Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Здравствуйте. Терзают муки выбора, что выбрать для получения горячей воды, газовую колонку или газовый бойлер. Проживаю пока один, точек разбора воды пока три душ, мойка, раковина в будущем прибавится одна точка душ в бане. По расходу газы кто экономичней?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Sholpan, Зависит прежде всего от того, насколько удалены точки от места установки и планируется ли рециркуляция ГВС. Ну и планируется ли дымоход на крышу, так как подавляющее большинство газовых бойлеров - дымоходные, с открытой камерой сгорания. А колонки есть такие, которым достаточно просто трубы через ближайшую наружную стену. Хорошая колонка экономичнее бойлера, так как имеет горелку с предварительным смешением и не хранит горячую воду, которая имеет тенденцию остывать.
  3. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    BlackPanther
    Спасибо за ответ. Точки разбора воды будут находится все рядом, каждая примерно от колонки, два, три метра. Дымоход на крышу имеется. Никогда не пользовался газовыми колонками, так что какую выбрать еще один мучительный выбор. Живу в частном доме, газ природный.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Sholpan, А что стояло до этого для получения горячей воды?
  5. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Если не сложно, можно узнать конкретную модель или фото сего агрегата из каких-нибудь яндекс/гугль картинок?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это было пару лет назад и я просто тогда поинтересовался, человек мне показал мануал на него.
    Визит был по котлу отопления.
  7. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    BlackPanther, Помещение старый дачный домик в один силикатный кирпич и обшитый еще в пол кирпича жженым, переделал в санузел, так что воду грели ведром на газе.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Sholpan, АСБ труба в качестве дымохода? Не лучший вариант... Но вовнутрь можно нержу запихать в принципе. Температура отходящих современных колонок и бойлеров значительно ниже печи, которая там ранее стояла. В дымоходе будет образовываться конденсат, который будет впитываться в АСБ.
  9. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    BlackPanther.Если под чердаком АСБ трубу утеплить пойдет тогда? В принципе можно и в стене на против сделать дымоход, газ подведен и на стену напротив. У нас в городе из газовых колонок в продаже видел только НЕВУ, почитав на форуме про них, сложилось негативное мнение про них. Пока на три в будущем на четыре какой мощности должна быть колонка? Расскажите про преимущества и недостатки колонок с открытой и закрытой камер сгорания. Про поджиг в колонках понял, что с батарейками меньше расход газа будет. И про пульты ко всем колонкам их можно подключать, и сколько они стоят?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Sholpan, Асботруба гигроскопична, конденсат содержит кислоту, хоть и в небольшом количестве, но со временем разрушит трубу. А второй момент - диаметр. Скорее всего он меньше 120мм.
    Про "комфортные" функции - пульты, стабилизация температуры и т. п. - это относится только к колонкам с закрытой камерой. Розжиг в таких колонках, как и питание всего остального идет от сети 220В. Батареек на турбину не напасешься, поэтому никто не делает их с питанием от батареек. Колонки с закрытой камерой не требуют дымохода - их труба просто выводится в любом удобномместе через стену.
    Нева - простые колонки, и практически все модели исключая 6011/6014 достаточно надежны и неприхотливы. Но им нужен качественный дымоход. И у них нет никаких комфортных функций. Все регулировки только вручную механическими регуляторами.
  11. BASTik
    BASTik
    Я - Наталья
    BASTik
    Я - Наталья
    Саров
    Здравствуйте, помогите советом, может кому еще пригодится. Имеется бойлер Термекс, накопительный, 80 литров, мощность 1,5/2,5. Установлен на высоте 1,6 м. (дно), протяженность труб до смесителя около 7,5 метров. Собственно вопрос: можно ли сделать напор посильнее? И если можно, то как?
  12. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    BlackPanther.Значит если к примеру я купаюсь в душе, настроил под себя колонку, а в это время кто-нибудь открыл кран умывальника или мойки. Мне надо выйти из душа и снова регулировать? К примеру колонка НЕВА
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  14. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    BlackPanther, значит простые колонки отпадают. Какие теперь рассматривать?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Sholpan, Либо колонки с закрытой камерой сгорания, либо газовый бойлер, если сможете гильзовать дымоход.
