Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Шери2000, 03.05.14.
  1. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    BlackPanther. У нас газ подорожал и не факт, что не подорожает еще. Газовые бойлеры стоят дороже чем колонки, вот я и хотел понять, что выгодней если пользоваться лет десять например. Расход газа и эксплуатация, пока не понял.
  2. strange
    strange
    strange
    Хочу установить нагреватель через терморегулирующий смешивающий клапан watts aquamix (вн. резьба). C ним в комплекте идут сеточки такие... В седло точно не встают, размером чуть меньше, и даже в некоторых положениях образуют щель (то есть устанавливать надо точно по центру) :( Устанавливать можно только выпуклой частью наружу, внутри механизм клапана уже. И вот когда обычную муфту или ниппель вкручиваешь, они этот фильтр не прижимают (не зватает длины резьбы), и он болтается внутри. Есть идеи и предложения, как устанавливать эти фильтры-сеточки?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @strange, Можно подложить резиновую прокладку стандартную.
    @Sholpan, Нормальные колонки не дешевле бойлера.
  4. strange
    strange
    strange
    Если подложить, она как раз перекроет больше чем наполовину имеющееся входное отверстие самого клапана (оно там ооочень узкое и с краю как раз). Да и не хватает толщины одной. Надел поверх сеточки 2 штуки. Будем посмотреть.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @strange, По большому счету проще поставить один нормальный промывник на 50-100мк на выходе с бойлера и не нужны будут никакие сеточки.
  6. strange
    strange
    strange
    @BlackPanther, имеется ввиду что-то типа "Фильтр RBM 1/2" с ручной промывкой." ? Дорогие они, да и громоздкие... стандартный грязевик (у них вроде 500 микрон) никак не подойдет ?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @strange, Сеточка эта, помимо того что имеет ячейки мм на мм, если забьется, чистить ее будет очень удобно :) Промывник тем и удобен, что даже открывать его не надо для очистки.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну это если промываем регулярно в месяц. Да и пару раз в пол-года приходится разбирать и чистить уже физически:).Простая промывка не помогает. А если на ночь в андрилане подержать- утром как из магазина "новорожденную" сеточку получите.
    С промывными больше канители:). Сливные шланги надо каналью монтировать. И в монтаже и в эксплуатации. Одно дело когда есть свой "домашний доктор". Каждый раз объясняешь и инструктируешь последовательность действий при "тех-обслуживании". но все равно- в начале накрутят. а потом читают инструкцию. Вроде открыл-промыл делов-то;). но разбирать все равно надо. Если сетка под 100микро- окалины вбиваются в сетку насмерть. Наливаешь в стаканчик-сетку воду. а она не выливается. Особенно у "ханивелов". Иногда гораздо проще поставить обычный грязевик под 100-300микро и запасную сетку. Отключаешь. вынимаешь. заменяешь и все! "грязную" на ночь в андрилан и до следующего раза. ;)
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Alekca, Сетки для промывников также продаются отдельно. Никаких особых сливов не надо - ведро рулит. Окалины в современных трубах нету. Раз в год можно разобрать и почистить при необходимости. По большому счету на вводе должен стоять магистральник ВВ20, с самым простым полипропиленовым картриджем, он стоит копейки, а очищает от механических примесей очень хорошо.
    И замена его не более 5 мин.
    Промывник после бойлера имеет смысл против мелких частиц накипи, чтобы те не попали в эжекторы смесителей и всяческие клапана и не устроили в них абразивный износ.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :) Ну это еще не повсеместно. До квартиры с хорошими трубами еще вода должно добежать. В новостройке каждый день отключают стояк и окалина и мусор не хилые. В свое время раз в неделю сетку чистил. Хоть в вторчермет сдавай:)]. Есть конечно программа в Питере замены стояков, но...
    О ГВС воде из системы ЦО я уже молчу. Я не противник промывных :). Надо подходить к выбору способа очистки, кошелька и "умелых ручек" заказчика конкретно. С катриджными тоже свои "тараканы". Думается углублять тему фильтрации тут как-то не хорошо более.
  11. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Товарищи! помогите с проблемой. Вытащил ТЭН с гильзами и теперь не знаю в какую из гильз вставлять термодатчики. Куда какой?
    https://www.forumhouse.ru/threads/91941/page-113
    пост 1689
  12. zafirakiev
    zafirakiev
    zafirakiev
    Проблема в баке из нержавейки.
    Медный тэн и нержвайка входит в реакцию, и тэн живет в среднем 1-2 года.
    Кроме этого, часто выходит тэн, если есть напряжение на трубах (кто-то иделал заземление на трубы)
    Выкидывайте бойлер и покупайте нормальный Аристон. Экономней будет, чем один раз в год менять тэны.
  13. Frorip
    Frorip
    Frorip
    Уважаемые Господа!
    А как на счет того, чтобы использовать накопительный ВДН для подогрева ГВС?
    Зачем? - Для экономии эл. энергии и времени - ГВС с 35 оС до 60 быстрее нагреть, чем ХВС с 20 до 60 (да, у нас летом в Ёбурге такая "ГВС" :mad:). Естественно, пропустив ГВС через фильтры.
    Как это для бака и ТЭНа? Хуже или лучше? ГВС ведь проходит водоподготовку
    Прошу прощения, если этот вопрос уже задавался здесь :flag:
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Frorip, Разумеется можно. Однако с подогревом до 38-40 гр. вполне справится проточный нагреватель небольшой мощности (но на одну точку разбора).
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С нашими теплоцентралями пора вводить термин - ТВС - теплое водоснабжение :)
