватель (вроде Термекс) проработал 12 лет, потом трещина в корпусе, когда его выбрасывал в нем тэн был как новый!
    Купили Аристон с колбой из нержавейки (чтоб не трескался).
    Через несколько лет шипение, "сгнил" тэн. Заменили на новый, специально просил хороший, поставили оригинальный от Аристона. Но предупредили, что они быстро портятся. Прослужил 18 мес. и опять "сгнил" тэн. Заменили второй раз. На этой неделе, тоже через 18 мес бак опять начал шипеть, пришлось менять опять, ТРЕТИЙ РАЗ! у тэна опять был сгнивший вид, спираль наружу.
    Все это очень колготно и затратно (сам менять пока не решался, пользовался услугами сервисной фирмы).
    ВОПРОС: Имеет ли смысл купить такой (лучших нет!) тэн и самому облудиьть его оловом, хорошим слоем. И поставить его в бак при очередной замене тэна? Поможет ли значительно повысить срок службы тэна?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В старом бойлере был анод для защиты от коррозии и сам бак был покрыт эмалью изнутри, которая замедляла электрохимическую коррозию. Теперь же анода нет и голый металл, а в воде вероятно что то содержится, что приводит к коррозии именно ТЭНа. Облудить его наверное можно, но только чистым оловом, а не припоем ПОС со свинцом. Вопрос, поможет ли это - не зная состава воды сказать сложно...
  4. ewgenyrabkin
    ewgenyrabkin
    ewgenyrabkin
    увы, все три раза вместе с новым тэном ставился новый анод! Я не сторонник конспирологии и "теорий заговоров" но похоже в этом случае специально делают, г@вно, чтобы новое покупали. А с анодом вообще стремно: все новые аноды сделаны так, что если месяц не пользоваться бойлером, то в воде образуется сероводород, жуткая вонь. Пришлось держать его всегда включенным, это даже оказалось выгоднее, тк вода горячая из трассы - едва теплая, а стоит почти как пиво :).
  5. radhaas
    radhaas
    radhaas
    Снял сегодня тэн со своего Електролюкс Centurio 30 EWH ни крепления ни анода нет
  6. ttiot
    ttiot
    ttiot
    Камрады, подскажите, где найти инструкцию по подключению к электросети водонагревателя ISEA 80P? Интересует, как провода к термостату подводить (фазу и ноль). Или там без разницы?
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @ttiot, Добрый день. Провода можете подключать как угодно, фазировка не обязательно
    @radhaas, Добрый день. Анод возможно разьело, а куда крепление под анод делось
  8. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Бойлер 50-80 литров, в интернете есть схемы обвязки. Обязательно ли ставить редуктор давления?
    Нужны советы в срочном порядке.
    Пример обвязки прилагаю.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Зависит от давления в местной сети водоснабжения. Если больше 4 бар, желательно ставить редуктор.
  10. strange
    strange
    strange
    На всех вариантах подключения бака гибкая подводка идет между запорным вентилем и защитным клапаном (на рис в разрезе 1). Нет ли каких противопоказаний к тому, чтобы защитный клапан установить сразу на запорный вентиль, и гибкую подводку провести между ним и непосредственно баком (разрез 2)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Именно так и надо подключать. Если не хотите потоп кипятком. В этом клапане не только предохранительный, но и обратный клапан.
  12. Morskaya
    Morskaya
    Morskaya
    На даче поставили бойлер Горенье на 80 литров, с сухими тэнами который. Расширительный бак тоже на 80 литров. Четыре точки разбора - три раковины и душ. Так вот проблемы при принятии душа. Вода то держит температуру, то обжигает кипятком и сразу ледяная, то снова нормальная. Как-то это лечится?
    Бойлер на втором этаже, душ на первом. В раковинах не замечается таких перепадов. Правда так долго и не используем в них воду, как при душе.
  13. strange
    strange
    strange
    И что? Типа если прорвет подводку? Если прорвет горячую, то абсолютно все равно в каком месте она установлена - будет потом кипятком. Ну а если прорвет холодную, то да, в зависимости от того где она стоит будет потоп либо холодной, либо обоими сразу (хотя не уверен что кипятка будет много, подсоса воздуха то нет. Часть выльется конечно, но думаю что не вся, из-за разряжения в баке). Почему вдруг вероятность прорыва холодной стала больше вероятности прорыва горячей? Давление в обоих магистралях примерно одинаковое.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Гибкая подводка (унитазная:))- материал прошлого века. От безысходности... Ставьте нержу-гофру. Есть готовые, уже с концевиками (гайки). Можно свою сделать из комплектующих-труба+фитинги. Красиво, надежно. В гибких подводках обычно трубка-резина. На холодную еще держит, с горячей может подвести. Не зря пишут гарантийный срок эксплуатации. Редко кто из россиян меняет гибкие подводки на смесителях и унитазах в эти сроки! Раньше и оплетка в этих подводках была из обычного железа, сейчас нержа. С гайками и штуцерами- тоже проблемы- силумин был. Ставить резину на подводке к бойлерам и газовым колонкам на "горячей" - риск.
    Но есть давление входное холодной, вот оно и выдавит всю горячую.
    Подводка в любых вариантах служит просто как часть трубопровода иного материала. Никаких защитных и предохранительных функций она не имеет. Подводку после крана ставят просто из-за возможности отключить "ненадежный" элемент трубопровода и удобство для демонтажа водогрея. Кстати часто дополнительно после предохранительного клапана ставят тройник с спускным краном. Для более удобного опорожнения бойлера. Просто спуск всего обьема бойлера через сбростное отверстие предохранителя занимает больше времени.
    Бак на гвс или хвс? Если на гвс, то вода в нем остывает. Возможно это и дает броски температуры. Возможно насос из колодца дает "волны" давления. Поставьте редуктора давления
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При прорыве подводки до клапана будет потоп только холодной водой, кипяток из бойлера задержится обратным клапаном. Да и давление в баке бойлера часто выше чем в ХВС из за температурного расширения при нагреве. В одном случае подключения это давление действует на одну горячую подводку, а в другом - на обе. А вообще весьма правильно не ставить вообще никаких гибких подводок при обвязке бойлера - для быстроты демонтажа и обслуживания хватит просто американок. Ну или использовать нержавеющую гофру.
