Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. eskalot
    eskalot
    eskalot
    Kharkiv, Kharkivs'Ka Oblast', Ukraine
    Отопление есть, централизованное.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @eskalot, Если нет отдельного помещения для установки крупногабаритного газового бойлера и дымохода с естественной тягой, то нужно просто повесить бездымоходную газовую колонку (с закрытой камерой сгорания) на кухне или в ванной и пользоваться горячей водой в любом количестве. Греть воду электричеством при наличии газа - расточительство...
  3. AntonioOW
    AntonioOW
    AntonioOW
    Доброго времени суток!
    Понимаю, тема создавалась не раз, но все равно осталось непонимание...
    Водонагреватель Electrolux Quantum 50. Напор холодной воды отличный на входе и после предохранительного (обратного) клапана, а вот напор горячей отвратительный.
    Обычно все грешат на обратный клапан, но закручен он на 4 оборота, как и рекомендовано, а после него (до входа в бойлер) напор также отличный. Рисунок с комментариями ниже.
    Что же все-таки это может быть?
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Буквально вчера решил такую проблемму, откручиваем от входящего патрубка,)(вход холодной воды), все, далее кусок арматуры 8, длинной полметра минимум, вставляем в трубку, и выбиваем шлак,
  5. AntonioOW
    AntonioOW
    AntonioOW
    Любопытно, что бойлеру установленному всего 2 дня. Неужели он мгновенно загрязняется? И на схеме есть кран слива холодной воды, из которого так же бьет фонтаном, что, по-моему, свидетельствует о том, что до входа в бойлер шлака нет.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Повторюсь, вчера ставил НОВЫЙ С упаковки. Бойлер, была забита трубка ввода, это же бочка, там чудес других не бывает
  7. AntonioOW
    AntonioOW
    AntonioOW
    Вот и я удивляюсь. Спасибо за информацию. Именно так и сделаю.
  8. nagal
    nagal
    nagal
    село Дивеево
    Здравствуйте, а у меня другая проблема: бойлер полный, греется, а горячая вода идет несколько секунд, а затем холодная. В чем причина может быть?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Больше данных. Модель бойлера?
  10. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Я сделал так: перед вводом обратный клапан>кран>бойлер>выход>тройник в него расширительный бак (бойлер большой 200 литров и при нагреве за неделю набегало маленькое литра три ведерко воды)>предохранительный клапан>потребители. Сброса воды теперь нет, все уходит в расширительный бак. Ссылка на тему: https://www.forumhouse.ru/members/1197354/.
  11. GLbasik
    GLbasik
    GLbasik
    Великий Новгород
    Для отопления дома я использую котел Kospel EKCO. L1z-15. Для организации ГВС хочу поставить в доме бойлер косвенного нагрева что-то типа Kospel termo MAX SW-140. В инструкции к котлу сказано, что для использования бойлера косвенного нагрева нужно поставить трехходовой кран с сервоприводом, тогда котел ориентируясь на показания датчиков температуры в доме и на бойлере будет автоматически переключать циркуляцию теплоносителя туда, куда нужно.
    Все как бы хорошо. Но сантехник, который устанавливает все это у меня в доме, сказал что эти краны очень быстро выходят из строя. Что во многих местах где он ставил такие краны, потом пришлось переделывать на обычный кран и переключать поток вручную.
    Собственно вопрос - действительно ли кран VCZMH6000E с сервоприводом VC6013ZZ00/U такое г?
    И как такая система может работать без такого крана? А то что-то этот пазл у меня в голове никак не складывается.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Вот честное слово, не вижу ни одной причины подключать косвенник к электрокотлу. Ну разве что денег некуда девать...
    Поставьте накопительный (ные) электроводонагреватель и забудьте об этих проблемах...
  13. GLbasik
    GLbasik
    GLbasik
    Великий Новгород
    Причина 1: В будущем планирую сделать тепловой насос. Или не буду выпендриваться и поставлю твердотопливный котел.
    Причина 2: Площадь дома порядка 180метров. Соответственно был куплен котел мощностью 15кВт. А именно столько в нашей стране выделяют на участок. (по бумагам) У меня просто нет резерва чтоб ставить в доме еще одного мощного потребителя электроэнергии. Нет, на самом деле у меня на входе стоит автомат на 32А. Это позволят мне забрать до 21кВт мощности из сети. Но все равно, мне кажется, маловато будет.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чуется что ждет человека газгольдер... Отопление электричеством да еще и когда этого самого электричества больше ни на что кроме котла не хватает - не лучший вариант. Твердотопливник - это отдельная котельня с местом для хранения топлива и необходимость теплоаккумулятора емкостью 1500л минимум и БКН. Плюс грязь при доставке топлива и необходимость загрузки/розжига/чистки топки-горелки. Если конечно по нормальному делать. Лучше перевести отопление и ГВС на сжиженный газ. Полная автоматизация, чистота и максимально возможный комфорт как в использовании самой системы, так и при заправке топливом.
  15. GLbasik
    GLbasik
    GLbasik
    Великий Новгород
    Отопление электричеством собираюсь применять лишь как временную меру.
    Про твердотопливные котлы ничего не скажу. Я этот вопрос не изучал и подводных камней здесь не знаю.
    Изначально упор делался на тепловой насос. Собственно даже примерная смета расходов была составлена и я решил что пока лучше вложится в строительство дома. А то тепловой насос с недостроенным домом как-то не сильно актуален.
    В общем вопрос то о другом. Меня интересует, действительно ли этими кранами есть такая проблема?
