Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В этой модели рециркуляцию делают через вход ХВС. Рециркуляция не является обязательной опцией и ПС можно подключить к контуру отопления.
    Чтобы не было расстройств - закажите проект водоснабжения у профессионалов.
  2. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Полазила еще по форуму :|:, поняла, что в ACV Comfort действительно нет входа РЦ, но реализуется так - "РЦ навешивается на вход ХВС". Я правильно расшифровываю, что это означает размещение рециркуляционного насоса перед входом ХВС в бойлер, не, не угадала?
  3. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Профессионалы и монтируют, но они очень неразговорчивые, а я живу по принципу - "хочу все знать".
    А полотенцесушитель лучше ставить на обратке или подаче ГВС? К отоплению не актуально, летом ПС тоже желателен.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проект это бумажка, ее всегда можете посмотреть своими глазами и спросить, что там и зачем, прежде чем принимать его. На входе ХВС для рециркуляции ставится не только насос. В этой теме все есть, вэлкам читать ее сначала если действительно
    Ниже есть выделенная тема по рецикуляции - там даже цветные схемы нарисованы.
  5. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Подскажите, запустил на днях бойлер - ACV Comfort 130. Решил проверить, сколько он теряет в перерасчете на газ, оставил стоять несколько дней. В итоге за три дня котел сжег 10м3. Котел напольный Будерус 24квт, стоит сейчас на 80 градусах, в бойлер соответственно гонит те же 80. Насос работал постоянно, системы управления на нем нет. Трубы утеплены.
    Это нормальный расход, или стоит предпринимать действия? Если да, то какие?
    Имеет ли смысл установить систему управления? https://santehnika-online.ru/product/panel_upravleniya_acv_comfort/ - это полноценная система? Не видно там что-то датчика в комплекте, и цена смешная. Как я понимаю, насос подключается к ней и останавливается по достижении заданной температуры? Много вопросов, надеюсь, кто-либо ответит, заранее спасибо.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ayupakhomov, Горелка котла и насос загрузки должны включаться в работу только по сигналу термостата бойлера. И температура отопления и нагрева бойлера должны независимо выставляться автоматикой котла. Иначе будет отопление улицы и повышенный расход газа.
  7. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    у моего котла голова не очень умная, она поджигает горелку по достижении нижней температуры гистерезиса, вроде минус 10 градусов от установленной.
    Думаю, что отключение насоса по достижении заданной температуры в бойлере мне поможет. Не могу только понять, есть ли там термодатчик в коплекте. в мануалах ACV вообще не нарисовано такого устройства, нарисовано лишь, как датчик температуры в бойлер загружать. Видимо, придется наугад покупать.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ayupakhomov, у ацв только дырка под датчик в комплекте. Летом держать 80 в котле постоянно - в любом случае будет перерасход топлива. В комплект к "тупому" котлу лучше подходит бойлер прямого нагрева.
  9. Роман_Чичика
    Роман_Чичика
    Роман_Чичика
    BlackPanther, здравствуйте!
    Имея скудный бюджет склоняюсь к приобретению
    http://kherson.khe.olx.ua/obyavlenie/prodam-kolonku-gazovuyu-IDeV5mC.html
    Термет - Польша 19-01 около 2000 р.
    Или поднатужиться и взять немку! (около 3500 р.) типа
    Junkers http://konstantinovka.don.olx.ua/obyavlenie/kolonka-gazovaya-junkers-IDeNLSm.html#00f4116469
    Vaillant http://kirovograd.kir.olx.ua/obyavlenie/gazovaya-kolonka-vaillant-IDf70Zq.html#a79b3fd4bf
    Всё добро б/у. На новую бюджета нет!
    Благодарю за ответ!
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вайлант явно замученный, розжиг наверняка неисправен, зажигали спичками, видно даже на фото.
    Юнкерс это тот же бош, надо смотреть как минимум на состояние горелки и теплообменника. Без пробного запуска, снятия крышки и осмотра покупать бу колонки все равно что спустить деньги в унитаз. Плюс надо знать, куда смотреть, какие признаки могут говорить о скорой кончине.
  11. Роман_Чичика
    Роман_Чичика
    Роман_Чичика
    BlackPanther,
    А как на счет термет 19-01-польша!
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Роман_Чичика, Я не екстрасекс и по фотографиям диагнозы не ставлю. Все о покупке бу колонки сказано выше. Никто не запрещает играть в рулетку, ведь можно даже выиграть и купить суперскую колонку за 30 долларов. А можно и наоборот. Причем проиграть не только деньги.
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Сталкнулся с такой проблемой и не пойму в чем дело. поставил водонагреватель, подключил последовательно после двух контурного котла (с выхода)
    котёл стоит на первом этаже, а водогрейка в подвале
    в кране холодная вода, тэн греет, по лампочке заметно когда в розетку включаю, проверял, прозванивал, пробовал на прямую без регулятора - вода холодная
    что за чертовщина такая...
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Вопрос снят, меня осенило. :)]
    Кто сделал эл. проводку - убил бы.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А в таком случае случае независимо от эл. проводки вода должна была быть горячая. Если только ваш электрик не изобрел способ реверсировать работу тэна в бойлере, чтобы он охлаждал воду в нем и вырабатывал электричество :) Но тогда этого электрика надо не убивать, а выяснять секрет сего фокуса с проводкой, дабы потом хренобелефскую премию получить...
