Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Фаза на подвал от выключателя, на все группы
  2. sahav
    sahav
    sahav
    Добрый день.
    Нет ни у кого электрической схемы водонагревателей Etalon stainless series ?
    Давным давно вышел из строя регулируем термостат. Его убрали из схемы и остался только защитный. Подключен через кнопку. Там периодически плавятся контакты.
    Купили термостат. А вот правильность схемы не помним.
  3. sahav
    sahav
    sahav
    Вот нашел такую схему, правильна ли она?
    И есть ли принципиальные различия, к какому контакту на терморегуляторе будет сделано подключение? На самом термолегуляторе обозначения "1", "2", и "С"
  4. sergio-s
    sergio-s
    sergio-s
    У нас часто отключают воду и бойлер Gorenje GBF50 не работает. Можно ли изменить схему подводки или еще что-нибудь,чтоб вода из бойлера бежала, когда нет центральной подачи?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И вслед за выбежавшей водой побегут останки ТЭНа...
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @MaxLikhovskikh, горелка там из нержи, а не теплообменник. Это не отопительный котел. Теплообменник у боша, что там был на фото - медный, с покрытием.
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Может кто подскажет?
    Купил, а спросить забыл, можно снять с этого ТЭНа термостат, а то монтировать не удобно.
    WP_20150901_17_24_49_Pro.jpg WP_20150901_17_25_09_Pro.jpg WP_20150901_17_25_19_Pro.jpg
  8. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Конечно можно. Потяните термостат и он выйдет.
    Если можно, вопрос. Цена этой запчасти? Я, например не встечал RECO илиTHERMOWATT тэн в сборе с термостатом. Может плохо знаю. У нас таких китайщина полным-полно.
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Спасибо всё получилось немного усилия и термостат снялся
    Тэн + гайка и две паронитовые прокладки 900р.
    А как с качеством этих тэнов не вкурсе ?
  10. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Вот ведь гады! Даже водяной знак затерли! Схема правильная. Взято отсюда! Но нужно знать точную модель водогрея. Их у Термексов больше, чем моделей ВАЗ.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На самом деле все ЭВН с механическим терморегулятором имеют практически одинаковую схему. Два термостата последовательно (аварийный и рабочий), лампочка, иногда пара выключателей выбора тэнов. С электронным все примерно тоже самое, только вместо контактов механического термостата такие же контакты реле электронного терморегулятора.
  12. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    И надежность электронного управления в разы ниже.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Злобыч, Если сеть плохая, электроника конечно хуже. Но как то видел бойлер с электронным регулятором и возможностью задавать таймер на время прогрева - между прочим удобная штука для прогрева по ночному тарифу. Многие ставят внешний для этого.
  14. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Да при чем тут сеть плохая? Хотя и это то же играет роль. Вот пример, где сеть стабильна, а толку?
    Я такой видел на модели Термекс ID. Конечно, эта штука удобная, но исполнение корявое - моргнул свет и водогрей упал в дежурный режим. А уж про глюки электроники я вообще молчу. Половину компьютера туда запихали, добавили сенсорное управление и ПДУ. На фига это надо? У меня единственное предположение - денег с пользователя содрать.
    Лично моё мнение - правильно делают.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Злобыч, Ну то был не термекс. AEG какой то. С пленочной клавиатурой, пульта ДУ на нем не было. При отключении сети он сохранял настройки сутки.
